Autor Tópico: projeto cnc Jane e Edi  (Lida 53867 vezes)
Re: projeto cnc Jane e Edi
« Resposta #210 Online: 20 de Setembro de 2008, 00:14 »
Veja se não tem fet do eixo Z queimado.
Teste tambem o L297, troque de lugar com o do eixo X ou Y.
Se o erro passar para o outro eixo vai ter certeza.
Tive alguns problemas parecidos e apesar do eixo Z funcionar bem na maior parte do tempo, dava esses erros de perda de passo.
Só resolveu ao trocar o CI.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #211 Online: 20 de Setembro de 2008, 00:24 »
beleza alebe vou fazer este teste amanha de digo o resultado, grande abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #212 Online: 20 de Setembro de 2008, 01:28 »
cabo rompido... ???
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #213 Online: 20 de Setembro de 2008, 10:36 »
cabo rompido... ???
vou verificar, grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #214 Online: 20 de Setembro de 2008, 10:41 »
na cnc3ax da minha maquina que esta com problema, o led do movimento Z que por sua fez e o que esta perdendo passo, o led e verde, quando ligo a controladora o led acente verde depois fica amarelo, pode ser por isso o problema de perda de passo?, grade abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #215 Online: 20 de Setembro de 2008, 13:47 »
ja executei os testes e esta tudo em ordem, eu tirei o motor do eixo e fiz um risco com lapis e fiz os teste denovo com gcode e não perdeu passo, grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #216 Online: 20 de Setembro de 2008, 13:54 »
Não está muito acelerado ou com muita velocidade?
Não está desalinhado, ou prendendo em algum lugar?
Porque não experimenta colocar uma redução?
o que acontece e que o fuso do Z e um fuso esferico usado que tirei de outra maquina, e o fuso, so com o peso do suporte (chapa), que prende a retifica ja desce sozinho e o motor não guenta segurar o peso do conjunto.
o fuso e tão leve que o bicho não fica parado, e assim mesmo?, grande abraço.
Offline André Lima
« Resposta #217 Online: 21 de Setembro de 2008, 16:34 »
   Jane e Edi,
   Durante a montagem do meu eixo Z eu notei que o peso dos 4 Pilow Bolcks, mais 1 Mancal de Latão, que agora vai ser substituido por aluminio, a chapa de aluminio de 15mm mais a tupia ficaram com uns 5 ou 6 quilos sem o fuso de esferas, já a máquina do Acruwer chegou a pesar uns 20 quilos segundo relato dele, pois ele esta usando um motor WEG com Spindle.
   Porém ao colocar o fuso de esferas o eixo eu percebi que o esforço do motor não será tão grande assim  devido ao passo do fuso. Já o Acruwer, teve um peso bem maior e aprece que a reação do mnotor no caso dele também foi bem tranquila. Agora se isso tiver ralmente comprometendo seu projeto uma redução será necessária para conter esse esforço demasiado.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #218 Online: 21 de Setembro de 2008, 18:53 »
   Jane e Edi,
o que aconte cia e que o fuso que nos estavamos usando era usado, e ele não segurava o kit do Z, era tão leve que quando desligava a maquina o Z simplismente caia na mesa de trabalho, mais ja resolvemos colocamos um fuso trapesoidal que tinhamos aqui e problema resolvido, obrigado pela força,
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #219 Online: 21 de Setembro de 2008, 19:00 »
pessoal problema resolvido trocamos o fuso e todo ficou bem, acho que o fuso estava com problema, e coloquei uma redução tambem tudo com material usado ficou, muito boa, estaremos cortando com ela e postando as fotos do resultado, grande abraço. :)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #220 Online: 28 de Setembro de 2008, 18:07 »
começamos a montar a instrutura da nova maquina, estaremos tirando fotos e colocando aqui no topico,grande abraço,
« Resposta #221 Online: 16 de Outubro de 2008, 13:55 »
Jane;
Eu não sei o porque voce trancou seu tópico, se não é p/ ninguem postar nada aqui, é só falar, heheheheh
Voces trancaram esse tópico, por esse motivo vcs não conseguiam postar nada.
O Jost destravou e aproveitou e passou o perfil de vocs em Portugues.
Agora vcs devem 6 cevas p/ mim e uma p/Jost.
Um Abraço.
« Resposta #222 Online: 16 de Outubro de 2008, 13:59 »
UAI - eu não sou nada aqui dentro???
Cuidado com o que fala, porque eu também mando nesse troço!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #223 Online: 16 de Outubro de 2008, 14:10 »
Ae garçon, vê uma caixa ae por conta do casal  ;D
« Resposta #224 Online: 16 de Outubro de 2008, 15:15 »
Jane, o Fabio está de regime e tambem não pode beber, então voce tem que pagar um prato de salada p/ Fabio e p/ Rudolffff, p/ Iuri pode ser uma latinha de Cont, p/ que só toma itaipava, uma cont é muito, hehehe
