Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 54750 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #120 Online: 04 de Agosto de 2008, 23:58 »
movimentos x y
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #121 Online: 05 de Agosto de 2008, 00:02 »
foto dos trabalho da jane  na maquina
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #122 Online: 05 de Agosto de 2008, 00:15 »
movimento x
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #123 Online: 05 de Agosto de 2008, 20:06 »
aqui ela ja esta tomando forma.
« Resposta #124 Online: 05 de Agosto de 2008, 20:21 »
Jane
A sua oficina logo vai parecer linha de montagem de maquinas Cnc.
Sõ não gostei muito do acabamento da Solda, será que ai na sua cidade voce não consegue arrumar um soldador um pouco melhor ?
Um Abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #125 Online: 05 de Agosto de 2008, 22:55 »
lolata aqui e o Edi ,foi eu mesmo que fiz as soldas prometo melhorar na proxima fez,grande abraço.
Offline cientista13
« Resposta #126 Online: 05 de Agosto de 2008, 23:35 »
não contei quantos tem mais vai ter que falar comigo primeiro todos eles , pois a minha bonequinha e muito querida,grande abraço
São 325 bonequinhos. Um para cada criança das escolas municipais.
Mas tu sabe que essas coisas não tem o pai não deixa e a mãe não quer ;D.... Além do que são todos bem comportadinhos eh eh
No tópico arquivos para fresar tem o desnho dele
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2069.120.html
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #127 Online: 02 de Setembro de 2008, 22:38 »
estamos com problemas esta maquina que fizemos tem um portico de 1 metro  de aluminio mais mesmo assim e bem pesado ,pois os aluminio são bem groso  e o comprimento e de 1,20 metro  bom o que acontece e que   quando fazemos um arquivo de G00 a maquina não perde passo,. mas quando o arqivo tem G01 G02 G03 ela perde passo o que devemos fazer?   .
configuração da maquina
600
400
400
   0
200
400
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #128 Online: 02 de Setembro de 2008, 22:42 »
a eletronica e a cnc3ax motor de 15k  novos fuso trapesoidal de 18 de diametro e passo de 4mm
« Resposta #129 Online: 03 de Setembro de 2008, 18:36 »
Jane,
Se o programa de controle for o Turbocnc, pode ser ele o causador da dor de cabeça...
Há um tópico sobre este assunto na seção dele (Turbocnc), onde me parece o Lolata teve algo assim parecido, e descobrimos que pode ser uma configuração do programa...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #130 Online: 03 de Setembro de 2008, 21:58 »
Jane,
gilli
obrigado ,estaremos lendo o topico qualquer novidade avisa um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #131 Online: 04 de Setembro de 2008, 11:50 »
gente o problema que estamos  tendo aqui e este nesta foto era para ter um circulo mais olha so o que esta acontecendo a maquina da estes piqui no circulo deixando ele deste geito ja mexi no arc f  e no accel e continua do mesmo geito
configuração
700
600
600
   0
100
600
socorro
o programa e o turbocnc.
« Resposta #132 Online: 04 de Setembro de 2008, 13:43 »
Jane
Voce poderia tentar baixar um pouco a Velocidade inicial
400
300
600
   0
100
600
Mas pelo que está parecendo no desenho é que o erro é de alguma folga, pois acontece exatamente na hora dos dois eixos inverterem a rotação.
Dá uma conferida na folga.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #133 Online: 05 de Setembro de 2008, 14:26 »
Jane
400
300
600
   0
100
600
lolata não e problema de folga, não estou dizendo que a maquina e bom ,pois fizemos ela com material de outras maquinas então ela não ficou la estas coisas .
o que acontece e que o motor faz uns movimentos estranhos como estivece vibrando indo para o mesmo centido em todos arquivos com curvas ele faz isso
esta maquina tem uma velocidade bem legal para o tamanho dela, executa um gcode decurvas em uma velocidade legal que nem da para executar com a ferramenta tenho que ate diminuir para usar a ferrramenta ,
.grande abraço .
Jose Antonio
« Resposta #134 Online: 05 de Setembro de 2008, 21:28 »
Jane.
Eu tive um problema desses, até abri um tópico "ressonância", só que lá eu não tive sucesso na resolução do problema.
Nas minhas pesquisas eu conclui que o problema pode ser 1 - ressonância, 2 - TurboCNC, 3 - CNC3AX. Ou mesmo a junção de dois deles.
Consegui quebrar o galho usando o Mach3. Digo quebrar galho porquê o Mach3 funciona em interpolações mais lento que o TurboCNC e por isso minimiza o problema.
Aconselho você dar uma testada rodando o programa com o TurboCNC, depois teste-o com o Mach3 e veja se melhora.
José Antonio.
