Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 53906 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #465 Online: 13 de Março de 2010, 07:11 »
vamos usar o  pino 9  com emc   devemos configurar o pino 9 como o que?
Se vai deixar os drivers permanentemente habilitados não é preciso usar o pino 9 ...
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 07:40 por C N C N o w ! »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #466 Online: 13 de Março de 2010, 23:17 »
se não e preciso usar o pino 9 como fica a ligação?
« Resposta #467 Online: 13 de Março de 2010, 23:53 »
Ué ... vc não disse que havia conectado o enable aos pinos 18 ~ 25 (terra) da porta paralela ?
Há um CI na placa, além do L297 e do L298, qual é ele ?
Se bem me lembro é um inversor e sendo assim, a conexão ao "terra" habilitaria o driver.
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 00:09 por C N C N o w ! »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #468 Online: 14 de Março de 2010, 01:20 »
pois se   fiz a pergunda porque liguei assim e os motores ficam girando sem comando de telhado e so ligar e tudo gira
ou os motores e os dirver ligam beleza mais não tem comando de telhado mais ficam travados me parecendo que estão ligados so esta faltando acertar os pinos
« Resposta #469 Online: 14 de Março de 2010, 08:08 »
Comando de telhado ? O que é isso ?!  :P
Provavelmente os motores giram em função da presença de ruídos ... os "terras" do PC, da fonte e dos drivers estão interligados ?
Vc pode tb conectar os enables ao pino 9 como sugeri anteriormente, isto permite ligar e desligar os drivers sob comando do programa de controle, o que eu acho melhor.
Os motores giram com o programa de controle rodando ? O que estão usando, o EMC2 ?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #470 Online: 14 de Março de 2010, 09:05 »
jog
os pinos estão interligados do 18a 25
eu vou ligar o pino 9 e depois eu digo como esta
obrigado mais uma fez
grande abraço.
« Resposta #471 Online: 14 de Março de 2010, 09:16 »
Comando de telhado = jog ?! De onde saiu isto ?  ;D
Cuidado aqui ... não vamos confundir as coisas ...
Vc está falando pinos da porta paralela, mas eu me referia à interconexão dos terras do PC (que está conectado aos pinos 18 ~25), da fonte e dos drivers ... isto está bem claro ?
Claro que vc vai desligar os enables do "terra" antes de conectar ao pino 9 ... se conectar o pino 9 aos enables antes de desligá-los do "terra" vai pifar a porta ...
Tá claro ? Se não estiver, vá com calma que eu tento explicar melhor ...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #472 Online: 14 de Março de 2010, 11:14 »
estou ficando  com medo mais com voce dando copertura tudo fica bem.
« Resposta #473 Online: 14 de Março de 2010, 11:52 »
Edi
Acho que vc deve pegar esse drive, colocar na mochila, colocar na costa da Jane, sentar na Motoca e dar um pulo até a casa do sir Jorge para resolver de vez esse assunto, não vai fazer caca.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #474 Online: 14 de Março de 2010, 21:10 »
Edi
eu acho que voce tem ração vou marca com o Jorge e vou levar para ele
so que não vai ser agora porque nossa musa a janinha pegou a tal dengue e esta passando por um momento meio delicado
acabei de vir do hospital com ela.
ela manda um abraço a todos
jorge um dia nos marcamos um churrasco na masmorra.
« Resposta #475 Online: 14 de Março de 2010, 21:14 »
Edi, Cuida bem da "nossa" Jane.
Eu tenho certesa que não é um simples mosquitinho que vai derrubar essa mulher.
Espero que sare logo.
Um Abraço, precisando estamos por aqui.
« Resposta #476 Online: 15 de Março de 2010, 00:23 »
Nobre Edi...
Não se preocupe, pois logo logo a Jane estará nova em folha.
Se ela te aguenta esse tempo todo, o que será de um simples "mosquitinho". eehehehehe
Brincadeiras á parte, se precisar de algo aqui de Sampa é só gritar.
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #477 Online: 05 de Maio de 2010, 14:48 »
bom dia Jane e Edi.
Eu gostaria de uma informaçao, estive olhando os trabalhos de voces e vi que voces fizeram uma casinha de boneca que parece com a casa da familia Adam hehehe... eu gostaria de saber onde voces compraram o desenho DWG um abraço Violar. OBRIGADO.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #478 Online: 10 de Maio de 2010, 22:16 »
sincronismo com um eixo x com 2 motores usando 2 smile como um servo do outro
« Resposta #479 Online: 11 de Maio de 2010, 08:34 »
O filme está ótimo, mas cadê o ciclone?
