Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42492 vezes)
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #15 Online: 12 de Novembro de 2008, 09:35 »
eu posso ver o valor que eles estão cobrando lá hoje e te passo.. via MP..
Smarley
« Resposta #16 Online: 12 de Novembro de 2008, 09:37 »
Ok!
Fico no aguardo...
E o que você achou do meu desenho e da idéia ali?
Abraço!
Smarley
« Resposta #17 Online: 12 de Novembro de 2008, 11:56 »
Sobre as brocas... Eu vou usar uma furadeira para fresar.
Que tipo de broca eu devo usar? eu testei agora uma broca de dentista, que fresa... Só que eu achei ela um pouco larga demais, cerca de 1mm, n teria que ser menor?
E eu terei que indicar no programa que tipo de dados? fiquei sabendo que tenho que colocar o passo da rosca, se o motor está trabalhando a meio passo ou 1 passo(não sei a diferença e vantagens), colocar a velocidade dos motores, a aceleração, a velocidade em curvas...
Eu tenho que colocar também a largura da broca?
Eu vou usar o TurboCNC...
Abraço!
Smarley
« Resposta #18 Online: 12 de Novembro de 2008, 12:30 »
Outra dúvida... Eu ja li em um tópico aqui como que se determina o ponto 0.
Mas eu não entendi como que o programa vai saber quanto ele pode ir para baixa...
Eu tenho que especificar no programa? independente do código g?
E quando ele vai se movimentar, ele vai subir até o ponto 0, ou ele irá subir mais que isso?
« Resposta #19 Online: 12 de Novembro de 2008, 13:53 »
Vc pode usar iguais a esta
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1755.msg55865.html#msg55865
Vc vai configurar no programa os limites fisicos da máquina e no gcode o quanto deve se movimentar em determinado trabralho.
Não encuque com isso ainda.
Smarley
« Resposta #20 Online: 12 de Novembro de 2008, 15:20 »
Onde eu consigo uma fresa igual a esta? quanto custa uma de 0,4mm e 0,8mm?
« Resposta #21 Online: 12 de Novembro de 2008, 16:59 »
Fábio,
Eu tenho feito algumas pci e a melhor fresa para isso é a Vcut de 30o
Tentei tambem com as de 0.4 e 0.8 mas se a trilha estiver muito perto de um pad corre-se o risco de ela comer um pedaço do pad.
No link que postei, vc acha umas dicas e experiencias de outros usários tambem.
Eu compro com o Walter Guarnieri, vc acha anuncio dele no ML.
Smarley
« Resposta #22 Online: 12 de Novembro de 2008, 17:46 »
Ok! vou procurar!
Cara, eu vi em um tópico por ai que tu indicou uma loja, eu cheguei a entrar nela, e tinha todos os componentes que eu estou precisando. Tu n lembra do nome da loja? acho que era mili alguma coisa... n lembro direito...
Obrigado!
« Resposta #23 Online: 12 de Novembro de 2008, 17:52 »
Fábio....
Tenta Mult Comercial, acho que é essa (uma delas).
Smarley
« Resposta #24 Online: 12 de Novembro de 2008, 18:40 »
Vou fazer o orçamento nesta. Mas a que eu me referia era a compomil.
Obrigado pela dica!
« Resposta #25 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:45 »
Alebe;
Eu andei fazendo umas experiencias frezando uma placa de circuito impresso com a Vcut de 30o, dei passe de 0.2 ~ 0.3, mas não gostei muito do resultado, fica com rebarba.
Será que o avanço foi muito rapido ?
Qual o processo que voce faz ?
Um Abraço
« Resposta #26 Online: 12 de Novembro de 2008, 21:46 »
Lolata,
Eu tenho conseguido melhores resultados com 120 a 150mm/minuto.
Mas fica um pouco de rebarba sim.
Passo depois uma lixa d'agua 400, sem muita pressão, e por ultimo uma palha de aço.
« Resposta #27 Online: 12 de Novembro de 2008, 21:51 »
Só issso ?
Eu fiz meu teste com uns 4000 mm/min, será que foi por causa dessa velocidade que ficou com rebarba ?
« Resposta #28 Online: 12 de Novembro de 2008, 22:13 »
É, dureza. Mais que isso nem com lixa 00 pra alisar.
« Resposta #29 Online: 12 de Novembro de 2008, 22:28 »
Como eu não tinha referencia nenhuma e o passe pequeno, eu pensei que podia colocar um bom avanço, vou tentar abaixar p/ ver o resultado.
A RPM estou usando 18000, é isso ?
