Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 53917 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #405 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 21:06 »
Não se esqueçam da "mãe terra", que tem um filho que se chama "gravidade" e que "puxa" tudo para baixo...
"SE" o motor de passo for relativamente pequeno, ou "SE" o motor de spindle for bem pesado, ou "SE" estiver configurado para muita velocidade e aceleração, ou "SE" o acionamento for de fuso e estiver sujo, ou "SE" a eletrônica não oferecer um bom desempenho na alimentação desse motor, ou ainda "PODE SER" um problema de arquivo, pode acontecer isso sim, com certeza...
Acho muito dificil ser uma configuração do programa de controle da máquina, pois o problema não existia e depois de um tempo apareceu do nada, mas claro que não descarto ewsta remota possibilidade.
« Resposta #406 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 21:58 »
Ou pode acontecer de ocorrer num corte muito profundo, o atrito da ferramenta com o material puxar (enterrar) a ferramenta no material. SE for isso, será necessário abrir um canal mais largo que a ferramenta em degraus para alivio nas laterais.
abraços.
Offline ssgarbi
« Resposta #407 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 22:16 »
Edi e Jane
A mensagem a que me referi é esta deste link, derepente estou ligando fatos e coisas erradas, me perdoem se estiver errado, mas isso aconteceu comigo, a maquina estava OK e derepente, do nada, o Z resolveu descer.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,188.msg106206.html#msg106206
Sérgio Sgarbi
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #408 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 08:29 »
não sei nem por onde começa
mais o problema com o z  apareceu agora que resolvemos corta aluminio com mdf nunca aconteceu
alguem sugere por onde devo começa esta aventura?
grande abraço.
Offline Barusso
« Resposta #409 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 09:10 »
grande abraço.
Bom eu sou bem leigo, uma porque começamos a utilizar nossa máquina agora em acrílico, que não é nem um dos materiais utilizados, mas para tirar essa dúvida, vocês poderiam voltar ao MDF e teste se o Z abaixa, pois isso não acontecia antes, se no MDF não acontecer novamente, não será o arquivo, assim vai eliminando os "SE", já que o erro não é claro... espero ter ajudado na dica.
Barusso
« Resposta #410 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 09:14 »
Se ocorre depois de ter aprofundado o corte, provavelmente a solução é abrir o rasgo, Se ocorre desde o começo (nos primeiros passes), talvez melhore com uma pré carga no eixo Z (deixar mais difícil de mover); O esforço para o corte do alumínio pode criar uma tração e forçar o carro pra baixo, às vezes tb pode ser fragilidade da estrutura para suportar a carga do esforço de corte e pode ocorrer a flambagem da estrutura resultando no aumento a profundidade (nesse caso só é viável com uma estrutura mais resistente).
Abraços...
« Resposta #411 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 10:20 »
Bom, acho que vou dar um pitaco tbém.
A perda da configuração do eixo às vezes acontece devido ao aquecimento do drive. Como parece que esse tipo de corte não é o costumeiro de vcs, ou seja, para cortar essa chapa de alumínio com maior espessura os drivers devem ter funcionado mais tempo. Se houve um aquecimento, esse erro poderia ser pra cima ou pra baixo. Mas, pra baixo tem a ajuda da gravidade e da lei de Murphy que ajuda a quebrar as fresas.
Talvez valesse a pena tentar aumentar a refrigeração dos drivers.
« Resposta #412 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 14:07 »
Refrigerar os Smiles ?
Só se colocar em um baldinho de gelo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #413 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 15:24 »
lolata, tb pensei nisso kkkkkkkk
olha so galera resolvemos fazer como o giili disse estamos diminuindo o z, pois realmente ele estava muito pesado,
ai vai uma foto da mudança.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #414 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 15:30 »
não querendo abusar alguem sabe porque esta dando essa mensagem de erro , é abrir o emc ele aparece, ai a cnc não responde mais ate clicar em ok.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #415 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 21:29 »
   aqui nunca ví esse erro, clica em "detalhes", pode ser que dê uma pista do que está acontecendo
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #416 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 21:13 »
« Resposta #417 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 21:40 »
olha esse link alguem ja viu?
http://www.gravograph.com/brasil/maquinas_gravacao/gravacao_mecanica.php
Conheço "intimamente" essa empresa e suas máquinas (em especial a IS 7000).
Fui apresentado a mais de 2 anos a uma delas, conheci a empresa e vi que está muito longe da minha realidade (acho que da maioria de nós, pois uma CNC deles chega a custar mais de 60.000 dinheiros.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #418 Online: 14 de Fevereiro de 2010, 11:04 »
credo, que nojo.
grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #419 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 00:31 »
ola a todos estamos correndo atras do prejuiso montando esta maquina que tem a areia de trabalho 100 x 100 x 100 para trabalhos de joias a maquina e de um cliente, ela vai ter a eletronica montada funto com a maquina debaixo da mesma espero que gostem.
esta e a foto da coluna da maquina movimento z
