Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 54760 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #375 Online: 27 de Junho de 2009, 11:29 »
Edi e Jane,
Gostei de ver que fizeram o ciclone...
Peça desculpas à sua filha pela bronca que eu te dei na frente dela, mas acho que deu resultado!
E como está funcionando? - coloque o tal filtro na saído conforme o Lolada pede.
Lembre-se: Todo cuidado é pouco
Grande Gilii,
saudades
ta vendo como uma surra tem seus efeitos, tomei jeito e fiz o aspirador,
com surra ou sem voce anda e o nosso grande tutor.
grande abraço, de toda familia Kylletus
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #376 Online: 27 de Junho de 2009, 11:35 »
para falar de controle de servo motor, driver, cnc, como nossas maquinas que usa motor de passo, gostari de infomação de maquina com servo motor,
 como a maquina que o gilii fez com servo motor, uma maquina de 4metros de comprimento que tem uma porca giratoria, tem ja um topico ou tem que riar um topico para isso?
grande abraço para todos.
« Resposta #377 Online: 27 de Junho de 2009, 13:06 »
Edi,
Pode perguntar - o que quer saber?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #378 Online: 27 de Junho de 2009, 13:56 »
Jane e Edi,
parabens por mais esta empreitada, ficou 10 este cyclone. ;)
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #379 Online: 27 de Junho de 2009, 15:26 »
Ola ao casal JANE e EDI !!!!!!!!
Primeiramente boa tarde a voces.
achei este topico e cai de costas quando vi com qual rapides voces dois evoluiran sem contar de uma historia de dedicaçao um com o outro pois voces
sao merecedores de toda a graça de DEUS.....
tomei conhecimente em boa parte desta historia de voces com as cnc em uma leitura de mais ou menos 3 horas, um pouco honten e um pouco hoje e estao de parabenz!!!!!!
e que DEUS continue iluminando seus caminhos porque voces dois sao espelhos
a quem devemos nos olhar voces mostrao que com uniao se faz a força.....
força de continuar mesmo que algumas pedras nos façan tropeçar e cair
força para levantar a cabeça e seguir adiante, pois com certeza sempre ha
uma luz no fim do tunel....
E nao se esqueçao sempre que cairen tera a mao de DEUS  para vos levantar!!!!
garra e determinaçao voces dois tem de sobra entao o que eu desejo a voces
é muita paz,saude e felicidade!!!
E BOA SORTE COM AS NOVAS INVENÇOES CASAL NOTA 1000!!!!!
ATT:RUBENS
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #380 Online: 27 de Junho de 2009, 22:13 »
Edi,
se adquirirmos um driver com os motores, digo de servo motor podemos usar com a cpu do jeito que nos usamos em nossas maquinas?  com o emc?
ou o que e necessario para que possamos usar o equipamento?
voce ja fez uma maquina assim sera que voce poderia nos fazer uma previa de como tudo fuciona?
aquela maquina que tem uma porca giratoria ela tem servo motor estamos certos?
grande abraço.
« Resposta #381 Online: 28 de Junho de 2009, 10:17 »
Jane e Edi,
Sim, aquela máquina que eu fiz com a porca que gira usa servos AC que tem como características altas velocidades e torque constante por uma grande faixa de rpm.
Os drivers que usei eram apropriados para receber os mesmos sinais que seriam enviados para um drivers de motor de passo (sinais de passo e direção), e o programa de controle que eu use foi o Mach3, mas pode ser o EMC, o Turbocnc, etc...
Há alguns servos (drives de servos) que usam sinais diferentes dos gerados por um programa desses que usamos baseado em PC, portanto cuidado com certas compras por aí.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #382 Online: 28 de Junho de 2009, 19:05 »
Jane e Edi,
obrigado Gilii não darei nenhum passo sem te consultar, grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #383 Online: 08 de Agosto de 2009, 11:04 »
ola pessoal nos estamos bem ocupados por aqui eu o meu cunhado e a jane estamos em uma empreitada estamos dando manutenção nesta maquina, ela possui hidraulica, pneumatica, agora estamos na manutenção da hidraulica e a eletronica digo o cnc tiramos e mandamos para a italia.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #384 Online: 08 de Agosto de 2009, 11:21 »
este e o porta ferramenta da maquina
« Resposta #385 Online: 08 de Agosto de 2009, 11:46 »
Nobres "enamorados"...
Isso é que podemos chamar de "mania de grandeza".
Pra quem a pouco tempo pedia conselhos, meus parabéns pela consultoria. ehehehehe
Grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #386 Online: 09 de Agosto de 2009, 10:33 »
uma familia de rato estavas morando denmtro do cnc selca da maquina olha o resultado
Offline ivancoimbra
« Resposta #387 Online: 09 de Agosto de 2009, 17:00 »
Esta ruim heim, Mas se não tiver muintas trilhas rompidas, da para recuperar , o zinabre tira-se com coca cola e uma escova, troca os soquetes que estiverem muintos ruims, e refaz trilhas com fios de cobre,O importante e as eproms  aonde esta o programa estar intacta, com as etiquetas que a protejem da luz.
« Resposta #388 Online: 09 de Agosto de 2009, 17:36 »
... o zinabre tira-se com coca cola e uma escova...
Pelo amor das Deusas...
Tem certeza disso? Será que não existe um produto mais adequado ao trabalho?
« Resposta #389 Online: 09 de Agosto de 2009, 18:50 »
Dá pra ver que nesta máquina há comandos hidráulicos (bomba, reservatório, servo válvula), alguns inversores (ou drivers) de motores e controladores programáveis (CLPs) não é?
Se pudermos ajudar...., tenho alguma experiência com comandos eletro hidráulicos.
