Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 54743 vezes)
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #30 Online: 12 de Maio de 2008, 22:30 »
Jane, nem por brincadeira eu iria vender esses drive p/ voces, eu não tenho coragem de vender no mercado livre p/ pessoas desconhecidas, imagine vender p/ amigos, nem pensar, esse mico vai ficar aqui no barracão. Vou ficar aqui torcendo p/ voces comprarem as Smiles.
Outra coisa, eu retirei os 3 motores antigos da minha antiga maquina e comprei 3 novinhos da Akiyama, os preços cairam muito, não compensa comprar usado.
Um Abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #31 Online: 12 de Maio de 2008, 23:58 »
bele lolata estamos achando que voce não quer uma visita nossa porai
« Resposta #32 Online: 13 de Maio de 2008, 06:59 »
Que é isso menina, não diga isso, voce e o SENHOR maridão serão sempre be vindos no meu barracão é por isso que eu não quero ser desonesto com voces vendendo uma eletronica muito ruim.
Um Abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #33 Online: 13 de Maio de 2008, 11:24 »
bom dia, que isso este driver são uma belesa.eu sei que voce não e desonento valeu a bricadeira.
assim que possivel iremos ai no barracão.um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #34 Online: 13 de Maio de 2008, 17:50 »
quanto fica cada motor?digo ja com tudo pago entreque aquiem casa.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #35 Online: 13 de Maio de 2008, 17:52 »
lolata a respeito do driver parece que vou ser abençoado mais uma fez, logo conto o que e. um abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #36 Online: 15 de Maio de 2008, 21:35 »
logo starei indo para parte eletronica e estarei postando as fotos.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #37 Online: 19 de Maio de 2008, 00:05 »
no movimento y desse projeto esta muito flexivel, pois tem o comprimento de 800mm  alquem te uma ideia como bolar algo que possa dar rigides ao mesmo?
« Resposta #38 Online: 19 de Maio de 2008, 12:32 »
Jane,
Qual é o diametro das barras desse eixo?
Talvez tenha uma solução que envolva usinagem, mas pelo que parece vocês não tem tido problema nisso... :)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #39 Online: 20 de Maio de 2008, 07:25 »
gilii
o eixo e de 16mm comprimento de 890mm qual e a sua dica para resolver este problema ?  um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #40 Online: 20 de Maio de 2008, 07:29 »
so agora vimos o seu recado obrigado pro reponder estes motores resolveria meu problema , mais ainda estamos pagando a mecanica pois compramos ela financiada, e não estamos em condições de comprar nada agora, mais mesmo assim obrigado, um abraço.
« Resposta #41 Online: 20 de Maio de 2008, 09:23 »
Se interessar, eu financio tambem, hehehehe
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #42 Online: 20 de Maio de 2008, 11:14 »
so por curiosidade manda foto dos motores pra nos. um abraço.
« Resposta #43 Online: 20 de Maio de 2008, 13:19 »
Ai estão
« Resposta #44 Online: 20 de Maio de 2008, 18:20 »
Jane,
Anexo uma foto de uma idéia que eu fiz e deu certo:
O eixo tinha a tendência de flambar, então eu fiz um furo no eixo, passei alargador calibrado e inserí um pino retificado que está só parafusado na placa de alumínio que está em paralelo do eixo...
DICA:
faça o furo tanto no eixo como no alumínio com o conjunto montado - assim fica um alinhamento perfeito - claro, o espaço entre o eixo e a placa de aluminio deve ser calçado de forna a não haver nenhum tipo de flexão durante os trabalhos de furação e alargamento...
O eixo dessa máquina é de 20mm diametro em aço-prata (não temperado) num vão de 850mm, e precisou de dois pinos distantes mais ou menos 320mm um do outro...
Infelizmente há um preço:
os rolamentos devem ser trocados por rolamentos abertos, e os mancais deverão ser usinados para deixarem passar o pequeno eixo...
« Última modificação: 20 de Maio de 2008, 20:08 por fgilii »
