Autor Tópico: Projetos - EDEGAR - Minha Primeira CNC  (Lida 4805 vezes)
EDEGAR
Re: Projetos - EDEGAR - Minha Primeira CNC
« Resposta #15 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 21:08 »
ola pessoal do guia cnc, baixei o demo do mach 3 do site oficial, e gostaria de saber como gerar o G code, nas versões anteriores eu consegui gerar mas na mais recente não consegui, estou pensando em comprar o programa, mas gostaria de ter um mach 3 que gerasse  o g code. grato.
« Resposta #16 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 21:19 »
Edegar,
O Mach3 não gera - ele apenas interpreta os arquivos em código-G.
Esta facilidade foi retirada do programa mais atual, porque normalmente se usam outros programas externos para a função.
EDEGAR
« Resposta #17 Online: 30 de Março de 2010, 17:59 »
boa tarde pessoal estou tentando configurar um mach 3 1.84.002, versão demo e não estou conseguindo mudar a fonte do texto, ele esta muito grande, e não da para vizualizar todo o numero,  se alguem me alguem me ajudar serei grato, abraços.
EDEGAR
« Resposta #18 Online: 30 de Março de 2010, 18:04 »
ola pessoal, estou tentando configurar um mach 3 1.84002 versão demo e não consigo mudar o texto, ele esta muito grande e não da para visualizar bem, se me ajudar serei grato, abraços.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #19 Online: 30 de Março de 2010, 21:01 »
     o problema está na resolução configurada no seu monitor, deve estar em 800 x 600 para aumentar se os drives da vga estão instalados clica com o botão direito do mouse na àrea de trabalho do win e vai em propriedades da VGA muda a resolução para 1280 x 900 ou parecido deve ficar bom
EDEGAR
« Resposta #20 Online: 05 de Abril de 2010, 12:49 »
ola pessoal, alguem pode me informar onde consigo um editor de screen para mach 3 (Designer Screen) ou outro semelhante. grato.
EDEGAR
« Resposta #21 Online: 17 de Abril de 2010, 09:38 »
Ola pessoal alguem pode me ajudar a configurar o mach3, preciso que quatro motores trabalhem juntos no mesmo eixo, dois em uma saida da placa e dois em outra saida, tentei configurar o eixo y e z no mesmo pino, no caso step pino 4 e dir pino 5 mas não funcionou, grato.
« Resposta #22 Online: 17 de Abril de 2010, 10:03 »
Edegar,
Dependendo do driver e do computador, as tensões da porta paralela não são capazes de acionar dois ou mais drivers usando os mesmos sinais provenientes de um pino só.
Algumas placas isoladoras tem "buffers" para condicionar os sinais, e mesmo assim há limitações - acredito que algum dos colegas que conheçam mais de eletronica do que eu possam apontar alguma solução plausível.
« Resposta #23 Online: 17 de Abril de 2010, 10:04 »
http://www.machsupport.com/downloads.php
« Resposta #24 Online: 17 de Abril de 2010, 10:06 »
Em tempo,
Entendo que falamos que cada motor tenha seu driver independente..
« Última modificação: 17 de Abril de 2010, 10:13 por fgilii »
EDEGAR
« Resposta #25 Online: 18 de Abril de 2010, 19:23 »
OK, Sr. Fabio Obrigado pela atenção, os 4 motores estão ligados um em cada drives e os quatro drives estão ligados em uma saida da placa (placa de interface) e configurados no mesmo pino, no caso eixo y pino 2 e 3, está funcionando!, mas eu gostaria de ligar dois drives no eixo y e dois no eixo z, mas quando configuro o eslave eixo (eixo escravo) os dois eixos não funcionam juntos como deveria.
« Resposta #26 Online: 18 de Abril de 2010, 19:34 »
Edegar,
Não tenho certeza,mas quando se usa a função de eixo escravo, cada eixo estará ligado em portas diferentes - por exemplo um eixo (chamaremos de A) ligado nos pinos 2 e 3 (por exemplo), e outro eixo (B) ligado nos pinos 4 e 5.
Aí sim, posso dizer que B é escravo de A e funcionará.
Vale ainda reafirmar o que disse antes - há casos onde as tensões não são suficientes para acionar dois ou mais eixos ligados nos mesmos pinos, que é o que você provavelmente irá precisar....
EDEGAR
« Resposta #27 Online: 30 de Maio de 2010, 16:35 »
Ola pessoal, mais uma vez estou pedindo ajuda, estou precisando configurar uma entrada (imput) no Mach3, para quando ela receber um sinal eletrico (5v) vindo de um rele fim de curso, faça com que o programa passe a proxima coordenada, não sei se isto é possivel dentro do Mach3, ou vou ter  criar  uma Macro, desde já agradeço a colaboração de todos, grato.
« Resposta #28 Online: 30 de Maio de 2010, 17:57 »
Edegar,
eu creio que teria que fazer uma macro...
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #29 Online: 30 de Maio de 2010, 19:36 »
Edegar, estou usando 2 motores para o eixo Y com 1 driver para cada motor e ligo os dois nos mesmos pinos da porta no caso pino 2 e pino 3 lembrando que meus drivers são do tipo CNC3AX e os motores 15kgf
funciona normalmente, lembre-se de ligar a sequencia dos fios dos motores conforme a aplicação, no meu caso um roda pra um lado e o outro contrario.
Se entendi o que voce deseja fazer, poderia ligar 2 motores no eixo X e 2 motores no eixo Z normalmente sem precisar usar eixo escravo.
Davi
« Última modificação: 30 de Maio de 2010, 19:42 por davicnc »
