PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Lder em 13 de Setembro de 2011, 05:51
Título: projeto CNC Lder
Enviado por: Lder em 13 de Setembro de 2011, 05:51
Olá a todos...
Decidi abrir um topico para o projeto da minha maquina, queria agradecer a ajuda que tenho tido de todos e entendo que se torna dificil ajudar sem ter uma ideia do quero fazer. O meu projeto terá uma dimensao muito parecida com a maquina projetada pelo
Hempquest de 2.75mt por 183mt onde pudesse por uma chapa mdf inteira.
Algumas imagens do pretendo fazer:
Título: Re:projeto CNC Lder
Enviado por: Lder em 13 de Setembro de 2011, 06:23
A minha ideia seria  por as guias mais altas em relaçao ao plano da mesa para proteger da poeira e sugidades que
vai ser maior junto a mesa de trabalho, e poder usar a estrutura da maquina para futura insonorizaçao.
Sei que o spindle vai ficar um pouco afastado da guias e vai aumentar a forças de torçao  sobre as mesma neste eixo, mas
penso que é possivel fazer desta forma( peço ajuda se estiver errado... :) )
A ideia inicial era usar fusos, mas nestas dimensoes penso que a sugestoes que me foram dadas aqui no forum, estam corretas
será mais inteligente usar cremalheira( só falta escolher)
vou usar placa com micro passo e motores de 12.2nm (nema 34 que foi o melhor que encontrei na minha area)
Enviado por: Lder em 13 de Setembro de 2011, 06:35
Esqueci... no eixo x que vai ser o maior com 3mt quero por dois motores de 12.2nm que penso que sao de 100kg aprox. acho que vai melhorar o funcionamento sendo acionado por dois motores
Enviado por: Calango em 27 de Setembro de 2011, 10:11
Cara..
quero construir uma maquina parecida ou = a sua para trabalhos com MDF como guarda-roupas cozinhas planejadas e tal "móveis"
não sei se esse é seu proposito tb .
já fiz uma cnc seguindo dicas daki e do http://buildyourcnc.com/default.aspx (http://buildyourcnc.com/default.aspx) funciona mais tem muitas falhas q quero melhorar.
queria ver com vc se podemos nos unir para trocar umas experiencias e talvez fazemos um so projeto q atenda as nossas necessidades.
Abraço ate mais..
ps.:ja comecei a fazer uma projeto no solidworks de uma de 3500x2500 em mdf mais nao estou sentido muita firmeza nele não acho q o mdf da muito reaperto e folgas com o tempo..
Enviado por: Lder em 29 de Setembro de 2011, 20:44
calango
No que eu poder ajudar fale, vou estando por aqui.  :)
Eu tenho tido uma grande ajuda por parte de alguns membros do forum.
A maquina que pertendo fazer tambem tambem se destina a trabalhos de carpintaria mas gostava de alargar a outro tipo
de materiais e no forum há muita ideias.
Estou a terminar a lista de tudo o que perciso para montar a minha maquina.
Enviado por: Calango em 30 de Setembro de 2011, 15:27
da uma olhada nessa aki pra vc ver acho q fuicou muito cara mais é um show
Enviado por: Leleco em 28 de Outubro de 2011, 17:37
Prezados
O MDF destesta umidades extremas, mas mesmo pequenas proporções de umidades relativas do ar podem com o tempo mexer com o MDF, sugiro a vocês que façam de matalon com parede grossa, ja que cortaram materiais leves como MDF e madeira talvez não deve flambar.
Alguns topicos do forum tem maquinas construidas a partir de metalons e cantoneiras.
Enviado por: Lder em 13 de Dezembro de 2011, 22:49
Boa noite a todos...
Agradeço a ajuda de todos
Estou com dificuldades para fazer o calculo das cremalheira que perdendo comprar ( tenho a possibilidade de adquirir cremalheira 1.0)
Pedi as caracteristicas ao fornecedor do kit que pertendo comprar
1 X board ZP5A-INT
 3 X drivers  micropasso(AM882)
 3 X motores passo 12 Nm nema34 1.8º
Disseram que com este kit funcionara 600 rpm max.  e com este drivers poderei ter ate 102400 passos
Sera que que alguem consegue dar alguma sujestao.
Pretendo ter alguma percisao dentro do possivel e de tudo o que ja vi no forum este Kit parece ser uma boa compra
mas a parte electronica e a minha mair dificuldade do meu projecto
Se alguem poder ajudar ou conhecer este tipo de bords de micro passo e  poder explicar melhor o  seu desempenho, agradeço
obrig
Enviado por: Lder em 13 de Dezembro de 2011, 22:54
Driver micro passo(http://)
Enviado por: Hempquest em 14 de Dezembro de 2011, 11:06
1 X board ZP5A-INT
obrig
E ai colega beleza?
Vou te dar algumas sugestoes com base na minha experiencia.
Use cremalheira modulo 1.5 pois a área de contado com o pinhao é maior (as minhas eu compreina azaneli, inclusive é parceira aqui do forum), quanto a eletronica, eu usei a RDS BOB, é perfeita! estou muito satisfeito e o preço dela é bem atrativo, quanto ao motores, nao precisa usar de 100kg (geralmente esses motores sao muito lentos), eu uso em todos os eixos motores nema 34 de 32Kg, inclusive no eixo Y (onde é um de cada lado) estou com velocidade de 10m/m na máquina sem perder passos, quanto aos drivers eu comprei da marca longs-motor (www.longs-motor.com (http://www.longs-motor.com)) ótimo preço e tem micropassos de até 52.000.
Recomendo vc utilizar redutores planetários, para nao precisar usar muito micropassos, atualmente eu uso reduçao por polias, também fica bom, mais os redutores planetários são bem melhores, e da menas dor de cabeça na montagem.
Enviado por: Eneias Eringer em 14 de Dezembro de 2011, 11:15
Esqueçam micropassos acima de 5000 , o pc não consegue mandar os pulsos em uma velocidade aceitável...
E outra coisa ... resolução (qual o minimo movimento que a maquina teoricamente consegue fazer ) não quer dizer que a maquina é mais precisa ou menos...
Enviado por: Lder em 14 de Dezembro de 2011, 11:27
Bom dia colega Hemquest mais uma vez obrigado pela ajuda... ;)
Perguntei e fui me dito que teria uma velocidade com estes motores (nema 34 de 12nm ou 100kg) de 600rpm será pouco?
Tambem quero comprar reduçoes planetarias mas queria primeiro chegar a uma conclusao quanto a parte eletronica
e depois saber que reduçao poderei fazer para ter uma boa velocidade e tambem uma boa precisao
Vi que voce conseguiu um bom resultado com a sua maquina parabens (por isso estou a pedir ajuda a todos aqueles que tem mais experiencia)
Enviado por: Hempquest em 14 de Dezembro de 2011, 12:04
posta o datasheet desses motores pra gente ver, dai da pra saber se ele é rapido ou nao.
E como o Enéias disse, esqueça muito micropassos, eu utilizo 1.600 mais que isso eu ja nao usaria.
Enviado por: Lder em 14 de Dezembro de 2011, 21:28
Boa noite Hempquest
Esta e a informaçao que tenho do motores de passo:
Step angle - 1.8
voltage - 5.25 V
current(phase) - 6.2 A
resistance(phase) - 0.75 Ohm
inductance(phase) - 9 mH
holding torque - 12.2 Nm
detent torque - 0.36 Nm
rotor inertia gcm3 - 4000
Enviado por: Hempquest em 15 de Dezembro de 2011, 11:32
pela descrição ele nao é lento mesmo nao, mais sera que vc precisa de motores tao fortes assim?
Note que o motor  tem corrente de 6.2A!!
Entao o driver nao vai ser muito barato.
Enviado por: Lder em 15 de Dezembro de 2011, 22:02
Boa noite
Desculpe hempquest
Voce disse que o motor nao era lento?
Quanto a valor penso que consegui um bom preço por tudo, o kit vem com 3motores 12nm 3 drives de micropasso.
Enviado por: arroznabarba em 19 de Dezembro de 2011, 21:23
   Opa maninho.. sou marceneiro a 15 anos. Sempre pensei em fazer uma router pra cortar moveis , mas não posso gastar com isso agora . Estou projetando uma pequena para fazer corte circular para fazer nixo redondo , recorte de caixa de som e fazer alguns desenhos em portas de residencia.
   Vo acompanhar o seu projeto de perto , pois se ficar bom vai ser super interessante para marcenaria. Até porque esquadrejadeira não tem uma precisão fina ( a salvo as de ferro funfido )e mesmo assim depende muito de quem esta operando.
   Boa sorte
Enviado por: Lder em 19 de Dezembro de 2011, 21:38
Ola junior
Obrigado pela força
Vou tentando avançar com o meu projecto com ajuda do forum.
Mas nao é facil quando se começa quase do zero... ::)
como errar e o mesmo que perder dinheiro vou com cuidado pedindo a ajuda de todos...
Enviado por: Lder em 08 de Janeiro de 2012, 23:10
Step angle - 1.8
voltage - 5.25 V
Boa noite a todos
Alguem sabe dizer qual as rpm deste motor ou como posso fazer o calculo.
Enviado por: Lder em 14 de Fevereiro de 2012, 22:05
Ola a todos...
Perguntei ao fornecedor do kit (drivers + motor passo) que pertendo comprar que velocidade (rpm) poderei ter com esse
kit. Ele respondeu que é dificil de dizer  pq nao foi feito com este kit nunhuma curva de torque mas que terei 600 rpm +/-.
Alguem me podera explicar o que ele quer dizer com curva de torque, peço desculpa a ignoracia mas eletronica nao é o meu forte.
agradeço a ajuda...
Enviado por: Lder em 15 de Fevereiro de 2012, 21:59
Ola a todos
Estou projetando a minha maquina
Estou a fazer o calculo da redução com cremalheira para chegar em uma resolução aceitável, mas nao sei se minhas contas estao corretas
Vou usar cremalheira modulo 1.5 e Pinhao 25 dentes= 37.5mm x PI terei um perimetro de 117.8097
com uma reduçao 1:6 : 1600 passos peço que fica com uma resoluçao =0.01227
Tenho informaçao que vou ter 600 rpm max. entao vou ter 117.8097:6(reduçao) x600rpm = aprox. 11mts de deslocaçao
Fico grato a a que poder ajudar
Enviado por: F.Gilii em 15 de Fevereiro de 2012, 22:13
Seus cálculos estão certos sim - talvez nem precise usar tanto micropasso (1:8 se não me engano)
Enviado por: Lder em 15 de Fevereiro de 2012, 22:29
Boa noite Fabio...
Obrigado pela ajuda...
Com driver de micro passo que vou comprar tenho a opçao de ter ate mais de 100 000micro passos
Pode ajudar a compreender ate onde se torna demasiado o uso de micro passo, existe alguma desvantagem, torna o motor mais lento.
Ou não é importante uma resoluçao tao grande...
Enviado por: F.Gilii em 16 de Fevereiro de 2012, 10:50
Lder,
Eu creio que 1:8 ou 1:10 avos de passo são mais que suficientes para a grande maioria das aplicações.
Aumentar mais que isso provavelmente é problema com perda de torque acentuada e dificuldades de acionar o motor mais rápidamente, pois a frequencia de pulsos dos sinais de passo será muito alta e muitos PCs não conseguirão executar.
Enviado por: Lder em 19 de Março de 2012, 21:58
Boa noite a todos
Estou a percisar a da ajuda de todos que poderem ajudar... ;)
No eixo z quero utilizar um fuso de 16mm de diametro, fiz alguns calculos e
utilizando um fuso com passo de 5mm com motor 400 passo terei uma resoluçao de 0.0125
penso que sera uma boa resoluçao mas um fuso de passo 5mm x 600rpm max. que tenho como referencia
do motor de passo fico uma velocidade de 3mts min. Será suficiente para um bom desempenho da maquina
ja que no eixo x e y terei uma velocidade superior de aprox. 11mts min, ou funcionara melhor usando um fuso com u passo maior
Aradeço a sujestoes
Enviado por: Lder em 15 de Agosto de 2012, 19:30
Olá a todos...
Tenho pesquisado no forum e tentado aprender o mais possivel com todos, mas como comecei do zero ainda surgem muitas duvidas.
Agora decidi comprar os meus primeiros componentes para iniciar a montagem.
Quero fazer a maquina com uma area aproximada de 3mts X 2mts por isso fusos no eixo X e Y esta fora de questão.
Fui sugerido pelo fornecedor usar no eixo de 2mts um fuso de 25mm com passo de 5mmsem redução
e no eixo de 3mts cremalheira mod. 2.5 com redutor planetario 5:1 e pinhao de 22 dentes
mas fiz alguns calculos e notei que vai ficar com velocidades diferentes ficando o eixo com cremalheira bastante mais rapido.
nao sera melhor usar cremalheira nos dois eixos ja que vou ter de usar no eixo maior, penso sera importante ter a mesma velocidade nos dois eixos para a maquina ter um melhor funcionamento, certo?????
Peço a todos que possam ajudar sugestoes
Existe alguma vantagem ou desvantagem em usar cremalheira mod. 2.5 fazendo uma correcta reduçao para ter a veocidade e precisao necessaria? pois reparei que nos projectos que encontrei no forum quase sempre e usado cremalheiras menores (ex.mod. 1.5)
