Autor Tópico: Projeto CNC Hempquest  (Lida 15294 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
Re: Projeto CNC Hempquest
« Resposta #60 Online: 08 de Outubro de 2010, 19:15 »
Hempquest,
Uma pergunta, o comprimento de sua máquina creio que é de 2 metros com um fuso de 20 mm. Com esse comprimento você não nota que o fuso ganha "barriga"?
Tem ideia do peso total de sua máquina sem a estrutura de suporte?
Parabéns pela sua máquina!
Offline rodrigo w
« Resposta #61 Online: 08 de Outubro de 2010, 22:25 »
Lolata , vc citou o uso da redução de  15  dentes no motor e 20 no fuso para motores 15 e 32 K, para motores grandes 20 e 28, qual a diferença do uso de polias maiores em relação as menores quando a redução é praticamente a mesma?
abs
« Resposta #62 Online: 08 de Outubro de 2010, 23:23 »
Os motores de 15K, são nema 23, tem os eixos de 6.35mm de diametro, os motores de 32K p/ cima, são nema 34, cujo eixo tem 14mm de diametro, por isso eu sugeri polias maiores, mas a redução é mais ou menos a mesma.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #63 Online: 11 de Outubro de 2010, 08:54 »
Hempquest,
Sim, o comprimento é de 2 metros, mais esse fuso maior é de 25mm, os outros eixos sao de 20mm, e nao faz barriga em nenhum dos eixos, quanto ao peso, so mente a maquina sem a mesa onde ela ta em cima ta dando cerca de 300quilos.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #64 Online: 11 de Outubro de 2010, 09:04 »
Pessoal, terminei tudo!!! hehehehehe
pensei que eu ia me matar pra configurar o inversor, mais foi facil! utilizei as saidas digitais e analogicas pra nao ficar usando a IHM, eu ia postar um video dela cortando, mais a minha alegria durou puco, consegui quebrar as 2 e unicas fresas que eu tinha, tem alguma coisa errada mais nao sei o que é.
Usei velocidade de avanço bem baixo pra nao ter o risco de quebrar as fresa e nao adiantou, vou postar a configuração do corte pra vcs verem se trem algo de errado:
Velocidade de 2000mm/m, fresa de 3mm de 4 cortes aço rapido HSS, afundando 3mm no material (MDF), com 120 HZ no inversor.
Nao chegou nem a concluir 10% do trabalho e ja quebrou, imaginei que as fresas poderiam estar meio cegas, pois essas fresas foi o torneiro que adaptou o porta pinças que me deu, ou pelo fato de ser 4 cortes e nao ter muito espaço pra sair os cavacos.
« Resposta #65 Online: 11 de Outubro de 2010, 09:34 »
O Spindle estava virando no lado certo ?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #66 Online: 11 de Outubro de 2010, 09:47 »
Sim estava
« Resposta #67 Online: 11 de Outubro de 2010, 10:12 »
é só opinião, pois sem ver fica dificil, mas estava usando baixíssima velocidade de rotação (120 Hz são 7000 rpm) com uma fresa bem pequena (3mm) e com muitas lâminas de corte (4 arestas) e tentando cortar 3mm de profundidade (100% do diametro) numa velocidade de avanço absurda para a fresa.
Para corte de MDF se usa muita rpm e ferramentas de metal duro de um corte só para que tenha muita saída de material.
Sua ferramenta quebrou porque ela não conseguia retirar o material da frente dela.
Para cortar com esta ferramenta (4 cortes) a velocidade de avanço deveria ser umas 3x menor. - nem tente de novo, pois vai quebrar tantas quantas forem as ferramentas - use as ferramentas certas.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #68 Online: 11 de Outubro de 2010, 10:44 »
Obrigado pela dica Gilii, só uma dúvida, quando a fresa for maior, tipo 6mm, eu devo diminuir a velocidade de RPM do motor? tipo se com uma de 3mm de 2 cortes eu consiga cortar com 15mil RPM, com a de 6mm eu deixo as mesmo 15mil RPM ou eu devo baixar essa rotação? digo isso pq reparei que no artcam, as fresas desde 1.5 a 8mm possuem o mesmo RPM no spindle.
Outra coisa, nao estou achando pra comprar as fresas de 1 corte, somente 2 cortes, essas ja dariam pra usar no MDF com velocidade de avanço de pelo menos 3500mm/m? e como eu faço pra ter uma base de quanto eu devo afundar a fresa no MDF, pra maquina nao ficar dando muitos passos sem necessidade e também ano afundar muito pra nao quebrar a ferramenta?
« Resposta #69 Online: 11 de Outubro de 2010, 12:56 »
Veja - eu usaria muita rpm mesmo - se seu motor é capaz de alcançar digamos 24.000, use independente do diametro da fresa.
Ferramentas de metal duro normalmente usam de 5x a 9x mais velocidade de corte do que as de aço rápido, e como os diametros são pequenos e a quantidade de arestas cortantes é igualmente pequena, pode usar altas rpms para compensar os baixos avanços...
Sobre o que está escrito no programa de corte (ArtCam por exemplo) - são apenas valores simples mas que não servem de referencia - o usuário pode e deve alterar para que reflita aquilo que deseja.
Se conseguir encontrar fresas decentes em metal duro e se seu motor de acionamento de ferramentas tiver potencia, poderá por exemplo usar uma fresa de 6mm com profundidades de corte que podem ultrapassar em 2x seu diametro, e as velocidades de avanço podem chegar a valores altos (com menos profundidade)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #70 Online: 11 de Outubro de 2010, 14:09 »
O maximo que o meu motor chegou foi a 200HZ, que daria uns 15mil RPM, depois disso os rolamentos começam roncar.
Vou esperar chegar as fresas que eu comprei e fazer alguns testes.
Offline rodrigo w
« Resposta #71 Online: 11 de Outubro de 2010, 14:15 »
Interessante seu comentário sobre o rolamento, to fazendo uns testes na bancada com um motor trifasico 1cv weg e inversor cfw08, no meu caso o rolamento em velocidade baixa faz uma espécie de apito, um assobio, a medida que ganha velocidade esse efeito para e em 300 Hz fica identico a uma turbina de avião,notei também que no início a carcaça do motor se mantinha fria e os rolamentos e eixo aqueciam rápido, agora depois de amaçiado ele não esquenta mais,....
abs
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #72 Online: 11 de Outubro de 2010, 14:27 »
abs
É justamente esse motor que eu estou usando, com um inversor CFW10, só que o meu motor ainda é novo ("virgem") rsrsrsrsr, acho que tem que ir forçando ele aos poucos pra ver se ele aqguenta a chegar a amis de 200hz
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #73 Online: 11 de Outubro de 2010, 14:37 »
Gilli, baixei aquele programinha aqui do site para calcular os avanços e rpms, mais notei algo estranho, la no programa, quanto maior o numero de arestas na fresa, ele fala que a velocidade de avanço é maior, um exemplo: para uma fresa de 3mm de 2 cortes ele calculou 3250mm/m e com uma de 3mm mas com 4 arestas ele calculou 6500mm/m.
« Resposta #74 Online: 11 de Outubro de 2010, 14:56 »
... quanto maior o numero de arestas na fresa, ele fala que a velocidade de avanço é maior, ...
Sim - exatamente!!! - quanto mais arestas cortantes, mais material se retira da peças, "mas" menor é o "aporte de material" - a capacidade efetiva de retirada de material por parte da fresa...
Me explicando um pouco melhor - quanto maior a quantidade de arestas cortantes menor é o espaço entre laminas para depósito de material cortado.
Mas veja - há que aplicar algumas regrinhas práticas:
- quanto menor a fresa, menor a profundidade de corte e menor a velocidade de avanço por causa da flexibilidade e do "aporte de material" - fresas pequenas retiram pouco material.
- as velocidades indicadas nos programas são apenas referenciais - deve-se procurar otimizar, e isso quer dizer que os valores podem ser para mais ou para menos!
« Última modificação: 11 de Outubro de 2010, 15:11 por F.Gilii »
