Autor Tópico: Projeto CNC Mateus  (Lida 26382 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Projeto CNC Mateus
« Resposta #15 Online: 07 de Agosto de 2011, 22:34 »
Não quero fazer propaganda aqui, mais esse DSP parece ser o msmo que a mekatronis está
usanto atualmente em suas máquinas, me pareceu bem confiável.
« Resposta #16 Online: 07 de Agosto de 2011, 23:06 »
Esse DSP ou essa placa?
Pode ser uma placa aceitável...., eu não conheço, tem alguma referência de fabricante?
A descrição no ML é resumida demais (na minha opinião...). Ou o vendedor não conhece bem o que vende e/ou a placa não é lá essas coisas. No ML há pouquíssima informação sobre a placa citada. Aparentemente a placa é capaz de executar comandos G, mas quais?? Diz que pode substituir o Mach2 ou 3, será?? Quantos eixos possui? Quais as equivalências funcionais com o Mach2 ou 3?
Além disso, a esse preço, dá pra comprar um bom PC, uma CNC3AX e baixar o EMC, um software (CNC) com tela, teclado, de até 8 eixos, comandos, entradas e saídas, ... Mas é só a minha opinião....
Ok, a tal placa usa USB, ... e daí?? O que perde-se ou ganha-se além disso??
« Última modificação: 07 de Agosto de 2011, 23:08 por minilathe »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #17 Online: 07 de Agosto de 2011, 23:18 »
Realmente é bem pobre as informações, não tenho certeza que é a usada pela mekatronis, me pareceu ser, se for, disse que parece ser confiável, estava vendo algumas máquinas deles com esse sistema e tbiem tem um anúncio deles (não esse) só
que vem com os servos junto.
Mais posso estar enganado.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #18 Online: 08 de Agosto de 2011, 00:34 »
Bom, apesar de ter desanimado da ideia, segue mais algumas informações que consegui sobre o equimaneto,
Abaixo o link de um vendedor no e-bay bem provável do Cidadão do Mercado Livre estar comprando deste vendedor
pois não vi outro anuncio, e foram horas procurando.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180701914328&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Abaixo alguns videos sobre o mesmo
CNC-Maschinen Demo-2 (PCB Isolierfräsen)
How to change language to English on DSP control panel
CNC marble engraving machine
Consegui também o Manual do equipamento, e veja que o cidadão do Mercado Livre está vendendo até o Manual,
é brincadeira.
http://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=118175&d=1288668218
Consegui também falar com o Vendedor do Ebay, pelos calculos que fiz da pra trazer o produto por + ou - uns R$1100.
Bom isso foi o que consegui destrinchar, pena que pra mim ainda é grego, ainda chego lá
Obrigado a todos que estão ajudando
Offline mateus1313
« Resposta #19 Online: 08 de Agosto de 2011, 00:45 »
Sobre os Fusos já me decidi por comprar no Brasil mesmo, consegui por R$1200,00 os três fusos com 3 castanhas 20mm, ontem fui num torneiro mecânico aqui na cidade e ele disse que usina cada ponta pra mim por R$40,00 totalizando R$240,00 as 6 pontas, vi uns mancas que vende na OBR onde o fuso é até parafusado mas como a máquina já está com o furo e o rolamento encaixaso na parte interna da mesma, vou usar sem o mancal, vi varios exemplos de mancais inclusive li todo o post fixo sobre mancais alternativos, mas em nenhum vi uma situação como o da minha máquina, será que dessa forma que foi feita em minha máquina é prejudicial ao funcionamento do Fuso, pois pretendo manda usinar as pontas de cada lado do Fuso fazendo um rebaixo para que o mesmo fique apoiado no diamento interno do rolamento, porem para prender terei de desparafusar o suporte do eixo x e y para encaixar os fusos, seria isso mesmo?
« Resposta #20 Online: 08 de Agosto de 2011, 01:06 »
Site do fabricante da placa DSP, que parece ser desenvolvida / feita (?) na Inglaterra:
http://www.motioncontrolproducts.com/cnc-components/cnc-controllers.php?cat=7
Mas ainda acho que PC+CNC3AX+EMC2 seria mais barato, flexível e funcional, principalmente para quem está começando.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #21 Online: 08 de Agosto de 2011, 11:10 »
E por coincidência me parece que no primeiro vídeo ele demonstra o fresamento de uma pci que se não me engano é justamente a CNC3AX.
Sds
JP
Offline mateus1313
« Resposta #22 Online: 19 de Agosto de 2011, 00:34 »
Prosseguindo com a empreitada, chegaram hoje os fusos e as castanhas, deixarei segunda feira com um Torneiro para que seja feita a usinagem nas pontas, ainda preciso quebrar a cabeça da forma mais correta de encaixalos no rolmento embutido na extrutura da máquina, penso nas possíveis folgas Axiais, como fazer o ajuste fino.
A eletrônica optei pelo Smille, já encomendei um kit com o Sr. Rudolf.
Os motores de passo devem chegar até semana que vem, comprei da Marca Akiyama modelo 15Kgf AK57H-3-18.
irei usar com Polias e correias sincronizadas com redução de 2x1. a maioria das contruções que vi falam bem desse sistema, sendo assim irei arriscar desta forma.
Abraço a todos
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 00:46 por mateus1313 »
Offline mateus1313
« Resposta #23 Online: 19 de Agosto de 2011, 00:35 »
http://img29.imageshack.us/img29/6126/92639905.jpg
Projeto CNC Mateus
Uploaded with ImageShack.us
Offline mateus1313
« Resposta #24 Online: 19 de Agosto de 2011, 00:35 »
http://img560.imageshack.us/img560/7126/96894779.jpg
Projeto CNC Mateus
Offline mateus1313
« Resposta #25 Online: 19 de Agosto de 2011, 00:36 »
http://img18.imageshack.us/img18/5539/53343265.jpg
Projeto CNC Mateus
Offline Khosmos
  • Projetista e Programador CNC - Mastercam
« Resposta #26 Online: 19 de Agosto de 2011, 11:08 »
Eu tambem comprei os fusos ea as porcas na Kalatec.
Só te aconselho a tomar cuidado na hora de montar a porca no fuso, pois o primeiro que fui montar deixei cair algumas bolinhas e isso me rendeu algumas horas de raiva e vários fios de cabelo perdidos até conseguir colocar as benditas bolinhas no lugar novamente ....  :-\
Offline mateus1313
« Resposta #27 Online: 02 de Setembro de 2011, 10:03 »
Bom dia a todos,
Segue abaixo fotos do andamento da construção, os fusos foram torneados, apos instalar o fuso do eixo y constatei que o mesmo está empenado "jogando" pra cima e pra baixo cerca de 3mm, isso está ocorrendo no centro do fuso, já os outros estão girando sem nenhum problema, as pontas foram torneadas em minha cidade, como o empeno foi identificado apos as pontas terem sido torneadas acabei ficando com o "mico", provavelmente foi algum descuido meu na hora da montagem, o fuso não caiu e não foi flexionado porem tive dificuldade para tirar os rolamentos do mesmo, pode ser que ao bater no rolamento tenha causado o empeno, o empendo está localizado no meio do fuso, o torneiro me disse que não é possível desempenar pois caso contrário ele poderia vir a estragar o canal de onde as esferas passam, ficou o aprendizado, quando for comprar fusos já pedirei que venham usinados, assim se acontecer um pepino posso cobrar da empresa, alguem saberia me informar se no momento da usinagem poderia ocorrer algo que resultasse no empeno? apesar de achar mais fácil eu ter danificado os mesmos ficou essa dúvida, seguindo...
Offline mateus1313
« Resposta #28 Online: 02 de Setembro de 2011, 10:23 »
O Eixo y não comportava a castanha de 20mm conforme as fotos, sendo assim aumentei a espessura dos suportes para que a mesma encaixasse embaixo do eixo z, na falta de verba e ferramentas para fazer dois suportes de aluminio resolvi temporariamente usar o Nylon, o Nylon eu mesmo pude trabalhar, com Serrote e Furadeira comum.
http://img545.imageshack.us/img545/6461/sam1783p.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img31.imageshack.us/img31/2449/sam1784.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img5.imageshack.us/img5/2205/sam1785.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img534.imageshack.us/img534/996/sam1786o.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img694.imageshack.us/img694/552/sam1787o.jpg
Projeto CNC Mateus
« Última modificação: 02 de Setembro de 2011, 10:29 por mateus1313 »
Offline mateus1313
« Resposta #29 Online: 02 de Setembro de 2011, 10:32 »
O suporte das Castanhas também fiz em Nylon, segue as fotos
http://img841.imageshack.us/img841/1702/sam1807.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img571.imageshack.us/img571/4836/sam1808.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img199.imageshack.us/img199/2010/sam1809z.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img687.imageshack.us/img687/8157/sam1810.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img687.imageshack.us/img687/8052/sam1811.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img191.imageshack.us/img191/6372/sam1812p.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img707.imageshack.us/img707/7356/sam1813xa.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img43.imageshack.us/img43/5192/sam1834o.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img94.imageshack.us/img94/1096/sam1835.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img705.imageshack.us/img705/6500/sam1836uq.jpg
Projeto CNC Mateus
http://img683.imageshack.us/img683/1307/sam1837n.jpg
Projeto CNC Mateus
« Última modificação: 02 de Setembro de 2011, 10:37 por mateus1313 »
