Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42505 vezes)
Smarley
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #270 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 10:16 »
Pois eh...
Eu vou tentar.
O máximo que pode acontecer é eu deixar muito fino e ela quebrar durante o uso...
Mas é só eu tirar dos 2 lados parelho né, e atrás dela também, deixando a quina na metade dela, certo?
Vou tentar fazer isso hoje.
Abraço!
Smarley
« Resposta #271 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 15:25 »
Afiei ela e gostei do resultado.
Acho que ficou melhor do que era antes...
Dexei a ponta bem fina mesmo.
Usei uma dremel que tenho aqui para fazer isso.
Smarley
« Resposta #272 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 15:09 »
Hoje queimou mais um FET e 1 motor.
Foi assim, no final da furação de uma placa eu recolhi a máquina para o zero.
Subi o Z mais um pouco, e o motor chiou diferente.
Eu fui ver e tinha queimado o motor do X.
não sei o motivo...
O motor tava frio, a placa também...
Ta me enchendo o saco essa história de queimar motores...
Offline samusad
« Resposta #273 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 19:51 »
   põ veio to vendo a sua pelegrinação! eu quando montei a placa de controle
antes dei uma conferida em todos os detalhes e um deles,foi a ajuda do Jorge
e sei que vc leu todos os passos de ajuste e informações contida no forum.
pra esses motores  queimar com uma  certa frequencia pode ser um problema
no pwm caso seja a placa cnc3ax posso dizer, com 24V minha maquina faz tudo  certinho,ja rodei a maxima velocidade 9000Hz e aceleração com 18000hz no
turbocnc fazendo  plaquinhas pci, e os  fets irfz44.
se a fonte que alimenta a logica desligar desligar tambem o motor.
pra naum acontecer de desligar a logica e os motores ficar ligado.
veja a tensao e corrente dos resistores de gate dos fets estao corretas.
 de certa forma deixa  ver se o Jorge pode te ajudar.
desse geito as  plaquinhas vao ficar obsoletas
Offline samusad
« Resposta #274 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 19:55 »
Em tempos; as tres vezes que deu uma pane na eletronica
quem sobrou foi os reguladores 78xx mas o restante ja tem
um tempao,mais de um ano afio com a placa que adquirir do
Landa
Smarley
« Resposta #275 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 20:10 »
Pois é...
Eu to com um trafo de 42V, que quando eu ligo os motores cai para uns 33~35 por falta de capacitores...
Eu to com 12000uFx50V só...
Eu não sei porque esta dando estes problemas, mas eu vou baixar de 0,20V para 0,18V ou 0,19V, pra dar um folga pros motores...
Eu achei mais estranho porque foi muito rápido, queimou em 1 segundo, sem sintomas nem sinal.
« Resposta #276 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 20:14 »
Assim meio de longe, você não acha que tem coisa errada nessa sua fonte???
Se ainda posso sugerir, ao invés de perder tempo, invista numa boa leitura dos tópicos sobre fontes...
Smarley
« Resposta #277 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 20:18 »
É que não é bem 42V, me enganei...
28*1,45=~40,6V
E está baixando 5V, acho isto normal...
A minha fonte não segredos, não tem como estar com problemas eu acho.
Eu coloquei 2 diodos em cada extremidade nos 28 + 28, coloquei 2 para garantir a corrente...
Ai depois de retificar eles passam pelos capacitores e vao para os motores.
E o terra vai para o terra da placa.
Eu estou esperando chegar a fresa nova para ver e comparar qual ficou mais fina. A que eu afiei ou a nova.
Porque essa que eu afiei ela não limpa bem o que corta.
Fica umas rebarbas de cobre nas laterais das trilhas.
Mas pelo menos eu consegui fazer 2 placas com ela ja.
Amanha vou trocar o FET e o motor.
Ai vou tentar fazer mais umas placas que tenho aqui por fazer...
O problema maior é estas placas tortas... desníveladas..
Smarley
« Resposta #278 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 20:22 »
Vou dar uma olhada nos tópicos sim.
Amanha vou medir bem a tensão no meu trafo.
Com motores e sem motores, para ver se está tudo correto.
Offline samusad
« Resposta #279 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 20:34 »
opa! eu prefiro usar ponte retificadora!
vc colocou  dois diodos em paralelo ok.
capacitor  de 12000 deve estar na media
onde estar faltanto outros eletroliticos?
na  placa cnc3ax?
Smarley
« Resposta #280 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 23:59 »
Sim, tem 3000uF na CNC3AX mais 4 capacitores de 3300uF na minha fonte...
Da 16200uF.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #281 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 02:55 »
Smarley.
A minha cnc3ax está na bancada ainda e funcionando bem com 4 capacitores de 10.000uF cada na fonte, e uma ponte retificadora de 50A sob a tensão de 34V no trafo. E eu ainda tenho receio quando ela tiver que enfrentar um eixo X da vida puxando um pórtico...
Você não teria inadvertidamente desligado a fonte dos CI permanecendo a fonte dos motores ligados?
Eu particularmente não gosto muito da retificação de onda completa com dois diodos e center tape . Ela é considerada como duas meia-onda em paralelo. E ainda tem que a tensão inversa sobre os diodos é o dobro da ponte retificadora, a queda de tensão, etc. A ponte retificadora é mais prática e  mais usada nessas fontes de "responsa".
Talvez fosse melhor vc. estudar mais a sua fonte...
ronaldo
Smarley
« Resposta #282 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 08:57 »
Tenho certesa que não desliguei a fonte da placa antes dos motor pois é impossível.
Eu coloquei as chaves em série. A fonte dos motores só liga se a fonte da placa ligar.
Se isto acontece, de desligar os motores antes, eu queria saber o seguinte: se tem que queimar, queima na hora ou isto danifica os L297? pois uma vez eu fiz isso, mas a muito tempo atras...
Como eu faria para usar a ponte retificador, se o meu trafo é 28V+28V/5A+5A. Eu não posso juntar as pontas de 28V e ligar no positivo da ponta sem retificar elas...
Como eu ligaria então?
Abraço!
« Resposta #283 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 11:55 »
Em primeiro lugar, Smarley, eu acho que os 5 amperes da fonte é muito pouco mesmo para um sistema com chopper. A grosso modo, se os motores forem de 2A cada um, e estiverem a meio passo na posição de dois ligados ao mesmo tempo, parados, já se vão 4A e não dá muita folga.
Por outro lado, se você quiser aproveitar seu transformador para uma ligação com ponte retificadora, vai perder mais corrente ainda. A meu ver, o mais certo seria trocar o Trafo para um com tensão única no secundário (30V, por exemplo) com maior amperagem (10 ou 20 A, por exemplo) e uma ponte de 50 A. E claro, colocar ai mais uns capacitorzinhos de filtro.
A minha fonte é de 34V, 20 A e como já disse, tem 40.000 uF x 63V de filtro. Eu deixo ligado por pelo menos uma hora por dia, chegando fácil aos 4A sem carga nos motores, e não tem me dado dor de cabeça na bancada. Veja a foto dela quando ainda eu estava montando.
O meu caso, resguardando o valor da amperagem, era mesmo que o seu. Achei um Trafo com center tape no secundário sendo 12 > 0 > 12 V, desprezei o terminal central do enrolamento e liguei a ponte nos extremos fazendo 24V.  Ainda deixei uma saída de 12 V, para qualquer uso e coloquei tudo numa caixa de fonte antiga. Nesse caso eu sei que a corrente drenada será a metade. Mas no caso do seu trafo, acho que não é possível devido a amperagem que acho muito baixa. Então talvez fosse melhor partir para outra fonte ou outro trafo. Veja os esquemas de ligações dos tipos de retificação.
abrs.
ronaldo
« Resposta #284 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 12:05 »
Faltaram as fotos...
