Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 54760 vezes)
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #390 Online: 09 de Agosto de 2009, 18:56 »
ola pessoal nos estamos bem ocupados por aqui eu o meu cunhado e a jane estamos em uma empreitada estamos dando manutenção nesta maquina, ela possui hidraulica, pneumatica, agora estamos na manutenção da hidraulica e a eletronica digo o cnc tiramos e mandamos para a italia.
Dá pra ver que nesta máquina há comandos hidráulicos (bomba, reservatório, servo válvula), alguns inversores (ou drivers) de motores e vários relés, não é?
Se pudermos ajudar...., tenho experiência com comandos e atuadores eletro hidráulicos usados na área de óleo e gás.
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #391 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:26 »
... o zinabre tira-se com coca cola e uma escova...
Pelo amor das Deusas...
Tem certeza disso? Será que não existe um produto mais adequado ao trabalho?
Ô se tem!
Bicarbonato de sódio. Em solução aquosa levíssima. No caso da placa, que é toda soquetada, o melhor é sacar todos os ci's, lavar a placa na solução, passar jato de ar, lavar a placa em um hidrofugante, como álcool isopropílico, novo jato de ar. Os ci's podem então ser mergulhados direto na solução, jato de ar, mergulho no isopropílico de novo.
Só tem uma coisa: zinabre é corrosão. Toda a capa de solda que havia nos terminais e soquetes foram pro vinagre, então a corrosão volta. Pra recompor a proteção, imediatamente após a limpeza dos ci's é bom mergulhá-los em cadinho de estanho pra recompor o filme. Reinstalados na placa, uma camada fina de verniz faz o resto. (a color-sei-lá-o-que-acho-que-gim tem um verniz pra proteção de fotos que eu uso pra proteger placas de circuito impresso que dá ótimos resultados).
Offline ivancoimbra
« Resposta #392 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:26 »
Offline ivancoimbra
« Resposta #393 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:30 »
Eu tambem fiquei espantado quando me falaram, mas limpa sim, Mas pode usar tambem uma solução de bicarbonato de sódio
Offline ivancoimbra
« Resposta #394 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:36 »
E se não tive o vernis pode-se usar o breu diluido em álcool.e aplicar em toda a placa com um pincel.
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #395 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:54 »
Boa pedida também. Isso me fez lembrar de uma propaganda de manteiga, onde se pedia pras pessoas lerem os ingredientes da margarina primeiro. No fim, alguém lia os da manteiga: "leite e sal".
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #396 Online: 12 de Agosto de 2009, 10:31 »
estas placas nos mandamos para a italia porque estava faltando alguns ci`s
nos não sabiamos disso.
« Resposta #397 Online: 12 de Agosto de 2009, 10:42 »
Estas são as placas que queimaram e que a Itália condenou?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #398 Online: 13 de Agosto de 2009, 00:21 »
sim são estas mesmo.
« Resposta #399 Online: 13 de Agosto de 2009, 07:58 »
E desculpa de perguntar, mas qual a idéia?
Vai tentar recuperar?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #400 Online: 13 de Agosto de 2009, 10:02 »
não vai vim tudo novo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #401 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 18:52 »
apareceu um problema na nossa maquina
fui fresar aluminio de meia polegada  e descobri que o movimento z sem + nem- desce cerca de um milimetro e assim quebra a ferramenta so em um dia quebrei 4 fresas de 3.2 .
alquem ja viu isso?
o passo e de 0,5 mm
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #402 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 19:24 »
ai vai as fotos do acontecido
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #403 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 20:08 »
    é difícil dizer a causa desse problema, se o Z não tem folga pode ser que o motor do spindle está originando pulsos aleatórios no motor do Z, a solução seria aterrar o casco do motor do spindle, também pode ser uma solda fria no drive do Z ou qualquer mal contato nos conectores do cabo paralelo ou ainda conecções entre drive e bob se tiver, enfim é bastante coisa para verificar problemas aleatórios normalmente são os mais difíceis de solucionar
Offline ssgarbi
« Resposta #404 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 20:12 »
Jane e Edi
Uso o EMC2 e na minha maquina aconteceu isso, mas percebi e compensei a diferença de posiçao do Z, mas tem um topico se nao me falha a memoria do EMC, em que um usuário fala deste problema e alguem falou pra ele dar uma corrigida em um arquivo, infelzmente nao me lembro de detalhes, mas procurem nos topicos do EMC ou do LINUX que vao achar o relato e a soluçao.
Lógico,  tudo isso,  se usam o EMC.
Abraçao
Sérgio Sgarbi
