Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42490 vezes)
Smarley
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #90 Online: 04 de Dezembro de 2008, 20:50 »
;D parabens, já sabe como é o cheiro de mdf sendo usinado  :P ehehe, ahh tenha paciênçia para usinar, dê passos menores e siga em frente, força menos a maq. ;)
aheuaheuhaeuauhe
meu tio entrou em casa e perguntou que cheiro de queimado era esse... aueuaheuahe
É isso ai cara! Mas é barbada de fazer, só me falta uma fresa afiada e menor agora.
Eu vou colocar outro mdf na base, para não estragar ela. E tenta fresar mais algumas coisas. Eu to meio sem idéia do que fazer, mas vou pensar em alguma coisa. Pois a minha área é pequena, vai dar uns 30x25cm.
Abraço!
« Resposta #91 Online: 04 de Dezembro de 2008, 20:57 »
Não se preocupe que já já vc vai querer construir uma maior...  ;D
« Resposta #92 Online: 04 de Dezembro de 2008, 21:06 »
e esse cheiro de queiomado eu até arrisco..
vc tava usando uma fresa de HSS (aço rápido)
pessimo pra MDF.. queima mesmo...
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #93 Online: 04 de Dezembro de 2008, 23:10 »
o loco, nao vai me estraga a fresa, o mdf termina com essas fresa que nao sao feita pra isso, eu te falei que essa fresa nao aguentava mdf, é só pra teste mesmo.
amanha de manha eu vo passa ai pra ve como fico a fresagem.
e o reforço do y que nos colocamo funciono como o esperado?
ve se me espera pra faze as coisa. eu te falei que era pra testa amanha.
Smarley
« Resposta #94 Online: 04 de Dezembro de 2008, 23:39 »
Derrepente cara...
Pois essa fresa é do tomás, as que eu comprei ainda não chegaram.
Smarley
« Resposta #95 Online: 04 de Dezembro de 2008, 23:40 »
Fico blz!
Com essa Tupia agora não tem erro, a fresa fura qualquer coisa sem forçar o Y.
Fico bom o resultado!
Aparece amanha de manha, que eu acho que vai chega as fresas novas.
Smarley
« Resposta #96 Online: 05 de Dezembro de 2008, 00:16 »
Isso começo com um projeto pra fresar PCI, só que eu ja pensei nisso, em fazer uma maior, mas não tem como. Eu moro em apartamento, ai é brabo...
Mas nós pretendemos montar outra o ano que vem, ai vai ser uma grande que vai ficar na casa do tomás, onde tem espaço.
Abraço!
Offline Tomás
« Resposta #97 Online: 05 de Dezembro de 2008, 11:43 »
hoje deu pra ver como ficaram as peças o unico problema foi a fresa mesmo, bota queima, pena que  eu nao tinha nenhuma la na fabrica.
queria ver como ia funciona com aquela outra tupia que eu tenho.
pena que eu nao consigo ve as foto da maquina aqui no forum, nao sei o que que aconteceu.
Smarley
« Resposta #98 Online: 05 de Dezembro de 2008, 21:45 »
Sobre quemiar o MDF.
Não poderia ser pela baixa velocidade de trabalho?
Eu posso trabalhar bem devagar com a máquina ou tem que ter um rítmo certo para não queimar?
E para eu determinar a velocidade de trabalho.
Eu tenho que analisar quando começa a pesar o motor da Tupia?
Porque eu tenho medo de quebrar a fresa, pois é só de 2mm e só comprei uma dessa e duas de 0,4mm pra pci...
Obrigado!
« Resposta #99 Online: 06 de Dezembro de 2008, 08:32 »
Sobre quemiar o MDF.  Não poderia ser pela baixa velocidade de trabalho?
Com certeza é...aumente a velocidade de avanço
Smarley
« Resposta #100 Online: 06 de Dezembro de 2008, 08:47 »
Até quanto essas fresas aguentam?(mm/min)
Eu tenho medo de quabra-las.
a fresa é essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-85196500-fresas-cnc-router-2-e-4-corte-_JM
Obrigado!
« Resposta #101 Online: 06 de Dezembro de 2008, 08:54 »
Smarley,
Depende de diversos fatores...(estou falando de MDF e ferramentas de Metal Duro)
Se usar profundidades de corte rasas, pode usar velocidades de avanço altas - na casa de 2.000 ou 3.000 mm/min ou mais, dependendo da faixa de rpm usada...
Como regra geral se usa 0,5 x diametro da ferramenta como profundidade máxima, se bem que tem gente que mergulha ate 2x o diametro da fresa...
« Resposta #102 Online: 06 de Dezembro de 2008, 09:01 »
Desculpe,
Recalculei a faixa de rpm, e pode ser algo entre 1.000 e 1.600 mm/min para ter mais segurança...
Smarley
« Resposta #103 Online: 06 de Dezembro de 2008, 09:06 »
Ok! Obrigado pelas dicas! Eu estava trabalhando a nem 40mm/min.
Vou aumentar um pouco mais.
Eu não consigo diminuir o avanço vertical...
Eu peguei a ferramenta de 3mm la, editei o dimametro para 2,1mm, e stepover em 50% que seria 1,05mm.
Mas mesmo assim ele baixa 3,1mm e depois da outro passe com 6,3mm.
Eu coloquei para dar o último passe a 6,3mm, mas não falei nada que poderia ser dado só 2 passes.
Eu estou usando a opação "Machine Along Vector" para criar o código.
Start Depth = 0
Finish Depth = 6.3
Toleranca = 0.01
Machine Safe Z = 1.5
Ferramenta:
End Mill 3mm.
Diametro 2,1mm
Stepover = 1,05mm
Stepdown = 5,00mm
O que será que está errado?
« Resposta #104 Online: 06 de Dezembro de 2008, 09:12 »
Diminui o "stepdown"
