Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42640 vezes)
Smarley
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #255 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 10:42 »
hmm...
Achei que tinha conseguido.
E só tu apagar os comentários no começo do programa la.
Deixa só a partir das coordenadas ali que funciona.
Smarley
« Resposta #256 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 16:10 »
Hoje de tarde fiz ela funcionar denovo e notei uma coisa.
Quando está com 30% da velocidade de 1200mm/min.. Ela da um problema no eixo Z.
O Z com 30% anda a 100mm/min.
Ele começa a dar uns trancos e não anda. Como estava o X antes de eu concertar.
Só que não tem nada em curto ali e quando eu aumento a velocidade para mais que 30% ou diminuo para menos ele não nenhum tranco.
Porque será que acontece isso?
Ja troquei os L297, o motor, e o 7409 de lugar e o problema continua.
Outro problema que da é que parece que ele não obedece o programa.
Ele finciona bem umas 10 vezes, subindo e descendo certo. E la pelas tantas ele da anda a mil, muito mais rápido que o programado, dando várias voltas a mais...
Também não sei porque acontece isso...
Offline samusad
« Resposta #257 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 19:12 »
Deve ter algo que não está certo com sua placa, pois a minha não faz chiado.
realmente faltei completar, o chiado dos motores, é porque sei
que ele é produzido pela placa e propagado no motor
Smarley
« Resposta #258 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 00:39 »
Sim cara,
A placa não tem que fazer barulho nenhum.
Quem faz o apito que eu disse são os motores.
Amanha eu vou revisar todos aqueles transistores denovo e colocar mais um isolador que consegui agora em um transistor que estava faltando.
Eu dexei 1 dos 12 transistores em contato com o dissipador por falta de mica.
Só que dai se qualquer outro entra em contato ja da problema...
Eu acho que o negócio do Z trancar só pode ser isso...
Estranho isto só ocorrer em velocidades baixas.
E também dele andar mais do que o mandado as vezes.
Se alguem souber porque acontece isso, porfavor me fale.
Porque assim eu vou ter que tomar muito cuidado na hora de fazer as placas para ele não andar demais para baixo...
Smarley
« Resposta #259 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 13:51 »
Fiz 2 vídeos para tentar demonstrar o problema para vocês.
Este problema se repete em todos os eixos.
Primeiro ele está a 400mm/s² de aceleração que é a única que ele anda bem(mas da o problema de girar demais as vezes), depois eu baixo para 40, depois para 4 e depois aumento denovo.
Eu coloquei ele para andar +-0,5mm, ou seja, ele teria que ir e voltar para a mesma posição e não é isso que acontece.
Assim da para ver mais ou menos...
Fiz cada vídeo com um motor diferente.
Alguem ja viu isso?
Seria o cabo?
Ou o computador?
Eu acho que a placa não tem culpa nisso... mas não também porque eu não consegui perceber este problema nos motores que estão montados na máquina. Somente no motor livre, sem nada no eixo.
&feature=channel_page
Obrigado pela ajuda!
Smarley
« Resposta #260 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 15:07 »
Eu ja estava por comprar outro cabo e trocar de computador la quando li um post que o C N C N o w ! escreveu em um tópico por ai.
Aparentemente isto se deve à ressonância natural do motor. O efeito é mais evidente quando o motor é operado sem carga e a aceleração é baixa.
Ainda bem que achei isso!
Vou colocar o motor do Z no lugar dele.
É por isso que eu não notava o defeito quando os motores estão no lugar.
Eu até pensei que fosse a carga no eixo, mas nunca imaginei que fosse tão significativa.
Smarley
« Resposta #261 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 14:45 »
Ontem queimou mais um FET, o mesmo do eixo Z que tinha queimado da outra vez...
Eu acho que foi por aquecimento pois dexei o dissipador uns 2 ou 3 min. sem vento nele...
Troquei ele e tudo funcionou bem. Coloquei o motor do Z no lugar e testei.
Hoje de manha eu fresei a base, lixei e fiz os furos para as barras de fixação das placas que eu vou colocar.
Vou poder fresar placas de 10x10,10x15,10x20,15x15,15x20,20x20 e eu fiz uma só para a de 11x14 q eu tenho aqui...
Agora eu acho que vou comprar somente placas de 10x15cm ou 15x15cm pois é melhor que ela seja alta do que larga para fixar melhor, sem entortar...
De noite eu posto fotos da base.
A fresa de 30 graus deve chegar amanha.
Abraço!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #262 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 22:23 »
  o problema de ressonancia acontece principalmente em passo cheio, experimenta colocar em meio passo que deve resolver, e como o Jorge disse a aceleração baixa tb aumenta o problema
Smarley
« Resposta #263 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 00:00 »
É que no meu caso eu não vejo a necessidade de usar meio passo pois o passo dos meus motores ficaram com 0,0085mm, se eu usar meio passo vai para 0,00425mm...
Qual seria a vantagem em trabalhar em meio passo?(além de aumentar a resolução da máquina)
Abraço!
Smarley
« Resposta #264 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 00:20 »
E eliminar a ressonância...(ou pelo menos diminuir ela)
A minha máquina fresa bem hoje a 600~700mm/min. e o jog em 900mm/min.
A meio passo eu poderia manter essa velocidade?
Abraço!
Smarley
« Resposta #265 Online: 23 de Fevereiro de 2009, 23:57 »
Olá!
Comprei uma V-cut de 60 graus, muito mais fina que a de 30. Mas aconteceu um acidente, e eu quebrei a ponta dela...
Tem como afiar estas fresar?
Alguem ja fez isso e teria alguma dicas para me dar?
Obrigado!
« Resposta #266 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 07:39 »
Grande Fábio.
Já peguei pedaços desse tipo de fresa e refiz no esmeril.
Não ficaram perfeitas (até porque eu não precisa de tanta perfeição) mas pude reaproveitar.
A pedra foi a tradicional mesmo.
O ideal seria usar uma pedra mais fina para dar um bom acabamento.
Do resto acho que funciona normalmente, visto que essas fresas são de Aço Duro (igual brocas).
Espero que possa ajudar.
Grande abraço.
Offline samusad
« Resposta #267 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 08:36 »
é uma tentativa tentar afiar com disco de corte vendidos em casas de materiais para Odontologia.
Offline CRBR
« Resposta #268 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 09:10 »
Alguem sabe de algum rebolo que possa ser utilizado na Dremel que afie/desgaste estas hastes 1/8  de metal duro?
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #269 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 09:16 »
CRBR
Esse rebolo vem com o kit da dremel de 50 peças. No meu pelo menos veio (dremel 400i digital).
ronaldo
