Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42493 vezes)
Smarley
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #105 Online: 06 de Dezembro de 2008, 09:48 »
Ok!
Consegui arrumar!
Baxei para 1,5mm
Obrigado!
Smarley
« Resposta #106 Online: 06 de Dezembro de 2008, 11:02 »
Bah, to passando um trabalho aqui.
Fiz o que não deveria.
Eu tirei totalmente a porca da Tupia, e agora o cone não quer mais entrar.
Eu deveria ter deixado ele la dentro, e não tirar a porca.
Eu não pensei que iria ser difícil colocar.
Alguem tem como me dar alguma dica para eu colocar la denovo?
Em anexo uma foto do cone, porca, e do adaptador e fresas.
Obrigado!
« Resposta #107 Online: 06 de Dezembro de 2008, 11:04 »
Meu amigo;
A pinça, é aquela peça conica, a parte mais fina é p/ entrar por primeiro
« Resposta #108 Online: 06 de Dezembro de 2008, 11:19 »
Nunca aperte a pinça com a porca se não estiver com uma ferramenta instalada, sob o risco de deformar a pinça e arruiná-la...
Smarley
« Resposta #109 Online: 06 de Dezembro de 2008, 11:28 »
Hmm....
Muito Obrigado!!!!
Eu não vi quando ela saiu, mas jurava que a parte mais larga era primeiro, mas não entrava de jeito nenhum!
Muito obrigado pela dica!
agora vou poder testar a maquina!
Smarley
« Resposta #110 Online: 06 de Dezembro de 2008, 12:12 »
Coloquei a máquina a roda.
A 900 e pokos mm/min. e ela está cortando fácil fácil, se bem que não pegou nenhum reta ainda, para embalar toda velocidade eu acho.
Pois a figura que eu estou fazendo eh cheia de curvas.
Masi tarde posto os resultados.
Abraços!
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #111 Online: 06 de Dezembro de 2008, 14:38 »
tu fez aquele ajuste da base?
fico bom
Smarley
« Resposta #112 Online: 06 de Dezembro de 2008, 17:15 »
Efiei uma daquelas fórmica na lateral e fico blz.
Ela corre junto com a base, e não deixa ela entorta mais.
Smarley
« Resposta #113 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:26 »
Olá!
Volto aqui para contar um problema e pedir uma opinião.
A máquina funcionou muito bem fresando MDF, com a fresa de 2,1mm do Walter. Ela só mudou de cor um pouco na ponta, para um azul escuro. Isso seria porque ela esquentou demais?
Gostaria de saber qual fresa eu devo usar para fazer PCI.
Pois eu comprei uma 0,4mm do Walter e ela quebrou, fresando a 500mm/min. e com pase de 0,240mm.
Ela poderia ter quebrado por estar fresando muito pouco??(0,240mm)
Obrigado!
« Resposta #114 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:32 »
Com certeza - ou é RPM demais, ou avanço de menos (ou os dois juntos)
Normalmente fresas de um lábio só e angulos de ponta em torno de 60°
Não - ela provavelmente quebrou por excesso de avanço e profundidade para a capacidade dela...
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2008, 18:40 por fgilii »
Smarley
« Resposta #115 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:51 »
Ok!
A makita tem 28mil rpm. Mas se a fresa não quebrar por causa disso, não tem problema.
Agora sobre a pequena, ele me informou que vários clientes dele procuram esta fresa para placa de circuito impresso. Inclusive alguns aqui do fórum segundo ele.
Alguem sabe me informar qual as velocidade boa para trabalho e qual a profundida de perfuração?
Obrigado!
« Resposta #116 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:56 »
Infelizmente não faço idéia de que velocidades poderia usar com estas fresas...
Offline CRBR
« Resposta #117 Online: 06 de Dezembro de 2008, 19:10 »
Parabens!!!!
Muito legal seu projeto e dedicação, vai ser muito interessante  acompanhar a evolução de sua máquina!!!!
Carlos
Smarley
« Resposta #118 Online: 06 de Dezembro de 2008, 19:14 »
Parabens!!!!
Carlos
Obrigado cara!
O único problema é que ela foi feita para fresar PCI, só que eu não consegui até agora...
Vamos aguardar ver se aparece alguem que ja tenha fresado PCi para me dar umas dicas.
abraço!
Offline CRBR
« Resposta #119 Online: 06 de Dezembro de 2008, 19:21 »
Smarley,
Como disse vai ser muito interessante acompanhar este seu projeto.
E tenha uma certeza você vai conseguir chegar onde você quer é só uma questão de ajustes/conhecimento.
Carlos
