Autor Tópico: Projeto de minha Criatura  (Lida 1879 vezes)
pp1jl
« Online: 28 de Abril de 2008, 19:15 »
Bom  como ja me apresentei estou postando  este tópico para iniciar minhas atividades  na montagem da minha  maquina.Como explico a seguir:
Bem, inicialmente  eu preciso de uma maquina com movimento X,Y ela será direcionada  para fins de estudo e  controle de pontos de  cruzamento dos eixos, através de uma  CF ( Compact Flash)com programa. para  fins educativos,onde futuramente  ela será migrada  para confecção de placas de PCI.  Eu usarei a placa de  fenolite e fibra de vidro.Ou seja , ela  possuirá  uma maquina  tipo Dremel e fará um furo no local especificado em programa para cada furo. A maquina  terá um hardware onde  por fora  colocarei  a CF com os dados da furação somente isto, por enquanto. antes eu vou analisar os dados todos de cruzamento depois eu transformo ela pra uso com EAGLE.
Minha duvida é: ??? eu uso o que de motor e qual passo? ,fuso,ou rosca,que motor  de impressora serviria ? Qual seria a alimentação da mesa?. Bom eu já  tenho o tamanho da mesa  que  é 0,50X0,50 Cm de area da mesa, daí queria  umas dicas de  como  fazer ela ficar dentro dessa área quadrada sem  ser via  software  do PIC , seria  fim de curso, sensor, e   qual serial minha placa de acionamento se tiverem alguma  coisa por favor  lotem minha caixa de Email : [email protected] pois dai pra frente a imaginação,e os calos do cotovelo se viram  para fazer o resto rsrsrss
Agradeço a atenção desde já a todas as colaborações e caso necessite de meus conhecimentos estarei a disposição
Saudações.:  ::)
Carlos Fraga
Re: Projeto de minha Criatura
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2008, 19:40 »
0,50 cm de mesa?
Que micro coisa pensa em usinar?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2008, 20:41 »
acho que deve ser 50cm x 50cm..
pp1jl
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2008, 19:32 »
Acho que não fui bem claro me desculpe mas é  50cmX50cm  livre  so para area de  trabalho. pois o que preciso sõ para placas de Circuito impresso e não precisa mais que isso  entre outras brincadeiras
Estou   pensando em um desenho para a maquina mas ainda não  fechou o link  na minha cabeça pois ainda como sou novato neste forum não tive oportunidade de   esclarecer  mais detalhes  mas penso assim:
01-motor  para  eixo (X)
01-motor  para  eixo (Y)
01-motor  para  eixo (z) para a furadeira dremell
ou
e a furadeira presa a um suporte  fazendo todo o trajeto e  descendo somente o suficiente pra  fazer o furo
Aceito muiiiiiiiitaaasssss sugestões pois preciso fechar esse link pra começar a trabalhar os hardware e o programa de controle do microcontrolador  que  será um PIC 16F877A
Saudações a todos.
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2008, 11:20 »
ola amigo
Na minha opnião acho q vc deve usar sim um motor para cada eixo. Mas ouça primeiro mais opniões.
Usei assim na minha primeira maquina e faço pcb com ela. Ate vou ver se faço uma placa para uma fonte variavel hoje a tarde.
qualque duvida pergunte
ate mais
pp1jl
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2008, 11:31 »
ok  jotape valeu a dica realmente vocetem razão pois usar de uma maquina dessas pra  fazer placa é bom estar  bem elaborada. Se caso voce  tiver fotosdela e quiser  mostar  mesmo em PVT pode mandar pro Email: [email protected]
ficarei agradecido pois desta maneira  irá  clereando mais  as coisas  pra mim  pois da mecanica eu não entendo muito (nada) e sim da eletronica
Saudações
Obrigado  pela  atenção.
ola amigo
ate mais
