Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 54799 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Online: 23 de Abril de 2008, 23:01 »
estamos indo para segunda maquina espero que voces gostem .
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2008, 23:08 »
He, he, he...
Esse casal é bem criativo....
Está ficando interessante - quero ver... :)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2008, 23:11 »
a mesa sera fixa e os movimentos serão por cima o x,y,z e que movimetarão presos na estrutura suspensa da maquina, ela esta do jeito que esta nesta primeira foto, se tiverem comentario manda bala este movimento era feito por correias e depois de lança ele aqui no forum resolvi ouvi o gilii e mudar para fuso e estamos muito contente,um abraço a todos.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2008, 23:20 »
e ai gilii bele ? tiramos as correias pois realmente não da se rigides obrigado pela ideia de trocar por fuso ,que no momento esta com barra roscada ,mais no futuro estara com fuso esferico, o que voce acha da ideia da nossa maquina com este tipo de trabalho, pensamos nesse modelo para fazer desenhos em portas, como logotipos e algo assim .   por isso a mesa fixa tem mais area para o material a ser trabalhado, um abraço .
« Resposta #4 Online: 23 de Abril de 2008, 23:38 »
Jane,
Gostei da idéia - só prestem atenção em alguns detalhes, como o comprimento do eixo "Z" (vertical), que quanto mais longo, mais difícil de manter a rigidez...
Comento isso mesmo me arriscando a dizer besteira, pois ainda não sei onde será localizada a mesa - mas se for nessa distancia que aparece nas fotos, tá valendo o alerta! :)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2008, 23:46 »
beleza gilii o z vai ter 200mm de movimento e tera um suporte sobre a mesa para trabalhar com caixas protas como porta joias e caixas de som.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2008, 09:29 »
bem bacana a sua maquina um desenho pouco comum, muito criativo.
Parabéns.
Offline Barusso
« Resposta #7 Online: 24 de Abril de 2008, 09:44 »
Cara, show de bola.
Gostei da idéia, outro dia estava pensando em algo assim, mas com regulagem de altura e pode inclinar também e com rodinhas, viajei né, mas é verdade, por exemplo material maior subia o x,y,z e material que estivesse preso na parede vc levaria ela até la e faria o serviço, bom pensamento é pensamento, mas o seu já é realidade, parabéns.
« Resposta #8 Online: 24 de Abril de 2008, 09:46 »
Jane,
Me ocorreu o seguinte (apenas uma idéia):
Já que está pretendendo fazer trabalhos com diversos materiais ou melhor - com diversas "alturas", porque não pensam em uma mesa que pode ter sua altura regulável?
Assim o eixo Z não precisa ser tão longo, e como a mesa poderia se deslocar para cima ou para baixo, dessa forma permitiria que se ajustasse a melhor altura em relação ao trabalho, não importanto se uma chapa ou uma caixa...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #9 Online: 24 de Abril de 2008, 10:16 »
A minha fiz pensando nisto eu consigo tanto mecher na altura do eixo X, quando na altura do eixo Y, podendo ter uma regulagem dependendo do material a ser usinado...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 24 de Abril de 2008, 11:37 »
legal a sua maquina esta otima, como esta o uso dela com seus propositos ,de como ela pode ser util finaceiramente para voce?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #11 Online: 24 de Abril de 2008, 11:42 »
Cara, show de bola.
so esta no começo isso não quer dizer nada ainda preciso da ajuda de tudos para conclusão da mesma ,pode comesar por voce me ajudando na empreitada um abraço e voite logo a manda bala ,te espero .
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #12 Online: 24 de Abril de 2008, 11:44 »
Parabéns.
jvfc
cara voce tambem e de mais da concequindo chama a atenção de tddos aqui no forum com seus briquedos muito bom , voce pode esta me ajudando tambem com o seu conhecimento um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #13 Online: 24 de Abril de 2008, 11:48 »
Jane,
gilii goste da ideia voce acha que 200mm vai ser muito para esta mecanima o movimento tem 800mm de comprimento , a mesa com regulagem vai bem a calhar vou adotar sua ideia e vou fazer isso assim que posivel pode contar com isso obrigado ,um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #14 Online: 24 de Abril de 2008, 11:56 »
agora estou colocando mais uma foto da coisa , este movimento era de correia e estou fazendo teste com esta barra roscada para no futuro colocar um fuso melhor ja esta com o suporte do motor .
