Autor Tópico: Projeto CNC Mateus  (Lida 27138 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Projeto CNC Mateus
« Resposta #60 Online: 04 de Julho de 2013, 22:20 »
Boa noite,
     Depois de muita busca consegui encontrar a configuração e a forma correta de ligar tudo, fiz a ligação e tudo funcionou!
     Se alguém souber responder essa dúvida?
     Testei a Eletrônica com Ligação em Bipolar Série e Bipolar Paralelo, funcionou muito bacana e como era de se esperar em Modo Paralelo com
a velocidade mas alta o desempenho foi melhor, esses motores que tenho conforme fabricante consomem 4A cada sendo assim fiquei meio receioso
de liga-lo na eletrônica que apesar de ser de até 4,2A achei que ficaria muito no limite, mas como "achar" não resolve nada dei uma pesquisada e
vi em sites Brasucas e nos gringos também que é bom deixar uma margem, mas aí resolvi fazer um teste que se segue abaixo:
Offline mateus1313
« Resposta #61 Online: 04 de Julho de 2013, 22:21 »
Liguei entre o driver e a fonte de 36V um aparelho que mede Corrente, Tensão e da a potência pela multiplicação de um pelo outro, e ao ligar constatei
que a corrente com os motores Inertes é de aproximadamente 0,5A, quando em deslocamento de 2000mm/min essa corrente chegou no máximo
a 0,7A sem carga, aí como podem ver pelo vídeo meti a mão no pórtico e segurei o carro até a máquina arrastar e a corrente subiu para em torno de
1,7A, fiz deslocamento em 5000mm/min e a danada não passou de 1,7A não seria pra esse consumo ser maior? Fiz o teste com e sem carga, pude notar
que a Tensão não tem praticamente nenhuma variação, essa fonte aí consegui colocar entre 32V e 43V pela chave que ela possui, notei que com mais
tensão os motores giram mais rápido sem perder passo, em vazio com 43V deu 6000mm/min
Vou publicar o vídeo para vocês verem!
« Última modificação: 04 de Julho de 2013, 22:39 por mateus1313 »
Offline mateus1313
« Resposta #62 Online: 04 de Julho de 2013, 22:26 »
Segue o Vídeo:
Teste Corrente consumida pelos Drives CNC
Offline Rudolf Waller
« Resposta #63 Online: 04 de Julho de 2013, 22:42 »
que a corrente com os motores Inertes é de aproximadamente 0,5A, quando em deslocamento de 2000mm/min essa corrente chegou no máximo a 0,7A sem carga, aí como podem ver pelo vídeo meti a mão no pórtico e segurei o carro até a máquina arrastar e a corrente subiu para em torno de 1,7A, fiz deslocamento em 5000mm/min e a danada não passou de 1,7A não seria pra esse consumo ser maior?
Pelo driver ser chopper, a corrente que a fonte entrega é menor do que a que o driver entrega ao motor.
Offline Márcio
« Resposta #64 Online: 05 de Julho de 2013, 00:10 »
Ola Mateus,
Voce poderia postar como ligou estes drivers, eu comprei um igual e estou ligando eles junto com outros dois do modelo dq860ma, ele liga o led verde mas o motor não esta girando.
Se puder fico grato.
Márcio
« Resposta #65 Online: 05 de Julho de 2013, 10:48 »
Boas nobre amigo Mateus.
Eitaaa que até os seu avatar está com o sorriso mais aberto. rsrsrs
Parabéns pelo progresso e por ter conseguido colocar para funfar.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, que pode ser "infantil", uma vez que estou a pouco tempo manipulando o Mach3.
Você está fazendo esse teste em "vai e vem", correto?
Você teve que gerar um pequeno código para isso, ou como no EMC - Linux, você consegue fazer os movimentos de "vai e vem" para teste diretamente?
Poderia me dar essa luz, pois por onde eu procurei, até agora não consegui achar essa função similar ao que existe no EMC.
Do mais, estou acompanhando.
Offline mateus1313
« Resposta #66 Online: 05 de Julho de 2013, 21:58 »
Fala Rudolf, Obrigado pelo esclarecimento, então a corrente maior deve estar entre o motor e o Drive! :)
Raranda, agora que está rodando estou mais tranquilo, porem pra configurar é que foi osso, manual em Inglês, Chinês, Google e muito Youtube hehehe, torcer pra funfar direitinho, sobre o Mach3 ficar efetuando o teste eu estou executando um arquivo txt que gerei com o seguinte conteúdo (repara não que meu código é que é infantil hehehehe):
Salva esse num .txt e abre ele no Mach3 (o F5000) é a velocidade de avanço altere ao seu gosto
G01 f5000
x+100
y-100
x-100
y+100
x+100
y-100
x-100
y+100
x+100
y-100
x-100
y+100
x+100
y-100
x-100
y+100
x+100
y-100
x-100
y+100
Fala Márcio, a documentação desses danados estão no link abaixo, mas antes de tentar qualquer coisa tenta entrar no Mach3 e ver se a porta Step Low referente a este Eixo está “enable” se não estiver habilita e tenta pra ver se funciona, :)
http://www.rockcliffmachine.com/forum/showthread.php?1861-HELP!-Wiring-DB25-Breakout-Board-to-DM542-Stepper-Motor-Driver
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #67 Online: 05 de Julho de 2013, 23:45 »
RAranda,
pressione a tecla "TAB" e aparecerá uma tela em que você poderá controlar os motores diretamente.
João
« Resposta #68 Online: 06 de Julho de 2013, 11:27 »
RAranda,
João
Boas nobre amigo João.
Primeiramente, quero lhe agradecer pela resposta.
Mas... essa função de Jog eu conheço.
O que eu procuro é algo similar ao que existe no EMC (não sei se você já usou), mas existe no momento da configuração de cada eixo, a possibilidade de você executar um comando que faz com que o eixo se movimente em uma distancia (indicada) de um lado para o outro, ou para apenas um lado.
É um pouco mais elaborado do que esse comando tipo Joystick que aparece quando teclamos "TAB".
Do mais, fico a inteira disposição.
« Resposta #69 Online: 06 de Julho de 2013, 11:38 »
Boas nobre amigo Matheus...
Realmente "fazer funcionar" é algo mágico e nos faz muito bem.
Meus parabéns.
Dei uma olhada no link, e a BOB que vou usar é um pouco diferente, pelo pouco que consegui entender, ela será alimentada com 12 - 24V, será possível isso?
Assim que eu tiver mais detalhes vou pedir um "socorro". rsrsrs
Offline Márcio
« Resposta #70 Online: 06 de Julho de 2013, 12:12 »
Valeu Mateus,
Vou tentar assim.
Márcio
Offline Márcio
« Resposta #71 Online: 06 de Julho de 2013, 15:51 »
Olá Mateus,
Fiz as ligações como estão no esquema, mas o motor não gira, o step low esta enable, voce tema alguma dica mais?
O motor fica energizado, eu tenho um outro dive que qdo ligo neste eixo ele gira o motor.
Voce fez as ligações exatamente como naquele esquema do link?
Marcio
Offline mateus1313
« Resposta #72 Online: 06 de Julho de 2013, 22:11 »
Rubens minha Bob é ligada somente em 5V, manda o modelo da sua pra eu dar uma olhada!
Márcio a ligação está assim:
Pul+ (+5v) ==> Ligado em 5v na fonte do PC
Pul - ======> Ligado na porta Passo na Bob referente a eixo x
Dir + (+5v) ==> Ligado em 5v também na fonte PC
Dir - =======> Ligado na porta Direção na Bob
os cabos que vão para a Bob são só estes, os outros pinos não usei
na outra extremidade você liga o Motor conforme Datashet dele e liga = + e - da Fonte que no meu caso é 36V
Veja se com essas informações você desencatoca :)
Mateus
« Resposta #73 Online: 07 de Julho de 2013, 11:07 »
Eu comprei 02 modelos diferentes.
Uma delas usa exatamente esses 5 V, mas a outra pelo o que entendi, pode trabalhar entre 12 e 24V.
A de 5V, tem entrada para USB também.
A de 12V supostamente, tem entrada paralela 25 P e uma serial, pelo o que pude notar (ainda não recebi).
E a instrução é a seguinte:
- Dual Control Interface (25P Parallel programming with digital display manual control interface)
- Group 4 relay output control, you can drive motor, cylinder valves, pumps, etc.
- 12 sets of control output signal, can control the stepper motor drives, automation signal, display, etc.
- A group of manual regulator output (PWM modulation), can control the speed spindle, speed motor, signal instructions, etc.
- A group of PC regulator output (PWM modulation), can control the speed spindle, speed motor, signal instructions, etc.
- Lose 5 set of input numbers, emergency stop, XYZ-axis limit input signal
- Input and output full LED display,
- Opto-coupled inputs and outputs completely closed, the full protection of control equipment and external implementation of the device
- Power Use 12-24V/DC, output control is the OC-type (open-collector / negative triggering effective), Is negative trigger input mode effectively.
O pior é que até agora não encontrei nenhuma instrução sobre essa segunda.
Vou passar o que eu tenho.
Do mais, antecipadamente agradeço.
Abração.
PS. Tive que diminuir muito a foto, pois não estava conseguindo postar, não sei se ficará clara.
Offline CRBR
« Resposta #74 Online: 07 de Julho de 2013, 13:42 »
Esta bob tem uma saida para mini cabo usb e a outra ponta normal, é só comprar o cabo e deixar setado a ligação de 5 v usb
Sai o cabo db25 para o computador e esta saida usb que alimenta os 5 volts.
