Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 53852 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #135 Online: 06 de Setembro de 2008, 00:50 »
Jane.
Eu tive um problema desses, até abri um tópico "ressonância", só que lá eu não tive sucesso na resolução do problema.
Nas minhas pesquisas eu conclui que o problema pode ser 1 - ressonância, 2 - TurboCNC, 3 - CNC3AX. Ou mesmo a junção de dois deles.
Consegui quebrar o galho usando o Mach3. Digo quebrar galho porquê o Mach3 funciona em interpolações mais lento que o TurboCNC e por isso minimiza o problema.
Aconselho você dar uma testada rodando o programa com o TurboCNC, depois teste-o com o Mach3 e veja se melhora.
José Antonio.
obrigado pela ATENÇÃO VOU DAR UMA OLHADA NESSA INCRENCA QUE EU ME METI,GRANDE ABRAÇO
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #136 Online: 06 de Setembro de 2008, 16:13 »
José Antonio.
mas lento como? aqui funciona bem, dá pra detalhar um pouco mais, o mais lento?
Jose Antonio
« Resposta #137 Online: 07 de Setembro de 2008, 22:02 »
Olá Jack.
Comigo também o Mach3 funciona bem.
Eu disse mais lento porquê pelo menos em meu sistema as interpolações circulares ocorrem flagrantemente mais lentas rodando no Mach3 do que no TurboCNC.
Pode ser porquê o Mach3 roda em baixo do Windows e o TurboCNC direto no DOS. Pode ser também algum problema no meu micro ou mesmo na minha configuração.
O fato é que em minha máquina o programinha aqui anexado, no TurboCNC perde passos direto porém no Mach3 não. No entanto é visível a diferença de velocidades entre um programa e outro. No Mach 3 (pelo menos em meu sistema) dá para notar que mesmo o programa comandando um determinado feed rate ele limita a velocidade de avanço (coisa que não acontece no TurboCNC).
Como já disse acima, o problema pode estar no meu sistema. Mas eu tenho uma impressão que o TurboCNC + CNC3AX (em algumas máquinas) em certas situações de interpolações dá problema.
Obrigado pela sua atenção.
José Antonio.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #138 Online: 08 de Setembro de 2008, 09:22 »
Olá Jack.
José Antonio.
e ai pessoal o voces estão achando dos comentarios vou ver se consigo um maech para fazer um teste pois nao sei o que fazer . grande abraço a todos.
« Resposta #139 Online: 08 de Setembro de 2008, 09:35 »
Jane,
Sei que pode parecer difícil, ainda mais sendo apenas uma opinião de um sujeito que nem viu de perto a máquina de vocês, mas eu penso que pode ser apenas um problema de "folga" entre fuso e porca, ou mesmo entre fuso e sistema de fixação do mesmo...
Apanhei com algo parecido, e resolví refazendo o sistema de movimentação, colocando uma porca mais ajustadinha no fuso, e refazendo os apoios dos fuso na estrutura...
Se ainda posso dar uma opinião, tenta resolver uma coisa de cada vez, e só parte para outra solução quando tiver esgotado todas as alternativas que envolvem o problema...
Uma vez eu aprendí uma coisa que uso diáriamente...
Vou dar um exemplo simples:
se o problema está no deslocamento, dificilmente a solução será trocar o programa de movimentação!
Resolva uma coisa de cada vez, e não tente mexer eu tudo ao mesmo tempo...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #140 Online: 08 de Setembro de 2008, 10:50 »
Jane,
obrigado gilli estarei vendo de novo a estrutura da maquina, como ja disse ela não e totaumente zerada pois o material que usamos e de outras mauinas que nos desmontamos ,
o que acontece e que quando o desenho que a maquina esta fazendo e com linhas retas a maquina executa sem nenhum problema sem apresentar as "folgas", mais quando tem curvas o motor vibra e nesse momento e que acontece o problema isso acontece simutaneamente entre os dois eixo XY , causando aquele efeito no circulo da foto, ja fiz o teste com outro computador e aconteceu o mesmo,
grande abraço.
« Resposta #141 Online: 08 de Setembro de 2008, 10:54 »
Jane,
Pela sua explicação do que acontece, reforço ainda mais a possibilidade de ser mesmo alguma folga como comentei...
N as linhas retas nada acontece porque as folgas foram retiradas e mantidas pelo movimento, mas em curvas, quando há mudança de direção, aparecem esforços que deslocam os movimentos dos carros nas folgas existentes, então é como se a máquina errasse a trajetória - e de fato erra por causa das folgas - e é isso que eu acho que acontece...
Jose Antonio
« Resposta #142 Online: 08 de Setembro de 2008, 13:51 »
Fabio.
Mesmo com pouquíssima experiência já estou começando a me meter a entendido.
O fato da Jane comentar "quando tem curvas o motor vibra " me leva a crer que se trata de um problema de "stall".
Mais uma vez, obrigado pelo excelente e democrático fórum.
José Antonio
« Resposta #143 Online: 08 de Setembro de 2008, 13:58 »
José Antonio,
Eu até concordaria, mas penso que não há diferenças (em torque) quando está usinando em linha reta ou em curva, já que os esforços de corte são os mesmos...
Claro que isso é só "achismo", mas eu ainda estou apostando minhas fichas na folga.
Jose Antonio
« Resposta #144 Online: 08 de Setembro de 2008, 14:24 »
Jane.
Faça um favor para mim:
Diminua muuuuuito as velocidades do seu TurboCNC e execute o seu círculo que dá problemas. Máxima velocidade em torno de 100 ou 200.
Diga o que acontece.
José Antonio.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #145 Online: 08 de Setembro de 2008, 18:28 »
legal pessoal estou fazendo tudo o que me falam mais anda esta do mesmo jeito, agora pergunto a respeito do F sera que seria algo relacionado, so para perguntar,
grande abraço, a todo .
obss; estou usando o F 200
« Resposta #146 Online: 08 de Setembro de 2008, 19:42 »
Jane,
acho que aquela solda mau feita que o Edi fez que está causando isso, hehehehehe
Brincadeira
Já que voce está tentando tudo.
Seria possivel voce fazer o percurso do arquivo que eu gerei, pode ser com o lapiz mesmo.
Execulte o codigo G e poste o resultado.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #147 Online: 09 de Setembro de 2008, 11:54 »
Jane,
Brincadeira
lolata ja estou rodando o arquivo vou tirar foto e ja mando. grande abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #148 Online: 09 de Setembro de 2008, 13:08 »
lolata o seu arquivo la vai a foto
« Resposta #149 Online: 09 de Setembro de 2008, 13:31 »
Hummmmmmm, o Fabio Gili vai gostar.
O Arquivo em questão é uns quadradinhos de 8x8mm com distancia entre eles de 5mm.
Acho que se tivesse folgas iria aparecer.
Agora danou-se.
