Autor Tópico: projeto CNC Lder  (Lida 6901 vezes)
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
projeto CNC Lder
« Online: 13 de Setembro de 2011, 05:51 »
Olá a todos...
Decidi abrir um topico para o projeto da minha maquina, queria agradecer a ajuda que tenho tido de todos e entendo que se torna dificil ajudar sem ter uma ideia do quero fazer. O meu projeto terá uma dimensao muito parecida com a maquina projetada pelo
Hempquest de 2.75mt por 183mt onde pudesse por uma chapa mdf inteira.
Algumas imagens do pretendo fazer:
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2011, 06:23 »
A minha ideia seria  por as guias mais altas em relaçao ao plano da mesa para proteger da poeira e sugidades que
vai ser maior junto a mesa de trabalho, e poder usar a estrutura da maquina para futura insonorizaçao.
Sei que o spindle vai ficar um pouco afastado da guias e vai aumentar a forças de torçao  sobre as mesma neste eixo, mas
penso que é possivel fazer desta forma( peço ajuda se estiver errado... :) )
A ideia inicial era usar fusos, mas nestas dimensoes penso que a sugestoes que me foram dadas aqui no forum, estam corretas
será mais inteligente usar cremalheira( só falta escolher)
vou usar placa com micro passo e motores de 12.2nm (nema 34 que foi o melhor que encontrei na minha area)
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2011, 06:35 »
Esqueci... no eixo x que vai ser o maior com 3mt quero por dois motores de 12.2nm que penso que sao de 100kg aprox. acho que vai melhorar o funcionamento sendo acionado por dois motores
Offline Calango
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2011, 10:11 »
Cara..
quero construir uma maquina parecida ou = a sua para trabalhos com MDF como guarda-roupas cozinhas planejadas e tal "móveis"
não sei se esse é seu proposito tb .
já fiz uma cnc seguindo dicas daki e do http://buildyourcnc.com/default.aspx funciona mais tem muitas falhas q quero melhorar.
queria ver com vc se podemos nos unir para trocar umas experiencias e talvez fazemos um so projeto q atenda as nossas necessidades.
Abraço ate mais..
ps.:ja comecei a fazer uma projeto no solidworks de uma de 3500x2500 em mdf mais nao estou sentido muita firmeza nele não acho q o mdf da muito reaperto e folgas com o tempo..
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2011, 20:44 »
calango
No que eu poder ajudar fale, vou estando por aqui.  :)
Eu tenho tido uma grande ajuda por parte de alguns membros do forum.
A maquina que pertendo fazer tambem tambem se destina a trabalhos de carpintaria mas gostava de alargar a outro tipo
de materiais e no forum há muita ideias.
Estou a terminar a lista de tudo o que perciso para montar a minha maquina.
Offline Calango
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2011, 15:27 »
da uma olhada nessa aki pra vc ver acho q fuicou muito cara mais é um show
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2011, 17:37 »
Prezados
O MDF destesta umidades extremas, mas mesmo pequenas proporções de umidades relativas do ar podem com o tempo mexer com o MDF, sugiro a vocês que façam de matalon com parede grossa, ja que cortaram materiais leves como MDF e madeira talvez não deve flambar.
Alguns topicos do forum tem maquinas construidas a partir de metalons e cantoneiras.
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #7 Online: 13 de Dezembro de 2011, 22:49 »
Boa noite a todos...
Agradeço a ajuda de todos
Estou com dificuldades para fazer o calculo das cremalheira que perdendo comprar ( tenho a possibilidade de adquirir cremalheira 1.0)
Pedi as caracteristicas ao fornecedor do kit que pertendo comprar
1 X board ZP5A-INT
 3 X drivers  micropasso(AM882)
 3 X motores passo 12 Nm nema34 1.8º
Disseram que com este kit funcionara 600 rpm max.  e com este drivers poderei ter ate 102400 passos
Sera que que alguem consegue dar alguma sujestao.
Pretendo ter alguma percisao dentro do possivel e de tudo o que ja vi no forum este Kit parece ser uma boa compra
mas a parte electronica e a minha mair dificuldade do meu projecto
Se alguem poder ajudar ou conhecer este tipo de bords de micro passo e  poder explicar melhor o  seu desempenho, agradeço
obrig
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #8 Online: 13 de Dezembro de 2011, 22:54 »
Driver micro passo
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #9 Online: 14 de Dezembro de 2011, 11:06 »
1 X board ZP5A-INT
obrig
E ai colega beleza?
Vou te dar algumas sugestoes com base na minha experiencia.
Use cremalheira modulo 1.5 pois a área de contado com o pinhao é maior (as minhas eu compreina azaneli, inclusive é parceira aqui do forum), quanto a eletronica, eu usei a RDS BOB, é perfeita! estou muito satisfeito e o preço dela é bem atrativo, quanto ao motores, nao precisa usar de 100kg (geralmente esses motores sao muito lentos), eu uso em todos os eixos motores nema 34 de 32Kg, inclusive no eixo Y (onde é um de cada lado) estou com velocidade de 10m/m na máquina sem perder passos, quanto aos drivers eu comprei da marca longs-motor (www.longs-motor.com) ótimo preço e tem micropassos de até 52.000.
Recomendo vc utilizar redutores planetários, para nao precisar usar muito micropassos, atualmente eu uso reduçao por polias, também fica bom, mais os redutores planetários são bem melhores, e da menas dor de cabeça na montagem.
Offline Eneias Eringer
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #10 Online: 14 de Dezembro de 2011, 11:15 »
Esqueçam micropassos acima de 5000 , o pc não consegue mandar os pulsos em uma velocidade aceitável...
E outra coisa ... resolução (qual o minimo movimento que a maquina teoricamente consegue fazer ) não quer dizer que a maquina é mais precisa ou menos...
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #11 Online: 14 de Dezembro de 2011, 11:27 »
Bom dia colega Hemquest mais uma vez obrigado pela ajuda... ;)
Perguntei e fui me dito que teria uma velocidade com estes motores (nema 34 de 12nm ou 100kg) de 600rpm será pouco?
Tambem quero comprar reduçoes planetarias mas queria primeiro chegar a uma conclusao quanto a parte eletronica
e depois saber que reduçao poderei fazer para ter uma boa velocidade e tambem uma boa precisao
Vi que voce conseguiu um bom resultado com a sua maquina parabens (por isso estou a pedir ajuda a todos aqueles que tem mais experiencia)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #12 Online: 14 de Dezembro de 2011, 12:04 »
posta o datasheet desses motores pra gente ver, dai da pra saber se ele é rapido ou nao.
E como o Enéias disse, esqueça muito micropassos, eu utilizo 1.600 mais que isso eu ja nao usaria.
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #13 Online: 14 de Dezembro de 2011, 21:28 »
Boa noite Hempquest
Esta e a informaçao que tenho do motores de passo:
Step angle - 1.8
voltage - 5.25 V
current(phase) - 6.2 A
resistance(phase) - 0.75 Ohm
inductance(phase) - 9 mH
holding torque - 12.2 Nm
detent torque - 0.36 Nm
rotor inertia gcm3 - 4000
obrigado
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #14 Online: 15 de Dezembro de 2011, 11:32 »
pela descrição ele nao é lento mesmo nao, mais sera que vc precisa de motores tao fortes assim?
Note que o motor  tem corrente de 6.2A!!
Entao o driver nao vai ser muito barato.
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2011, 14:31 por Hempquest »
