Edi & Jane, as funções dos conectores são as seguintes:
CN1E (enable) - habilita o driver
CLOCK - sinal de passo
DIR - sinal de direção
CN2PWR - 12V
GND - negativo da fonte da lógica
5V - 5V
CN3PWR - polo positivo da fonte do motor
A-B, C-D - motor
GND - polo negativo da fonte do motor
J1 - CONTROL - decaimento da corrente (rápido / lento)
J2 - HALF / FULL (meio passo / passo cheio)
P1 - potenciômetro para ajuste da corrente
Por favor, verifique que pinos do L298 estão conectados a que pinos do conector CN3 (A,B,C,D)
Um enrolamento do motor vai aos pinos 2 e 3 do L298 e o outro enrolamento vai aos pinos 13 e 14.
Veja na imagem abaixo, os pinos pares são os mais curtos e os ímpares, os mais compridos, à frente, contados da esqueda para a direita.
Se o motor for conectado erradamente o driver pode ser danificado.
Por favor, mande uma foto do verso da placa para que eu possa verificar a conexão da fonte da lógica. Originalmente a placa seria alimentada por uma fonte de PC, mas foi modificada para aceitar outras fontes.
