Autor Tópico: Projeto CNC Nunes  (Lida 18404 vezes)
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
Re: Projeto CNC Nunes
« Resposta #45 Online: 30 de Junho de 2009, 12:27 »
Sim Luthier eu estava olhando seu projeto e confesso que fiquei bem interessado no modelo!
Acredito que refrigeração à agua seja muito mais eficiente. Pra minha eu tinha visto com o Fabio aquele da tecmaf que o Lolata usa,acho que é muito bom tb!O que vai influenciar mesmo nesta decisão é a relação custo e benefício,pois não sei o valor que o seu custa!
murilo
« Resposta #46 Online: 30 de Junho de 2009, 16:18 »
Agora ta ficando muiiiito bacana, você já pensou no spindle que vai usar que tal um refrigerado a água? O Fabio Gilii representa um aqui no Brasil, vale a pena, e a respeito da presilha do Spindle e do coletor de pó, e centralisador laser? vai ai um modelo que vou usar na minha nova cnc... ;)
Reforçando a pergunta do Nunes, qual o beneficio desse seu por exemplo, ao meu ver o ruido deve ser bem menor tambem.
Gostei do suporte remontado para o coletor tambem.
Offline LuthierX
« Resposta #47 Online: 30 de Junho de 2009, 20:12 »
O maior beneficio ao meu ver é o nivel de ruído que é muito baixo, 4 horas com ruídos acima de 50/70 db, é horrível ninguém merece!
Offline Nunes
« Resposta #48 Online: 01 de Julho de 2009, 20:47 »
Sr Fabio poder me dar informaçoes comparativas entre os dois spindle tipo velocidade ,torque diametro de fresa maximo que poderia usar entre um e outro ?A e não esquecendo dos valores é claro isto é muito importante rsrsrsr....mas so o fato dos rolamentos não esquentarem tanto ja é um fator que pesa bastante na decisão!
« Resposta #49 Online: 02 de Julho de 2009, 08:14 »
Nunes,
As diferenças são temperatura de trabalho e nivel de ruído basicamente.
Os diametros das hastes das fresas são dependentes das potências instaladas e do tamanho das pinças que cada modelo aceita.
Por exemplo um motor com pinça ER16 aceita hastes de até 10mm diametro no máximo
Hoje um motor desses custa algo em torno de R$ 2.000,00
Offline Nunes
« Resposta #50 Online: 02 de Julho de 2009, 08:33 »
Sr Fabio é de se pensar  os valores são quase os mesmos sem contar que com temperaduras mais baixas os rolamentos do spindle vão ter vida prolongada!
« Resposta #51 Online: 02 de Julho de 2009, 08:36 »
Nunes,
Sim - a faixa de preços é a mesma, mas as vantagens são um puco maiores...
Um detalhe que não foi comentado, é que estes que eu represento tem assistência técnica completa aqui no Brasil...
Offline Nunes
« Resposta #52 Online: 02 de Julho de 2009, 13:36 »
Ok Fabio!tens como me mandar alguma imagem ou arquivo em pdf do danado?
« Resposta #53 Online: 02 de Julho de 2009, 14:07 »
Offline Nunes
« Resposta #54 Online: 02 de Julho de 2009, 19:50 »
Pessoal recibi um orçamento do resto das guias e carro da Obr!
Offline Nunes
« Resposta #55 Online: 09 de Julho de 2009, 22:27 »
Pessoal minha encomendo chegou hoje a tarde !
Agora so falta os fusos e porcas >Mes que vem vai tar na mão se o hoje la de cima permitir,Ai começo com as usinagens!
Offline Nunes
« Resposta #56 Online: 13 de Julho de 2009, 23:23 »
Pessoal estou comprando os fusos na obr e eles me ofereceram com as extremidades usinadas.Gostaria de saber a opinião dos colegas sobre qual seria a melhor opção?Penso que seria melhor  acompanhar a usinagem para decidir sobre qualquer mudança que possa acontecer no projeto.
Opinem por favor!
« Resposta #57 Online: 14 de Julho de 2009, 08:09 »
Nunes,
Acho que tudo depende de como será feita a fixação e como o fuso será suportado na estrutura, pois para cada tipo de fixação teremos um comprimento de fuso...
Há diversas maneiras de se montar a coisa e para cada uma delas, um tipo de mancal é necessário e estes mancais exigem certos acabamentos ou melhor dizendo, formatos de usinagem para que quando prontos os mancais alí montados exercam suas funções corretamente.
Veja abaixo um exemplo de usinagem, de fuso de 20mm diametro.
« Última modificação: 14 de Julho de 2009, 08:13 por fgilii »
Offline Nunes
« Resposta #58 Online: 14 de Julho de 2009, 08:13 »
Grande Fàbio!A tarde posto a imagem dos mancais .Vc poderia olhar e me dizer se estou no caminho certo>Dai é uma coisa a menos pra mim me preucupar.Obrigado Fábio
« Resposta #59 Online: 14 de Julho de 2009, 08:17 »
Veja que no exemplo, se usa de um lado um mancal preparado para receber rolamentos de contato angular e do outro um rolamento comum.
O mancal dos rolamentos de contato angular é rígido e a rosca que está na ponta do fuso serve para ajustes da pré carga dos rolamentos e consequente eliminação da folga.
Do outro lado, o mancal é flutuante ou seja, é permitido ao rolamento deslizar axialmente (mas não radialmente) para absorver possíveis dilatações do fuso por exemplo.
