Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42613 vezes)
Smarley
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #120 Online: 06 de Dezembro de 2008, 19:44 »
Certo!
Eu só não quero quebrar a outra fresa, pois compre 2 de 0,4mm e uma de 2,1mm.
Enquanto ninguem me responde sobra a de 0,4mm eu continuo fresando somente MDF, que é bem interessante.
Quero ver se faço uma coisa que vi, um rosto do bobmarley e outras personalidades, em 2d. Fica muito legal, eu vou procurar na net se encontro.
Abraço!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #121 Online: 06 de Dezembro de 2008, 20:05 »
Não querendo te desanimar, mas se eu fosse vc, não usaria essas fresas de 0,4mm, isso quebra so de pensar. ( ainda mais numa maquina de mdf que não é muito rigida)
pra pci use essas v-cut  pra mdf pode mandar 1200 mm/min desde que nao afunde mais que a area decorte da fresa.
Smarley
« Resposta #122 Online: 07 de Dezembro de 2008, 07:25 »
Mas essa fresa que eu comprei seria para MDF então?
Abraços!
Smarley
« Resposta #123 Online: 09 de Dezembro de 2008, 17:30 »
Acabou a brincadeira...
Se foi a Tupia.
Hoje coloquei ela para trabalhar la por 11 e 30. E era 12 e 30 quando eu notei que ela diminuiu a rotação, e saiu um cheiro estranho paracendo de queimado...
Ela dava uns estralinhos também.(sinal de escovas gastas pelo que me falaram)
Ai eu dexei ela parada por algumas horas, liguei denovo e ela não fedia mais a queimado só que arrancou com a rotação normal, e passou alguns segundos e caiu novamente.
Falei com um amigo e ele me disse que isso seria problema nas escovas, pois ja aconteceu igual com a dele.
Alguem tem alguma opinião?
Se for só escovas acho que da para arrumar, agora se for o induzido a assistencia aqui quer R$206,00 para arrumar. Ai vale mais a pena comprar uma Makita 3709 por R$329,00.
Eu não vou desmontá-la porque me falaram que é muito ruim arrumar as escovas no lugar, e fechar ela novamente.
Último vídeo que eu fiz dela.
Abraço!
Smarley
« Resposta #124 Online: 09 de Dezembro de 2008, 19:27 »
Eu vou devolver a tupia para o dono, para ele levar em uma assistencia e ver o que vai fazer...
Mesmo que ele queira arrumar a máquina, eu ja estava pensando em comprar uma nova para mim, para usar no ano que vem porque o dono da tupia vai montar uma fresadora para ele e eu vou ficar sem nenhuma para a minha.
Qual tupia vocês recomendam? Eu tinha pensado na Makita 3709, R$329,00 na Dutra.
Alguem tem alguma idéia ou loja melhor? Eu queria uma nesta faixa, não pode passar muito disso...
Abraço!
« Resposta #125 Online: 09 de Dezembro de 2008, 19:51 »
No começo do ano eu comprei a 3709 por R$246 na www.leomadeiras.com .br
Foi o melhor preço que encontrei na época em Sampa.
« Resposta #126 Online: 09 de Dezembro de 2008, 22:07 »
CAro Amigo;
Posso estar enganado, mas logo no começo das minhas brincadeiras, eu fis um suporte e coloquei uma tupia, mas a minha preocupação da tupia ficar bem firme foi muito grande que apertei demais o suporte, praticamente estrangulei a tupia.
Pode não ser seu caso, mas esperimente girar a tupia "solta" e depois apertada no suporte.
Um Abraço.
Smarley
« Resposta #127 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:18 »
Alebe
Realmente o preço deles é o mais barato. Se for comprar vai ser de lá.
Obrigado pela dica!
Lolata
Mas a sua chegou a feder a queimado? quais os sistemas ela teve? A minha estava firme no lugar, não se estava prejudicando...
Obrigado!
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #128 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:29 »
bah cara, queimo a tupia.
mas nem esquenta, essa tupia tem uns 10 anos se não tem mais,esse modelo é bem antigo, nos usava ela muito pouco, e moveis de fórmica nos quase não fizemos mais, e ela era usada só pra isso. deixa ela ai que eu pego essa semana e desmonto ela, eu já esmontei ela uma vez, e derrepente eu sei porque ela paro de funciona.
nem te extressa, valei pela experiência.
Smarley
« Resposta #129 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:29 »
Liguei ela agora, fora da máquina.
E ela baixou a rotação igual. Só que como estava escuro, eu vi por cima que saiu uma faisquera de dentro dela.
Será escovas gastas?
Smarley
« Resposta #130 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:30 »
Tomás, eu falei com o pai, e ele disse que poderia ser as escovas.
Ele perguntou das faíscas e eu acabei de ver elas.
Vamo arruma ela sim, se for as escovas é barbada...
Offline Tomás
« Resposta #131 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:55 »
amanha de noite eu passo ai pra pega ela, dai eu desmonto ela em casa, ela não é das mais facil de desmonta mas eu já sei mais ou menos como procede, provavelmente sao as escovas porque ela eh bem velha e nunca foi mexido em escovas. ou pode ter sido um rolamento que ficou travando, isso gera um esforço muito grande no motor e ele gira mais forçado na fora que sobe a rotaçao.
Smarley
« Resposta #132 Online: 10 de Dezembro de 2008, 08:41 »
Bah, pior mesmo, o eixo dela parece estar mais pesado...
Amanha nós vemos então...
Eu pensei em comprar um motor de 1/2cv, mas ai tem 2 problemas... um, que a nossa estrutura não aguenta 5Kg ali eu acho. dois, tem que gastar com um inversor, pra aumentar a rotação dele.
Ai eu acho que vou comprar aquela 3709 do leomadeiras ou da ferramentas gerais, mas isso no fim do ano, ou ano que vem...
Smarley
« Resposta #133 Online: 10 de Dezembro de 2008, 09:50 »
Fiz um tópico agora:
"Qual dessas tupias é melhor? Dewalt-D26670;Makita-3709;B&D-RP250BE."
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3462.0.html
Agradeço se vcs ajudarem a escolher!
Obrigado!
Offline Tomás
« Resposta #134 Online: 11 de Dezembro de 2008, 11:18 »
ta resolvido o problema com a tupia, foi os rolamentos que pifaram, o resto ta  beleza.
é só troca e parti pra luta com ela denovo, achei a nota dela, tava dentro da caixa, ela foi comprada em 1993, tem quase a minha idade, eh guerreira  a bichinha, e depois de 15 anos  é que ela foi pifa os rolamento.
