Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42487 vezes)
Offline CRBR
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #150 Online: 30 de Dezembro de 2008, 19:33 »
Smarley,
Quando gerar o percurso click no percurso pra selecionar ele e vá em PERCURSOS 2 D - Opções de Perfilagem -
Veja aí vai aparecer 3 opções para você sendo:
Pontes (que é o que você pode fazer para a peça não desprender), Ponto Inicial e Entradas.
Carlos
Smarley
« Resposta #151 Online: 30 de Dezembro de 2008, 19:44 »
Achei!
Obrigado pela dica!
Hoje eu tentei fazer a torre eifel mas não consegui...
A máquina está com o seguinte problema no eixo Y.
Quando a rosca gira para a esquerda, ela e o suporte primeiro vão, jogam o carrinho para o sentido contrário do que ele vai e depois começam a empurar todo carrinho. Quando ela gira para a direita, primeiro ela vem, joga o carrinho para o sentido contrário do que ele vai e depois começa a puxar o carrinho.
Isto causa uma folga, que para trabalhos detalhados é muito significativa.
Eu fiz um vídeo para tentar mostrar... não da pra ver muito bem, mas da para ter uma idéia.
Quando der eu posto ele.
Acaba que ela faz como esta na foto abaixo.
Onde eu circulei de vermelhor foi quando eu passei a fresa denovo, ficou melhor, mas não resolveu...
« Resposta #152 Online: 30 de Dezembro de 2008, 19:49 »
...ela e o suporte primeiro vão.... primeiro ela vem..., joga o carrinho para o sentido contrário do que ele vai e depois começa a puxar o carrinho. ... Isto causa uma folga...
Isto não causa uma folga - isto É a folga! :)
Smarley
« Resposta #153 Online: 30 de Dezembro de 2008, 20:05 »
Eu fiz um vídeo.
Da para ter uma idéia melhor...
&feature=channel_page
Eu vou tirar fora este suporte da impressora, e ir atras daquele mancal de TRAPP MASTER 1000 e do eixo de máquina de lavar, como o lolata usou...
Só que para não dar o mesmo problema eu acho que tenho que usar 4 mancais e 2 eixos, ou colocar 2 mancais(1 em cada eixo) deslocados.
Eu só não sei onde ele encontrou aquela bucha de bronze, se faz parte da máquina de lavar ou não...
Alguem ai sabe?
Aqui eu não achei para vender o suporte do guidão. Vou dar mais uma procurada ou comprar de fora.
Abraço!
« Resposta #154 Online: 31 de Dezembro de 2008, 00:10 »
Acho tambem que do jeito que vc prendeu a parte mais baixa da tupia pode aumentar essa folga.
Smarley
« Resposta #155 Online: 31 de Dezembro de 2008, 00:30 »
Amanhã vou resolver este problema... ou melhor, começar a resolver.
Vou trocar todo o suporte da impressora ali, e usar eixo trefilado com bucha dentro de um tubo emparafusado direto no carrinho...
Posto fotos assim que der.
Ou um desenho quando tiver.
« Resposta #156 Online: 31 de Dezembro de 2008, 10:06 »
Grande Fábio....
As buchas a que se refere, são encontradas em lojas que vendem peças para máquinas de lavar roupa e afins.
São buchas usadas nos própiros eixos das máquinas de lavar roupas, os mesmos que irá adquirir.
São bem baratas e fáceis de usar, escolha bem, pois, umas apresentam mais folgas que outras.
Escolha os eixos e diga ao vendedor para trazer várias para você poder escolher.
Smarley
« Resposta #157 Online: 31 de Dezembro de 2008, 15:24 »
Hoje fui atras do eixo de máquina de lavar.
Primeiro passei em uma ferragem aqui para pegar o preço das barras trefiladas...
R$31,00 o metro de 25mm, e R$21,00 o de 20mm.
R$46,00 o Kg do Tecnil.
O eixo de máquina de lavar estava R$25,00(65cm) na loja la e não tinha as buchas...
Ai eu decidi comprar a barra de aço, por ser maior e sair mais barato também.
Vou segui a dica do Fábio Camargo, que me falou para comprar as barras trefiladas de 25mm e fazer uma bucha de tecnil para colocar dentro de um cano de 30mm interno.
Comprei o Tecnil de 35mm.
Os canos eu vou soldar em uma placa de metal que vai emparafusada atras do carrinho.
Em anexo uma foto que o Fábio me enviou ontem.
Ja estou com as peças prontas para mandar tornear, só que acho que o cara não vai trabalhar sexta... intaum só segunda pra eu mandar pra ele.
Abraço!
Smarley
« Resposta #158 Online: 31 de Dezembro de 2008, 16:25 »
Dexei as peças la no torneiro agora...
Ele queria me entregar agora sexta feira, mas eu falei para ele que não tinha pressa e pedi para sábado de manhã.
Assim eu vou ter tempo de desmontar a máquina sexta, fazer os novos furos na lateral e adaptar o carrinho.
Eu só vou ter que cuidar o lugar dos furos, para ficarem 100% alinhados e deixas as barras no nível... isto vai ser um problema...
Eu vou desmontar as duas laterais e furá-las de uma só vez eu acho.
Smarley
« Resposta #159 Online: 03 de Janeiro de 2009, 14:44 »
Hoje chegou a makita 3709. Gostei muito dela pois está bem mais silenciosa do que a velha que eu tinha la, e do que a retífica manual da Bosch que eu estava usando.
Testei ela apenas na mão pois a máquina está desmontada...
Ontem eu coloquei um L de alumínio nos meus transistores para se eu for aumentar a tensão do trafo não ter problemas com eles, só que a bucha de nylon que eu tinha la não entro neles intaum eu tive que colocar uma chapa abraçando os transistores pela frente...
Hoje de manhã eu peguei uma chapa grossa de ferro e soldei os 2 canos com as buchas de tecnil, dexei 100% alinhado.
Um dos eixos estava agarrando um pouco.
Ai eu peguei e tirei as laterais da máquina, alinhei elas, travei com parafusos, coloquei eles no lugar onde vão ficar, fiz as marcas e furei.
Quando eu montei denovo eu notei que ficou pesado demais... ai eu fui testando ele até que descobri que era uma rebarba de uma das 4 buchas de tecnil que estava encomodando. Foi só tirar ela que o problema se resolveu.
Como eu fiz os furos bem alinhados, o carrinho ficou deslizando muito bem.
Eu marquei os furos de modo que as porcas que vão na rosca enconstem na chapa sem precisa de enchimento ou um L ali.
Se der uma folga mínima na ponta da tupia eu acho que vou mudar o sistema do Z, para aproximar mais a tupia do eixo, pois quanto menos a alavanca melhor...
Mas agora com esse novo sistema acho que não deve dar problemas...
Amanhã eu posto fotos das mudanças.
Abraço!
Smarley
« Resposta #160 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:43 »
Hoje terminei de montar a parte do Y.
Ficou 100% com este novo sistema.
Só que sempre onde se corrigi uma folga aparece a de outro lugar, até que nao tenha mais nenhuma neh...
O Z está com uma pequena folga para os lados(que prejudica um pouco no sentido do Y), coisa de meio milímetro. não faz muita diferença, mas quando eu vou cortar a 600mm/min. com um passe só, os detalhes da torre eifeil nao ficam perfeitos...
Mas o importante é que tirei aquela folga que tinha no Y.
Agora eu acho que ela vai funcionar muito bem para as placas.
Amanha eu vou testar fresar uma.
Eu ja dei um rebaixe na mesa, em um quadrado de uns 13x13cm, que vai ser onde vou prender as placas.
Em anexo as fotos do novo guia do Y
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #161 Online: 04 de Janeiro de 2009, 23:08 »
ta ficando muito boa a maquina agora, depois daquele prototipo meia boca o negocio deslancho.
muito massa mesmo.
Smarley
« Resposta #162 Online: 05 de Janeiro de 2009, 11:51 »
Ficou muito melhor assim, nao tem nem comparação com aquele sistema anterior...
Eu acho que não vo tira essa folga que apareceu ali dos trilhos do carrinho, no Z, porque quando não força a fresa ela não aparece.
Intaum eu vo tenta faze uma placa hoje e ver o que vai dar.
Se ficar bom eu não vo tira ela...
Smarley
« Resposta #163 Online: 05 de Janeiro de 2009, 22:29 »
Hoje testei a máquina para o propósito que ela foi feita.
100% de aprovação!
Depois de tirar aquela folga no Y ali, a máquina responde 100% aos mínimos comandos do código das PCI's.
O que me falta agora é melhorar o código, pois eu mandei ele isolar demais as trilhas e fazer elas muito finas...
O trabalho final ficou muito ruim, porque eu tive que baixar ainda mais o Z pois não estava pegando bem no cantinho da placa ai fez os cortes muito fundo em algum lugar, e deixou muito mais fina as trilhas...
A placa era 10x10, e eu nivelei a mesa antes, mas mesmo assim ficou com algum décimo de milímetro desnivelada...
Mas esse desnível é da própria placa, que é meio torta...
Agora os próximos códigos eu vou fazer com as trilhas mais largas e da meio milímetro de isolamento só, ou 0,3mm por ai...
Offline Tomás
« Resposta #164 Online: 05 de Janeiro de 2009, 22:57 »
Agora sim o negocio ta ficando bom.
ta usando as fresa v ou tento uso aquela que nos tinha comprado.
parabens rapa pela dedicaçao que eu nao consegui acompanha..
