Autor Tópico: Projeto CNC Hempquest  (Lida 15297 vezes)
Offline rodrigo w
Re: Projeto CNC Hempquest
« Resposta #75 Online: 13 de Outubro de 2010, 18:45 »
Hempquest,
 Teria como vc mostrar o esquema que usou para fazer a ligação do inversor na Bob? A saida analogica eu entendi, mas a ligação dos bornes de controle, vai aonde? eu to literalmente colado nessa parte,...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #76 Online: 14 de Outubro de 2010, 09:45 »
Hempquest,
Seguinte, eu ainda nao liguei ele na BOB pq ainda nao fiz o gabinete para acomodar as Smiles, eu coloquei 3 chavers de contato seco, 1 é para vc selecionar por onde vc quer controlar o inversor, pela IHM ou pelos sinais remotos, outro pra ligar o inversor, outro pra mudar o sentido de giro do motor, e um potenciometro para aumentar a velocidade, pra ligar a BOB no inversor, basta ligar um das saidas da BOB no lugar da cheve que esta selecionada para ligar o inversor, pena que a BOB nao de a opção de controlar o RPM do motor pelo Inversor, dai ficaria Show!
Hoje anoite vou tirar uma foto de como esta a ligação pra vc ver, e posto junto o esquema de ligação também.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2010, 17:41 por Hempquest »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #77 Online: 14 de Outubro de 2010, 21:53 »
Segue o esquema de ligação
Vc vai utilizar os pinos 1,2,3,4,5,7,8 e 9.
O pino 5 é o GND que vai fechar contato com os pinos 1,2,3 e 4 (esqueça por enquanto os pinos 7,8 e 9)
O pino 1 é o habilita geral, ou seja ele é responsavel pra fazer o inversor funcionar pelas saidas remotas,  este pino deve ficar ligado diretamente ao 5. Para ter acesso as principais função vc vai precisar de 3 chaves liga desliga simples de 2 terminais.
Então a ligação é a seguinte:
Sai um fio do pino 1, esse fio passa por um dos terminais das 3 chaves e retorna para o pino 5.
Das chaves, vc vai puxar um fio do terminal que sobrou para os pinos 2,3 e 4 do inversor.
Ao ligar a chave que esta ligada no pino 3 do inversor vc estara selecionando a operação dele pelas saidas remotas
Ao ligar a chave do pino 4 o motor deve começar a girar
Ao ligar a chave do pino 2 o motor inverte o sentido de giro.
Agora vamos ao pinos 7,8 e 9.
Esses sao responsáveis para aumentar ou diminuir a velocidade do motor, para isso vc precisara de um potenciometro modelo 4k7.
O potenciometro vai ter 3 terminais, o da esquerda vc coloca no pino 7, o do meio no pino 8 e o da direita no pino 9, e pronto é só girar o potenciometro para controlar a velocidade do motor.
Agor para ligar o inversor pela BOB, é muito simples, basta vc puxar o fio do terminal 4 e um do terminal 5 do inversor para um dos reles da BOB, como o pino 4 é oresponsavel para ligar o inversor, quando vc der o sinal para a BOB armar o rele, ele ligara o inversor, mais lembre de ja deixar a chave do pino 3 ja ligada para vc ter acesso do inversor a partir das entradas remotas, vc também pode fazer a mesma coisa com um segundo rele da BOB para inverter o sentido de giro, puxando um fio do pino 2 para um segundo rele da BOB.
Note que o meu ainda nao esta ligado na BOB, mais no meu caso seria só puxar os fios que estao na terceira chave para a BOB, e ja era.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2010, 21:57 por Hempquest »
Offline rodrigo w
« Resposta #78 Online: 15 de Outubro de 2010, 09:27 »
Muito obrigado pela reposta!!!
 Só olhar já me sinto enrolado pelos fios :D
O  Fábio me passou um esquema que achei mais simples até pelo fato de que vou controla o inversor pelo mach, nesse final de semana devo montar , se eu acertar certo umas fotos e fica mais um jeito de fazer a ligação..
abs
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #79 Online: 20 de Outubro de 2010, 23:49 »
Pessoal, to com um problema aqui, eu estou tentando plainar a tabua de sacrificio da maquina, a situação é a seguinte:
Estou usando uma ferramenta de 32mm para plainar, a área útil da minha maquina é de 800mm x 1700mm, mais eu nao quero qua plaine os 800x1700 exatos, eu quero que a maquina corra a área útil com essa ferramenta, ficando assim uma área plaina um pouco maior que a área útil real da maquina, pois eu estou comprando as chapas de MDF cortadas no tamanho de 900 x1720, dessa forma eu poderia colocar a chapa inteira em cima da maquina e ter alguns milimetros de folga nas bordaspra fixar o material e ter os 800x1700mm livres para corte.
Eu fiz da seguinte forma, fui no artcam e criei um modelo com 832x1732mm, os 32mm amais pra ficar uma áre plaina de 832x1732, mais deu zica, pq o código que gerou o X corria 816mm e nao 800mm que é a area util (Nao consegui entender isso!!) dai entao gerei um novo arquivo de 816x1716 e gerei o gódigo novamente, dai sim deu certo, a maquina corri os 800mm no código G.
Mais agora é que vem o problema, eu usei o artcam pra fazer isso, com a opção área de desbaste, mais quando gera o código o eixo X e Y nao começam do 0, eles se deslocam 16mm no dois eixos e dai começam a usinar, o G0 fica assim: G0 X16.000 Y16.000 Z10.000, e dai todas as outras referencias dos X e Y ficam a partir do 16.
Ja tentei de varias formas aqui e nao consegui, alguem tem alguma LUZ ai pra me ajudar, o que eu quero é que a maquina corra a sua area util com essa fresa de 32mm a partir do ponto Zero que eu zerar.
Obrigado por enquanto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #80 Online: 21 de Outubro de 2010, 05:02 »
    para corte voce está usando o EMC2 ?, se é o caso no EMC2 ao lado do botão home tem o botão apalpador, com o eixo selecionado clica nele vai abrir uma janela e vai ver o valor 16mm lá, apaga esse valor coloca 0 e clica em ok, pronto !
« Última modificação: 21 de Outubro de 2010, 05:14 por gimbabf »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #81 Online: 21 de Outubro de 2010, 10:33 »
Hempquest,
pelo que entendi, você está utilizando uma ferramenta com diâmetro de 32mm, então ela anda os 16mm a partir do teu Zero pra começar a usinar devido ao raio da sua ferramenta ser deste valor... não seria isso?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #82 Online: 21 de Outubro de 2010, 10:40 »
Eu to usando o Mach3
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #83 Online: 21 de Outubro de 2010, 10:42 »
Hempquest,
Entao, eu acho que deve ser isso sim Acruwer, até pensei em editar o código G no Bloco de notas, mais sao muitas linhas, nao tem algum modo da maquina ja começar a partir do ponto Zero, sem discontar os 16mm da ferramenta?
« Resposta #84 Online: 21 de Outubro de 2010, 11:09 »
Então é só colocar -16 como ponto inicial de X e Y.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #85 Online: 21 de Outubro de 2010, 11:21 »
o que você pode fazer é, faça a usinagem utilizando os 16mm (como estava fazendo), depois faça no Artcam o percurso "Usinagem de Vetor" (acho que é esse o nome), pois esse percurso não leva em conta a largura da ferramenta, ele faz com que o centro da ferramenta passe no vetor de seu desenho, assim ele vai passar ela no extremo dos seus eixos, deixando os 16mm pros lados que a sua máquina nãoconsegue ir.. entende?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #86 Online: 21 de Outubro de 2010, 11:44 »
Pode crer!!! eu gero 2 percuros, um de desbaste para a área util da maquina e um outro com a opção usinagem ao longo do vetor, filé, valeu Acruwer.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #87 Online: 21 de Outubro de 2010, 13:22 »
   tem mais uma opção, na hora de gerar o arquivo no campo "sobre metal" coloca  -16
« Resposta #88 Online: 21 de Outubro de 2010, 13:36 »
Gilberto,
Creio que é legal dizer que serve como quebra galho, mas não deve ser usado como prática.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #89 Online: 21 de Outubro de 2010, 15:06 »
    Fábio,
   gostaria de saber o porque de não usar como prática o sobre metal, aqui uso bastante para compensar diferenças de encaixe, por exemplo às vezes compro MDF com 3.4mm e outras só encontro MDF 2.9mm mudar todos os encaixes dos arquivos seria inviável.
   em tempo; tirando o fato que em peças que requeiram precisão vai alterar a medida final, para dinos não faz diferença alguns décimos de milímetro.
   no caso do Hempquest é um quebra galho
« Última modificação: 21 de Outubro de 2010, 15:39 por gimbabf »
