Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42640 vezes)
!Edu@rdo!
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #165 Online: 05 de Janeiro de 2009, 22:57 »
Oi, estou com o mesmo problema em fresar as minhas placas, eu estava usando o mesmo jeito que vc para fixa-las, acho que esse é o problema...
Acho que o jeito mesmo é usinar as placas já cortadas no tamanha certo, ou próximas, e usar um tipo de grampo para fixar.
Ainda não testei, mas postarei os resultados.
E parabéns! Sua maquina esta mto bonita!
Smarley
« Resposta #166 Online: 05 de Janeiro de 2009, 23:09 »
Agora sim o negocio ta ficando bom.
ta usando as fresa v ou tento uso aquela que nos tinha comprado.
parabens rapa pela dedicaçao que eu nao consegui acompanha..
Obrigado cara!
O único jeito de fazer essas placa é com a fresa em V q eu comprei por último.
Com as de topo normal fica ruim pois ela não perfura muito bem...
Smarley
« Resposta #167 Online: 05 de Janeiro de 2009, 23:17 »
Vlw cara!
Como as placa que vou fresar são de 10x10 ou 5x5 eu vou fazer alguns furos para prende-las com parafusos mesmo.
Eu faço o furo do lado dela e prendo só com a cabeça do parafuso.
Mas o importante agora é comprar as placas mais niveladas que eu achar...
Eu ainda quero fazer outra placa controlador, uma CNC3AX ou outra qualquer com a máquina. Ai eu vou ter que nivelar uma área maior da máquina ali...
Smarley
« Resposta #168 Online: 11 de Janeiro de 2009, 15:16 »
Infelizmente eu não tenho uma placa de cobre nova aqui, e nem tenho como conseguir agora...
Intaum estou fazendo os testes tudo na mesma aqui...
Ta uma porcaria, mas da pra ter uma ideia.
Agora eu gerei um arquivo melhor. Uma passada e com trilhas mais grossas...
Eu ainda não sei como engrossar as ilhas, mas vou tentar outra hora.
Neste eu não fiz os furos ainda, mas acho que vou furar com broca 0,6mm e depois abrir com 1mm se necessário...
Smarley
« Resposta #169 Online: 12 de Janeiro de 2009, 14:31 »
Estou comprando um trafo de 30+30/10A.
Mas ao invéz de colocar um diodo em cada ponta, unir elas e ter 30V/10A eu pensei em usar os 60V/5A dela. Retificando as pontas e não usando o tap central...
Eu estou pensando certo? seria isto mesmo?
Eu pensei assim.. ele tem 5A em cada 30V, se eu retificar e unir, usando o tap central eu vou ter 30V/10A. Mas se eu usar apenas a extremidades eu teria 60V pelos 5A.
Retificando isto daria +ou- 85V. Uma tensão bem alta...
Meus fets são IRF540, aguentam até 100V.
A dúvida é a segiunte...
Eu teria que troca alguma coisa na placa? além dos capacitores de 50V... ?
Seria indicado usar esta tensão(60V) ou apenas os 30V ja seria uma boa tensão?
Obrigado!
« Resposta #170 Online: 12 de Janeiro de 2009, 14:53 »
Estou comprando um trafo de 30+30/10A. Mas ao invéz de colocar um diodo em cada ponta, unir elas e ter 30V/10A eu pensei em usar os 60V/5A dela. Retificando as pontas e não usando o tap central...
Isso mesmo, mas tenho repetido à exaustão pra quem quiser ouvir: os transientes ultrapassam 100V muito facilmente ... é vital a utlização dos diodos ultrarápidos com esses FETs e essa tensão, pra não mencionar a indutância dos motores, que não sei qual é ...
Smarley
« Resposta #171 Online: 12 de Janeiro de 2009, 14:59 »
Eu não estou com vontade de mexer na placa...(colocar os diodos)
Pelo menos agora...
Intaum acho que vou usar a configuracão que está em anexo e ligar e uma fonte que tenho aqui...
Assim vou ter 40V para colocar nos motores.
Só que agora eu vou ter que usar outra fonte só para o controle da placa, pois eu estava puxando a tensão para a ponte de resistores da entrada, e se eu colocar 40V nelas vou queimar os CI...
Eu não posso unir as pontas de trafo sem os diodos neh?
Eu vou ter que colocar 2 diodos de 6A em cada ponta eu acho..., pelo menos é mais fácil de encontrar eles por aqui...
Smarley
« Resposta #172 Online: 12 de Janeiro de 2009, 15:00 »
esqueci do desenho...
« Resposta #173 Online: 12 de Janeiro de 2009, 15:20 »
Receio que os transientes não vão dar a mínima pra suas vontades ...
Mesmo operando sob tensões mais baixas, recomendo enfaticamente a instalação dos diodos ...
Não.
Smarley
« Resposta #174 Online: 12 de Janeiro de 2009, 15:52 »
Os diodos melhoram em que o funcionamento?
Qual modelo deve ser usado?
Deve ser colocado onde e em que sentido?
Obrigado!
« Resposta #175 Online: 12 de Janeiro de 2009, 15:56 »
Isto já foi discutido à exaustão ... há um montão de tópicos onde essa questão é abordada, dá uma espiadinha por aí ...
Smarley
« Resposta #176 Online: 12 de Janeiro de 2009, 16:00 »
blz, vou procurar
Smarley
« Resposta #177 Online: 21 de Janeiro de 2009, 12:49 »
Hoje eu olhei em um portão eletrônico e percebi que eles tem um fuso, diferente dos trapezoidais, mas parece ser bem melhor que a barra roscada, pois o passo é muito grande... deve ser mais que 5mm.
Isso seria bom para mim, para os motores não girarem tanto...
Eu vou fazer o orçamento e ver se vale a pena.
Se não eu vou comprar um fuso trapezoidal para usar na máquina, com passo de 5mm. Mas isso só quando estas roscas derem folga, ou se o fuso do portão for barato...
« Resposta #178 Online: 21 de Janeiro de 2009, 13:26 »
Amarley..
eu tenho 3 aqui.. fusos de portão..
não deu coragem ainda nem de testa-los.. não me ofeceram segurança..
os meu aqui acho que o passo é 10mm
mas teste..
Smarley
« Resposta #179 Online: 21 de Janeiro de 2009, 17:39 »
Porque tu acha isso?
E tu sabe mais ou menos quanto custa um fuso desses?
