Autor Tópico: Projeto CNC Mateus  (Lida 26377 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Projeto CNC Mateus
« Resposta #45 Online: 11 de Outubro de 2011, 20:43 »
Boa noite geancoelho, obrigado pela dica, informo aos amigos que hoje consgui parametrizar tudo, o Cientista usuário aqui do forum me deu algumas dicas e através do manual do Inversor completei as faltantes, agora sim consigo variar de 0 a 300hz o motor tá obedecendo direitinho, caso alguem tenha duvidas com o mesmo inversor e chegue neste topico, entre em contato que posso tentar retribuir a ajuda, basicamente o que tava faltando era o parâmetro 134 mesmo. Obrigado
Offline Andre-PR
« Resposta #46 Online: 05 de Dezembro de 2011, 21:52 »
ola Mateus, não saiu um videozinho ainda da maquina funcionando com o spindle? e a propósito estou também trabalhando na instalação de um spindle igual ao seu, com inversor cfw10, acredito que não terei maiores problemas até porque ele ja deve estar configurado pois comprei usado, minha duvida é quanto ao aterramento, você simplesmente ligou separadamente o terra do inversor e do motor á uma barra enterrada?
Offline mateus1313
« Resposta #47 Online: 06 de Dezembro de 2011, 00:15 »
Boa noite André, estou em semana de provas finais na faculdade e tô aguando de vontade de mexer na CNC, mas preciso terminar as provas, talvês até no fim de semana consigo postar o video, sobre o inversor se tiver dificuldades de repente posso lhe ajudar, o pessoal do forum me deu umas dicas e eu revirei bem o manual, sobre o aterramento finquei a aste no chão conforme a foto e conectei na carcaça do Spindle, veja no manual logo na frente dele tem o local correto de se aterrar, tem uns parafusos que parecem com parafusos de computador é na carcaça de alumínio mesmo e tem o simbolo de Terra. Estou me mudando daqui a alguns dias e na casa que vou morar não tem Tensão 220V, pretendo colocar um Autotransformador de 110-->220 de 2000VA pra ver se o Spindle roda, depois que fizer isso posto aqui os resultados e o video que possa lhe ajudar.
Offline Andre-PR
« Resposta #48 Online: 06 de Dezembro de 2011, 21:37 »
ola Mateus, quanto a configuração acredito que não terei maiores problemas, só estou no impasse de que não tenho aterramento, a minha maquina hoje esta dentro de casa, porém estou fazendo uma oficina atrás de casa que já esta em 50%, se tudo correr bem até semana que vem esta pronta, então tenho que esperar pra fazer o aterramento definitivo, gostaria de testar o spindle de imediato, mas acho que vou esperar mais um pouco, até ficar tudo pronto, aqui também vou usar um trafo de 1500w, se precisar de alguma dica te dou um grito.
Grato
Offline mateus1313
« Resposta #49 Online: 31 de Dezembro de 2011, 10:24 »
Bom dia a Todos, eu havia ficado devendo um video com o Spindle instalado e funcionando, bom segue a Máquina Usinando um suporte para castanha do eixo Y, estou trocando os suportes pois havia feito com Serrote e Furadeira :) Mudei para uma nova residencia onde a tensão é 110V estou usando agora um Trafo de 2000VA para fazer a transformação está funcioando muito bem.
CNC Mateus Suporte Castanha.avi
Offline mateus1313
« Resposta #50 Online: 31 de Dezembro de 2011, 11:41 »
Agora o Video da Máquina funcionando com o Trafo, fazendo o corte de algumas peças de PVC
Corte Horn.avi
Offline CTA Tecnologia
:Projeto CNC Mateus
« Resposta #51 Online: 31 de Dezembro de 2011, 14:55 »
Estimado Mateus!!
Boa tarde!!!
Sua máquina e seu trabalho ficaram ótimos...
Meus parabéns pelos seus ótimos resultados e empenho
Carlos A. Teixeira
Offline Andre-PR
« Resposta #52 Online: 31 de Dezembro de 2011, 18:58 »
Mateus, beleza de máquina hein, gostei da velocidade de avanço, e pelos passes pequenos talvez eu esteja errado, mas imagino que é por precaução mesmo, sendo assim imagino que a velocidade de avanço também esteja abaixo do limite suportado pela máquina... ontem mesmo estive aqui no seu tópico pra ver se não tinha nenhuma novidade; pia no mais um Maravilhoso ano novo à você e seus familiares, tanto como a todos os colegas aqui do fórum!
« Resposta #53 Online: 02 de Janeiro de 2012, 12:50 »
Puts, quase que a fresa vai pro céu...  ;D
Pra não correr este risco, use um "z de segurança" maior ao criar o percurso.
E parabéns pela cria. Ta muito chique.
Offline Andre-PR
« Resposta #54 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 17:14 »
caro Mateus, agora vou aceitar aquela forcinha q vc me ofereceu na configuração do spindle, então assim resumindo a historia, comprei o conjunto de um colega aqui do forum, segundo ele o inversor ja esta configurado, então liguei todos os fios de energização, o inversor ligou, mas não ouvi nenhum barulho que o spindle estivesse energizado, mas os inversor cfw10 marcava Rdy então apertei I e depois a flecha pra cima, a frequencia foi até 300, mas o spindle nao girou, estou com duvida no aterramento, puxei do aterramento externo um cabo até o inversor (PE) e o spindle puxei um cabo do conector de aterramento do próprio spindle até a carcaça da maquina, alguma dica?
Offline Andre-PR
« Resposta #55 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 19:39 »
Mateus, problema resolvido; o problema era a falta do jumper 1,4,5 nas conexoes de controle.
Offline mateus1313
« Resposta #56 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 01:13 »
Que bom que deu certo André, depois coloca um videozinho pra gente ouvir o ronco do motor :) bom feriádo pra você. Abraços
Offline mateus1313
« Resposta #57 Online: 03 de Julho de 2013, 23:45 »
Boa noite aos colegas!
Estou iniciando hoje a Instalação de uma nova eletrônica em Minha Router
Gostaria de compartilhar a montagem e se alguém tem a mesma eletrônica e puder dar alguma dica ou crítica fica a sugestão
 - Irei Usar 3 Motores de 17Kgf que funcionam com 4A em Bipolar Paralelo e 2,1A em Bipolar Série (creio que se usar Paralelo vai ficar no limite dos Drives)
 - Os Drives são Wantai DQ542MA Corrente até 4,2A
 - A Bob é uma DB25-1205
 - A Fonte para os motores é uma Chaveada de 36V 11A
 - A Fonte para liga a Bob é uma de computador, irei puxar em uma das conexões a saída de +5 e o GND
 - Para ligar os motores usarei Cabo Manga AWG22 Blindado
Estou estudando os esquemas para fazer as ligações encontrei muita coisa no google e também youtube, parece que são muito usadas
esses Drives.
Hoje consegui fazer apenas a soldagem dos motores aos cabos de conexão com drive.
Amanhã postarei mais...
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #58 Online: 04 de Julho de 2013, 20:05 »
Boa noite Fera!
Eu estou negociando 3 motores de 19kgf com a Kalatec, liguei la e me disseram que o motor é da marca fooling. Você ja usou estes motores deles? é bom?
grande abraço. vlw :o
Offline mateus1313
« Resposta #59 Online: 04 de Julho de 2013, 22:07 »
Aê  arroznabarba tudo bem?
Cara estou usando esse motor e nada a reclamar.
