Autor Tópico: Projeto CNC Nunes  (Lida 18617 vezes)
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
Re:Projeto CNC Nunes
« Resposta #90 Online: 22 de Julho de 2011, 16:27 »
Muito obrigado! Valeu mesmo !
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
Re: Projeto CNC Nunes
« Resposta #91 Online: 25 de Julho de 2011, 20:01 »
Boa tarde pessoal !Tenho uma pergunta para fazer aos colegas:
Alguem usa potenciometro no inversor cfw10 da weg?
Eu li o manual e não e não entendi qual a referencia que devo usar ,se alguem poder dar uma mão, agradeço!!!!
Vc já resolveu essa pendência ?
Caso não posso tentar te ajudar nisso.
Offline Nunes
« Resposta #92 Online: 26 de Julho de 2011, 10:35 »
Ola Edison!Vamos dizer que sim !busquei informaçoes sobre o modelo inversor, e descobri que aquele inversor é o mais basico e não tem como colocar potenciometro nele !Mesmo assim agradeço
Abração!
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 10:38 por Nunes »
Offline edison
« Resposta #93 Online: 27 de Julho de 2011, 21:46 »
Abração!
Estranho isso, verifiquei no manual oficial dele (CFW10) e é posível sim.
Baixe e veja na pagina 32 (potenciômetro de 5K nos bornes 7/8/9)
Link do manual CFW10 em pdf:
http://www.coisarada.net/downloads/doc_download/23-manual-cfw-10.html
A grande vantagem de usar Weg é o suporte técnico deles por 0800 . (ligação gratis)
Um ótimo atendimento e te ajudam a configurar o bicho passo  a passo.
Mas é bom saber navegar no menu de configurações ajuda muito.
Boa sorte e tamos aí.
Offline Nunes
« Resposta #94 Online: 29 de Julho de 2011, 08:51 »
Abração!
Ola Edison!Acho que vc esta com a razão mesmo!Segundo o vendedor da tecmaf ,o inversor que ele me vendeu não teria como colocar um potenciometro(Versão clean).
Mas olhando a codificação vi que o meu inversor é versão standard!Nem tinha me ligado neste detalhe .Mas é brabo quando o vendedor nem sabe oque vende(e o pior quando o comprador é leigo no assunto rsrsrs).
Se vc ainda  quiser me ajudar vou precisar com certeza !
Muito obrigado!
Offline Nunes
« Resposta #95 Online: 12 de Agosto de 2011, 00:32 »
Dia muito especial pra mim!Depois de tanto adiar a compra finalmente chegou a caixa termica (kit smile)!
Agora so falta terminar a xiforinfola e botar os bichinhos pra trabalhar .
Novamente parabenizo Sr Rudolf pelo capricho e cuidado com o kit na hora do envio!!!!
Offline edison
« Resposta #96 Online: 25 de Agosto de 2011, 22:52 »
Parabéns pela compra.
A propósito ,como eu contato o vendedor do "kit smile"?
E qual o custo aproximado?
Grato.
Offline Nunes
« Resposta #97 Online: 26 de Agosto de 2011, 00:00 »
Ola Edson Obrigado !Pra Falar com o SR Rudolf Entra ali no topico do kit smile ,o endereço de email dele ta ali!
E so mandar o email  que ele responde rapidamente ok
Abraçao!
Offline Nunes
« Resposta #98 Online: 03 de Novembro de 2011, 12:32 »
Fotos da montagem de como fa ficando a maquina!
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #99 Online: 03 de Novembro de 2011, 13:17 »
nunes linda maquina parabens
Offline Nunes
« Resposta #100 Online: 03 de Novembro de 2011, 13:25 »
Obrigado Alex....
Offline Nunes
« Resposta #101 Online: 03 de Novembro de 2011, 13:33 »
Alguem sabe alguma referencia de esteira porta cabos que eu poderia usar na minha maquina?
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #102 Online: 03 de Novembro de 2011, 17:08 »
Nunes
Bela maquina mesmo, muito limpa mesmo!
As esteiras porta cabos uso da IGUS.
A pergunta é que material e que expessura sao as peças em vermelho da sua maquina???
Offline Nunes
« Resposta #103 Online: 03 de Novembro de 2011, 18:00 »
Ola Gean !Usei aluminio para todas as peças (7075 )
As expessuras variam ,as que me lembro são :suporte do motor 15mm ,extrutura do eixo z 25mm,
porticos 25mm!as demais teriar que conferir no cad de cabeça não me lembro ok!!!!
Offline edison
« Resposta #104 Online: 05 de Novembro de 2011, 02:19 »
Show de bola ,parabéns!
Diga-me ,qual o tratmento foi dado para o alumínio aceitar essa pintura? Qual tinta usou?
Segundo sei o AL é meio chato nesse aspécto.
As laterais do meu pórtico tb são de alumínio só que anodizado preto e andei dando umas "escapadas de broca" então terei que repintar todo ele.
Grato.
