Autor Tópico: Projeto cnc Jotape Cimol  (Lida 3964 vezes)
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Online: 02 de Abril de 2008, 14:35 »
Ola pessoal
Apesar de eu não postar muitos topicos, consegui comtuiri minha maquina para confecção de circuitos impressos, Com uma mecanica simples quase tod aproveitada de impressoras Rima e Emilia.
Comesei a pesquisar sobre o assunto acho q ah uns seis meses atraz e cnsegi um bom resulatado com minha maquina sucatão, pois a unica coisa q comprei, foi a retifica da dremel o resto foi tudo reciclagem desde a estutura da maquina o pc um K6 e um monitor,motores tudo.
Oq me enpolgou relizar o projeto foi ter encontrado este forum, onde quse somente lendo e pesquisando cheguei a o resultado esperado.
Pasei alguns apuros no conhecimento de mecanica mais tudo certo nada demais, soh tive q refaser agumas coisar pois não foram como o esperado da primeira vez.
Outro motivo e que sou formado en eletronica e trabalho como tecnico em informatica.
Me formei na escola Cimol http://www.cimol.g12.br/
Eh um otimo colejo, mas desde q entrei lah tinha um projeto de uma fresa que nunca chegou a funcionar, a estutura da maguina eh na minha opnião muito boa.
Então continuo estudando no colejo mas agora faço um curço de eletrotecnica. Comentei com meus antigos professores de eletronica q eu tinha conseguido realizar, entetão me proporam para mim realizar o prjeto do colejo q esta muito tempo parado.
soh q não vai ser muito facil
encontrei algum problemas:
Ja consegui movimentar os eixos
tudo certo, quase tudo.
Essa maquina conta com fusos trapezoidais e os motores são de emilia no eixo y e z, no eixo x que move todo cabeçte pois a mesa eh fixa ao contrario dah minha maquina, tem um motor de passo gigantesco, 3A por fase.
Usei a placa do lavrador q eh mais simples, e ter uma a mão sobrando, soh que não tenho velocidade para movimentar os eixos da maquina, pois alem do fuso ser uma otima redução tenho uma redução no acoplamento do motor para o fuso com coreia dentada e polia, não calculei mas aco que o motor deve dar umas 6 voltas para dar uma volta no fuso. na minha opnião não precisa deste acoplamento de redução, não sei oq vcs acham?
sera q se usa-se um driver melhor iria solucionar o problema teria um granho consideravel na velocida, Estou conseguindo usar o maximo 600HZ em meio passo no turbo cnc, se forcar acaba ainda perdendo passo, o coreto seria uns 450Hz.
Irei postar fotos mais adiante sobre o projeto.para uma melhor noção, na minha opnião acho q devo retirar a redução, e dai quen se arisca a dar um palpite?
Jotape
Offline ricardinho1000grau
Re: Projeto cnc Jotape Cimol
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2008, 15:15 »
a e amigo voce fez a controladora com 3ax se fez usou qual a face dupla ou simples porque estou com desenho impresso dos dois desenhos queria saber se e dificiu fazer a corrosão da placa tenho como fazer o silk so queria saber se e dificil sendo que tem umas trilhas bem finas agradesso por enquanto valeu
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2008, 16:12 »
minha primeira cnc3ax é de face simples.. comprei ela silkada...
eu mesmo fiz a corrosão em casa.. levou uns 10 minutos, mas o acido tava quente (baho maria)
foi fácil naão tive problemas com as trilhas finas.. a corrosão ficou muito boa..
mas quer um conselho.. pelo custo pra fazer a placa, o silk a corrosão..
compra uma dupla face do Landa o valor é muito bom.. e a qualidade da plca é monstruosa...
abraços..
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2008, 16:43 »
Bom  eu usei e estou usando uma placa fase/drive a do Lavrador,
O problema da corosão desta placa ai e a seguinte tem uma brande area a ser coroida do cobre entre as trilhas mais finas o q acaba demorando mais a corosão e o acido começa a atuar na s trilha finas. Mas acho q se vc limpara bem a olaca virgem, dai faser a seregarfia q eh mais indicado neste caso e usar um percloreto com agua morna e movimentar a placa dentro do perloreto garanto q o resultado sera otimo, nada de deixar por conta dentro do acido, pois o movimento retiara o cobre corroido da placa acelerando muito o processo.
Naõ seu qual seu conhecimento na corrosão de placas mas não precisa se preucupar, se for rapido não danificara as trilhas
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2008, 16:44 »
Ma ainda gostaria de saber
Se devo retira a reduçaõ dos meus motrores de passo da maquina?
E aplicalos diretamente ao fuso trapezoidal?
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2008, 17:28 »
[mas quer um conselho.. pelo custo pra fazer a placa, o silk a corrosão..
compra uma dupla face do Landa o valor é muito bom.. e a qualidade da plca é monstruosa...]
meu medo e que eu ñ entendo nada de eletronica se caso eu errar eu posso fazer quantas eu necessitar entendem mais acho que vou pegar do landa
  obrigado
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2008, 18:37 »
Jotape,
Acho que vale a pena manter as reduções se for manter esta placa do Lavrador, mas se trocar de placa e usar uma cnc3ax por exemplo, aí sim acho que pode tirar as reduções e experimentar maiores velocidades...
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2008, 19:22 »
Eh q normalmentevejo o pessoal acoplar o motor diretamente no fuso, poe isso penso en tirra a redução
vou faser um teste sem ela depois retorno o resultado
obrigado
vou postar fotos
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #8 Online: 02 de Abril de 2008, 19:28 »
citar
"meu medo e que eu ñ entendo nada de eletronica se caso eu errar eu posso fazer quantas eu necessitar entendem mais acho que vou pegar do landa"
Com a placa pronta não tem muito o q vc errar, pode ligar componetes inevrtidos, e ter q trocalos de lugar o substituir se vc ligar e queimar, mas dificilmente vc vai danifivar a placa, pode compra com certeza vai sair mais en conta se vc não tem experiencia.
ate mais
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #9 Online: 07 de Abril de 2008, 10:54 »
Jotape,
Eu me formei no cimol no ano de 2003, e tambem fui uma das pessoas que passaram várias noites mechendo nesta cnc do cimol, o que me aconteceu foi o seguinte, o pessoal que "criou" esta maquina se formou e não deram continuidade ao projeto, dai iria ter uma feira e iriam expor ela, me incumbiram desta missão, consegui fazer alguns desenhos com ela, o suficiente para colocala na feira, pois não havia muito tempo para melhorala... Se quiser podemos marcar num sabado la no cimol que dai a gente da uma olhada nela e se possivel trocar umas ideias para que voce possa dar andamento ao projeto...( de repente levo minha CNC3AX para efetuar alguns testes).. Fala com o Prof Bauer, ele da um apoio ao pessoal que gosta deste tipo de coisa.. Qualquer coisa em que possa ajudar me da um toque, geralmente nos finais de semana estou por taquara... Qualquer coisa manda uma Mensagem Particular...
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #10 Online: 07 de Abril de 2008, 23:37 »
acruwer
Eh isso mesmo esse projeto estah a anos sem comclusão, no semestre passado um pessoal mecheu e fez uma placa fase\drive do lavrador. conseguiram faser alguns traços.
Eu ja fiz a minha para pcb e funcionou bem com uma placa fase\drive turbo cnc e o eagle. funcionou beleza.
Por isso estou começando a mexer na do cimol, mas a mcanica eh um pouco diferente.
Mas como vc jah conhece a maquina vc poderia q placa vc usou quando fef o projeto funcionar?
Na minha opninão não ah nessecidade das deduções por coreia dentada daqueles motores. oq vc acha? deve lembrar?
E vc sabe q não eh nada muito dificil de faser funcionar, depois de ter feito a primeia funcionar.
Com o mestre Bauer não cheguei conversar pois ele não vai mais a escola a noite.
Estou trabalhando nela no intevalo q tenho na terça feira pois não tenho os dois primeiros periodos tenho aula soh depois das 9.
Mas jah estou mechendo com os motores, tudo certo, soh não tenho velocidade, por isso acho q devo tirar as reduções dos motores.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 08 de Abril de 2008, 08:55 »
Consegue por umas fotos dela para me lembrar exatamente de como era? Quando mechi com ela, utilizei a placa que eles tinham feito originalmente, apenas troquei os Tips por fets... A respeito das reduções você deve ver como está o deslocamento dela, ou seja se consegue girar o fuso livremente e sem muito esforço, um teste seria a de voce retirar o motor e tentar girar o fuso com as pontas dos dedos, caso consiga tranquilamente, pode meter os motores direto, o pior que pode acontecer é ter que por um motor mais forte na maquina....
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #12 Online: 09 de Abril de 2008, 13:29 »
Eh a placa não eh a mesma pois o pessoal refez a placa semestre passado, o equema da plca eh aquele do lavrador com os tips.
vou ver se tiro umas fotos posto aqui, não sei se vou poder mecher esta semana nela, mas vou procurar a placa antiga, e os fusos são bem leves acho vou faser um teste se redução, consegui umas polias e coreias para o teste, depois se funcionar mudo o tipo de acloplamento do motor, obrigado.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 09 de Abril de 2008, 15:16 »
Tu pode fazer os acoplamentos ai mesmo no cimol, pede pro pessoal da mecanica...
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #14 Online: 01 de Maio de 2008, 23:01 »
ola pessoal
Segue a fotos da bixinha
