Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 53849 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #150 Online: 09 de Setembro de 2008, 13:46 »
Hummmmmmm, o Fabio Gili vai gostar.
O Arquivo em questão é uns quadradinhos de 8x8mm com distancia entre eles de 5mm.
Acho que se tivesse folgas iria aparecer.
Agora danou-se.
lolata ai vai mais algumas fotos
« Resposta #151 Online: 09 de Setembro de 2008, 13:54 »
Tá bem gordinho hein Edi.
hahahaahah
« Resposta #152 Online: 09 de Setembro de 2008, 13:59 »
Lolata,
Ao invés de quadrados, porque não faz círculos???
Se não me engano, o programa dá pau quando faz círculos e não linhas retas;....
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #153 Online: 09 de Setembro de 2008, 14:02 »
da uma olhada nestas fotos e analizem o que pode esta acontecendo
editei no turbocnc o seguinte arquivo:
G17
G00x0y0z0
G02x100y0Z1I100J0F3 50
olha so o que deu executei 4 vezes.
accel 400
start 300
max vel 600
back 0
sow jog 100
fast jog 600
linear
step/dir
378
pulsewidth : 5
a maquina roda com configurações bem mais altas sem problema colocamos estas velocidades como resposta de uma pergunta feita aqui nesse topico
« Resposta #154 Online: 09 de Setembro de 2008, 14:05 »
Então Fabio;
Mas eu pensei justamente em fazer os quadrados pequenos, pois alguma coisa teria que aparecer
no desenho que ele mostra, do circulo, o diametro é grande, então a folga parecia ser tambem grande.
Nesses quadradinhos de 8 x 8mm não era p/ aparecer algum defeito originario da folga ?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #155 Online: 09 de Setembro de 2008, 14:05 »
hahahaahah
sera que e o po do mdf, que faz engordar?
estou brincando, o po do mdf e um perigo nos usamos um aspirador de po para este problema.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #156 Online: 09 de Setembro de 2008, 14:09 »
Então Fabio;
lolota a cada vez que nos execuntamos um arquivo de curvas o desenho se desloca uns 20 mm e isso acontece todas as vezes, nesta fotos que eu mandei agora foi 4 vezes sem tirar o lapiz veja como o desenho foi se deslocando.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #157 Online: 09 de Setembro de 2008, 14:14 »
quando da esses dentes no curculo os motores simplismente vibram e voltam a trabalhar normalmente, primeiro um depois o outro isso acontece no xe no y
« Resposta #158 Online: 09 de Setembro de 2008, 14:44 »
Jane,
Me ocorreu o seguinte - pode ser uma configuração do PC...
Na BIOS dele, desligue tudo que for USB...
Na hora que o computador está ligando, vai apertando a tecla DEL até que apareça uma janela azul - há diversos menus, e em algum deles há alguma coisa de "suporte à USB" - terá que desligar...
Se não souber como fazer, peça para alguém que conheça um pouco de computador que faça isso pra vocês...
Outro ponto é a porta LPT, que deve estar ajustada como SPP (Simple Parallel Port) - também é na BIOS este ajuste...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #159 Online: 09 de Setembro de 2008, 14:56 »
gilli
ja fiz isso e vou olhar de novo .grande abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #160 Online: 10 de Setembro de 2008, 09:58 »
feito troquei ate de cpu que esta sendo usada em out6ra maquina e acontece a mesma coisa, pode ser a eletronica?
« Resposta #161 Online: 10 de Setembro de 2008, 10:06 »
Jane,
Se trocou o PC e o defeito continua, penso que deve verificar o que foi dito anteriormente - as folgas dos conjuntos de movimentação da sua máquina...
Uma vez ví uma máquina que não tinha muitas folgas aparentes, mas apresentava algum empenamento nos eixos e fusos, e ela se movimentava defeituosamente...
Jose Antonio
« Resposta #162 Online: 10 de Setembro de 2008, 14:34 »
Jane.
Você chegou a fazer o que eu havia pedido?
Executar os círculos com velocidades bem baixas tipo:
accel 50
start 50
max vel 100
José Antonio.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #163 Online: 10 de Setembro de 2008, 19:00 »
Não pode ser perda de passos??
« Resposta #164 Online: 10 de Setembro de 2008, 20:16 »
Claro que pode, mas como foi sugerido, tenta-se resolver uma coisa de cada vez...
