Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42505 vezes)
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #180 Online: 21 de Janeiro de 2009, 17:54 »
sem testes..
simplesmente não botei muita fé no acabamento dos fusos ( esses pelo menos)
os que eu tenho aqui tem 5 ou 6 fios de rosca.
o valor não faço idéia.. (ganhei de um  amigo do meu irmão de SC.., ele trouxe a uns 6 messes tá guardado na oficina)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #181 Online: 21 de Janeiro de 2009, 19:51 »
.... fusos de portão...
...acho que o passo é 10mm.
Normalmente são roscas de várias entradas, com passos de 30mm a 50mm (apesar da distância entre cristas nos confundirem os olhos). Sugiro medir com um cordão...
Além disso, a porca é de plástico e costuma dar folga com facilidade. Tenho um portão que é acionado umas 10 vezes por dia e a folga axial já chega a uns 4mm ou 5mm.
Smarley
« Resposta #182 Online: 21 de Janeiro de 2009, 19:57 »
(enquanto eu escrevia aqui tu respondeu denovo, era sobre a folga que eu ia falar)
hmm...
mas passo de 10mm eu teria que usar meio passo intaum... para conseguir 0,025mm de resolução.
Mas eu tava olhando este aqui, e o suporte de plástico ali tem muita folga...
Eu teria que fazer um suporte com rosca que não tivesse folga.
Fábio,
Como que tu fez a rosca daquela tua porca anti-folga? do teu fuso...
Foi feita manualmente no torno? ou CNC?
Se foi manualmente, o torno tem a opção de fazer uma rosca daquela e é uma ferramenta especial?
Eu tinha pensado em usar aquelas porcas de ferro que os caras vendem, porque vai ser meio difícil de fazer uma que nem a sua por aki(caso seja CNC)...
Eu acho que aqueles fusos devem demorar bem mais para dar folga doque uma barra roscada comum...
Se bem que se a barra der folga, é só trocá-la, porque é barata...
Qual programa tu usa para gerar código para torno?
gazoli
« Resposta #183 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:28 »
Olá Smarley!
Primeiramente parabéns pela máquina! Achei muito interessante!
Eu gostaria de montar uma para mim. Sou eng. eletricista mas tenho poucos conhecimentos de mecânica.
Você tem algum tipo de documentação da estrutura da máquina?
Grato antecipadamente!
Gazoli
Smarley
« Resposta #184 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:16 »
Olá Smarley!
Gazoli
Obrigado cara!
Eu estou cursando eng. elétrica no momento.
Na verdade a máquina foi feita do zero e eu não tenho nada de documentos.
Ela foi baseada em fotos de outras só.
Agora eu pretendo trocar as barras roscadas por fusos(esses de portão eletrônico), para aumentar o passo(que ficou muito pequeno) e diminuir a velocidade dos motores.
Eu vou usar ela somente para fresar placas agora.
Eu só não sei como que vai ficar com placas de fibra de vidro, porque até agora só fresei de fenolite.
De fenolite fica excelente, agora de fibra de vidro eu ouvi dizer que o cobre é mais alto, então não sei como vai ficar, mas eu vou comprar algumas para testar.
Eu quero fazer agora outra controladora, para usar motores bipolar, e obter mais torque com o mesmo sistema.
Ja tinha desenha o circuito e a placa da controladora, mas vi que ela não ia aguentar a corrente dos meus motores e vou ter que trocar de sistema.
Mas ja tenho outra em mente...
Agora eu vou colocar um mdf por baixo dela, e outro atras.
Para dar mais força na estrutura da máquina porque esta semana chegou meu trafo novo.
E semana que vem vou montar a nova fonte, vou largar 42V nos motores.
E depois, só pra testes, vou colocar 84V mas assim acho que vai esquentar demais os IRF's...
Derrepente se ja ficar bom com os 42V eu nem mudo, pois se mudar tenho que trocar os capacitores...
Hoje ela está rodando bem com 10mm/s a 13mm/s. Com a fonte de 12,5V/8A.
Pretendo chegar a 20mm/s no mínimo com a fonte nova, se em 25mm/s ficar legal vai ser bom.
Mas vai surgir o problema dos meus motores girarem demais...
Então se eu quiser aumentar a velocidade vou ter que colocar os fusos.
Qualquer dúvida que é só perguntar.
Abraço!
Smarley
« Resposta #185 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:23 »
Eu olhei aqui, neste tópico, que ele usou as porcas e não teve folga nenhuma...
Eu só não sei se a porca é dos portões mesmo ou se ele mandou fazer...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,241.75.html
Quero ver se consigo estas sem folga e uma rosca com um passo de 10mm
20mm acho que ja ficaria muito para eu que vou fazer placa de circuito.
Pois isso daria uma resolução de 0,05mm usando meio passo.
Smarley
« Resposta #186 Online: 27 de Janeiro de 2009, 23:31 »
Vou trocar os motores que estou usando agora pelo 23KM-C051-07V de 10Kg de força...
Nem vai dar tempo de testar a fonte nova com os motores que tenho no momento, mas quando chegar estes de 10Kg eu vou ter que cuidar é para não entortar a máquina, porque força eu acho que não vai faltar...
Eu estou pensando em um tipo de conector, de 6 fios, só não sei qual ainda.
Porque agora eu vou colocar a placa e fonte dentro de uma caixa, tipo estes quadros de comando.
Ai eu pensei em usar um cabo, para um encaixe rápido dos motores na placa.
Porque assim eu não preciso soltar os fios na placa cada vez que for trocar a máquina de lugar...
Se alguem tiver uma dica de qual conector usar, eu agradeço.
Os de microfone, os tipo canon são de 5 pinos somente...
« Resposta #187 Online: 28 de Janeiro de 2009, 07:55 »
Vc não precisa de mais que isso, cinco fios para unipolares, quatro para bipolares.
« Resposta #188 Online: 28 de Janeiro de 2009, 08:30 »
Eu usei durante um tempo os canon mas achei que tinham um pouco de jogo e troquei por esse da foto.
Ele é bem firme e os terminais inspiram confiança.
Como teste, cheguei a deixar o ferro de solda encostado uns bom 5 minutos e não houve deformação no plastico. Acho que é PU ou PE.
E tem de 2, 3, 4, 5, 6 e 8 terminais.
« Resposta #189 Online: 28 de Janeiro de 2009, 09:07 »
Acho que vale um comentário.
Tenho usado e indicado bastante esses conectores e ainda não soube de probs, exceto um: os pinos fêmea não são tão robustos como os machos, são apenas encaixados e não instalados antes da injeção do plástico como os machos e podem girar em seu alojamento, o que representa risco de curto-circuito. Tenho isolado os pinos com mufla termoretrátil e epoxy pra evitar esse prob, responsável por dois drivers pifados de um conhecido ...
Não sei se isto se aplica a todos os conectores desse tipo, pode ser que haja mais de um fabricante. Faz tempo que não compro, tinha um estoque aqui, de cinco pinos, estes não tinham uma barreira central como os de quatro pinos e mesmo o que têm a barreira não são seguros, exigem uma jaqueta plástica que envolve os pinos, essa jaqueta costuma vir com os conectores mas já vi conectores montados sem ela, o que não é boa coisa.
Offline Arivaldo
« Resposta #190 Online: 28 de Janeiro de 2009, 09:12 »
Normalmente são ...  ...passos de 30mm a 50mm (apesar da distância entre cristas nos confundirem os olhos). Sugiro medir com um cordão...
Para PCI vai precisar de linhas bem fininhas, certo?
Nao creio que encontre com passo menor do que 50mm - isso mesmo 50mm !!
Ficamos no aguardo da experiência.
« Resposta #191 Online: 28 de Janeiro de 2009, 09:27 »
Arivaldo,
Creio que se encontre fusos desse tipo com passos menores, na casa dos 20mm, mas mesmo assim, creio que 20mm seja muita coisa em termos de resolução final, já que a máquina é voltada à PCI...
Supondo um acionamento direto em meio passo, teremos uma resolução teórica por passo de 0,05mm (cinco centésimos), e no mundo real sabemos que a coisa piora bem mais...
Offline Arivaldo
« Resposta #192 Online: 28 de Janeiro de 2009, 09:36 »
Arivaldo,..
Já que estamos aqui... sua encomenda deve chegar aí hoje. É   EC809605235BR
P.S. hoje, devo entrar em contato com Sir Jorge para seguir a alteraçao da programacao...
« Resposta #193 Online: 28 de Janeiro de 2009, 09:47 »
Arivaldo,
Já estou ciente...
« Resposta #194 Online: 28 de Janeiro de 2009, 09:50 »
Aproveitem......
Grande abraço.
