Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42660 vezes)
Smarley
« Online: 11 de Novembro de 2008, 00:23 »
Olá!
Vou montar uma fresadora para placas de circuito impresso com um amigo e ele me recomendou este site.
Pesquisei na internet e achei esta placa controlador: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-84167063-driver-xyz-para-3-motores-de-passo-hobby-cnc-_JM
Gostei do preço dela, mas ja li relatos de problemas na internet.
E o meu amigo me recomendou este site, apesar do preço disse que viu falar que ela é muito boa!
Como nós só queremos fresar PCI, não pensamos em pegar motores de altíssima qualidade e potência. Nós gostaríamos de algumas dicas...
Que motor seria o recomendado?
Nós tinhamos pensado em fazer a máquina da seguinte maneira:
Seria basicamente composta por MDF. Ela teria uma área útil de 30x30cm, e uma base de 90x50cm, pois como a área últil teria 30cm, teríamos que ter no mínimo mais 30cm para baixo. Deixando uma folga de 10cm chegaria a 70cm, e mais 20cm emcima para colocar o motor e deixar um espaço para regulagem. e 10cm de cada lado de folga para a dremel trabalhar.
Nós iríamos fazer uma peça de mdf de 30X30(área útil) e prender uma porca bem no meio dela e usar uma rosca de fora a fora, que será tocada pelo motor de passo, e segurada por 1 rolamento em cada extremidade. Colocaremos mais 2 guias na peça para manter ela alinhada.
Eu não sei se coloco o motor direto no eixo ou se uso uma correia. Para colocar direto no eixo necessitaria de um acoplamento especial, que acho que vai sair mais caro.
O que seria melhor?(custo/benefício)
Faremos um I de cada lado da base, e colocaremos um guia de um lado ao outro, e o mesmo esquema com a rosca para tocar o suporte para a dremel.
O suporte da dremel tera uma rosca pequena dando o movimento no eixo z. Eu gostaria de saber em questão a este motor, se precisa ser igual aos outros ou pode ser um menor, pois quanto menor for este, melhor... ja que vai ficar junto com a dremel e trabalhar em um pequeno curso. Eu ainda não tenho no papel o projeto para este eixo, se alguem quiser dar alguma idéia eu agradeço!
De quantos A, e V teria que ser a fonte para este circuito?
Eu acho que era isso, gostaríamos de saber sobre os motores, e sobre o movimento no eixo z se alguem tem algum projeto legal...
Será que o shop do GUIACNC tem a placa montada? no site ela está riscada...
Obrigado pela ajuda!
Abraço!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2008, 10:23 »
Com licensa dos amigos do fórum, ainda tenho uma controladora Francesa Cnc3ax sobrando se interesar é só mandar-me uma MP, pois parte da venda pretendo voltar para a manutenção do fórum... ;)
Smarley
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2008, 10:49 »
Te mandei uma MP!
Pessoal, desculpem por postar o tópico no lugar errado.
É porque eu não conheço o fórum, mas ja estou me adaptando...
Vocês ja usaram aqueles motores de impressoras?(tipo as HP3535, etc...)
Eu ouvi dizer que eles funcionam para este tipo de aplicação.
Eu estou pesquisando nesta área do fórum e achei umas quantas fotos de CNC, cou me basear por algumas delas.
Abraço!
Smarley
« Resposta #3 Online: 11 de Novembro de 2008, 11:44 »
(Eu não achei a opção de modificar uma mensagem, por isso estou escrevendo denovo...)
Eu achei estes 2 motores no ML, eu estou procurando motores baratos mesmo, por isso pensei em comprar usado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82776504-motor-de-passo-para-cnc-ou-outros-usos-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-84319145-motor-de-passo-23km-c051-07v-_JM
Como eu só vou fresar PCI, será que este motor de 25 reais seria suficiente?
De guia acho que vamos usar aquelas barras de impressora matricial ou de amortecedors(s
o que amortecedores não são muito compridos), só tenho que achar algumas em sucatas por aqui... Se alguem tiver outra idéia estamos aceitando!
Eu preciso resolver primeiro os motores, a placa eu vou deixar para comprar depois que a estrutura estiver pronta. Vamos começar a estrutura este fim de semana, pelo menos a base dela e o suporte para a dremel.
Abraço!
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2008, 11:49 »
Fabio,
Normalmente a gente faz primeiro a estrutura, e depois de pronta se escolhem os motores e consequentemente a motorização.
Comprar antes os motores pode significar uma completa frustração, pois estes podem não servir para o que foi construído, ou então limitar a construção de alguma forma...
Sugiro começar pelo comêço, que é a feitura da estrutura.
Smarley
« Resposta #5 Online: 11 de Novembro de 2008, 11:52 »
Fabio,
Ok!
Farei isto então, é que eu não tenho nenhum projeto para seguir sabe... Não temos base...
Vocês tem algum projeto base para nós nos guiarmos?
A área útil que pretendemos é de uns 30X30cm.
O mais complexo é fazer a parte que irá baixar a dremel eu acho...
Sobre a base nós ja temos uma boa idéia... E sobre o movimento da torre estamos aceitando dicas pois não temos o projeto certo ainda... Não sabemos quais guias usar para deixar ela sempre alinhada.
Abraço!
« Resposta #6 Online: 11 de Novembro de 2008, 11:54 »
Smarley.. Bem Vindo e boa obra.. hehehe
esta abaixo é uma criatura que eu montei a poucos dias..
(já está pronta hoje..)
posto fotos dela ainda hoje..
essa ai é pra PCI somente..
motores de 5Kg Holding torque ( paguei 10,00 em cada aqui em curitiba)
controladora cncn3ax
com buchas em polyacetal sobre eixos retificados de 16mm (XY) e 12mm no Z
as velocidades máximas pra trabalahar com ela ficaram na casa dos 600 - 700 mm/m com exelente acuidade.. pra PCI..
usinei meu nome em uma plca com letras de 5mm de altura e espaçamento sntre elas de 1mm
PS: área útil dessa criatura... 310mm (x) 270MM (Y) 60MM (Z)
Smarley
« Resposta #7 Online: 11 de Novembro de 2008, 12:00 »
Parabéns cara!
Muito interresante a tua máquina...
Me diz umas coisa, onde que eu encontro estes motores para vender? em que tipo de loja...
E que tipo de ferro é este que tu usa como guia, aqueles 2 tubos ali... Se vendem por metro? Lembra quanto custa?
Abraço!
« Resposta #8 Online: 11 de Novembro de 2008, 12:40 »
são motores de impressora, comprei numa loja que tem aqui em curitiba que é tipo um desmanche de informatica..
os guias tambem são eixos de impressoa matricial..
Smarley
« Resposta #9 Online: 11 de Novembro de 2008, 12:56 »
Hmm...
não sabia que os motores de matriciais eram tão grandes...
Vou atras deles intaum, e dos guias também!
Vlw cara!
Só uma dúvida, tu usou que tipo de eixo?(o que o motor toca)
E que tipo de acoplamento?
Abraço!
« Resposta #10 Online: 11 de Novembro de 2008, 12:57 »
essa ai tá com fuso M8 passo 1,25mm
e os acoplamenteo ainda stão a ser instalados.. ai tá só umas borrachinhas...
Smarley
« Resposta #11 Online: 11 de Novembro de 2008, 15:29 »
Sobre o fuso e as buchas, tu comprou onde? lembra quanto pagou?
Eu estava pensando em colocar rolamentos, e porcas de cada lado para segura-lo, no lugar das buchas. Será que fica bom assim?
E no lugar do fuso eu iria usar rosca de 1/2 polegada, pois é barato e eu acho que fica bom. Ja viu alguem que fez assim? Como ficou?
E sobre a controlador, tu colocou dissipadores naqueles transistores? Eu tenho dificuldade em achar dissipadores aqui na minha região, quero ver se eles ja me vendem com eles...
Abraço!
« Resposta #12 Online: 11 de Novembro de 2008, 16:05 »
meu disspador é um pedaçõ de cantoneira de aluminio.. ( usada pra fabricação de box de banheiro hehehe)
os fusos são barrar roscadas comuns..
e pelo tamanho da máuina rolamentos irão usar muita área nos carros.
eu acho que são inviaveis pelo tamanho final da máquina..
mas como diz nosso mestre Gilli " é só a minha opinião"
Smarley
« Resposta #13 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:17 »
Claro! Agradeço pelas opiniões...
Eu perguntei sobre o fuso pois achei muito pouco 1,25mm ser o passo daquelas barras roscadas... Eu vou pegar uma e medir aqui.
Sobre os rolamentos, eles tem um pouco mais de 1cm de espessura, ou seja, eles irão ficar dentro das paredes da máquina praticamente... por isso pensei neles.
Eu estou atras dos motores de impressora mas não estou achando...
Acho que vou ter que comprar do ML mesmo...
Eu não vou usar aquelas barras de impressora como guia, nós vamos usar o mesmo sistema das gavetas com corrediça. Acho que vai ficar bom, leve e alinhado...
Se eu te mandar o dinheiro tu teria como comprar os motores ai pramim? faça o seu preço por eles...
Abraço!
Smarley
« Resposta #14 Online: 12 de Novembro de 2008, 09:32 »
Fiz um desenho, a mão mesmo, para servir como modelo para montarmos...
A máquina que eu tomei como base foi esta anexada ai...
Eu não sei se aqueles 5cm que eu coloquei ali na largura da peça que ira mover a dremel de um lado para o outro será suficiente para acomodar o motor que irá mexer no eixo z emcima dela... Será que 5cm da pra colocar o rolamento e prender o motor? Eu não sei quais as medidas destes motores...
Creio eu que o rolamento tenha uns 3cm e poko, só me falta saber os dados do motor...
Se o motor tiver mais que 4cm e poko de cada lado, ai eu vou ter que deixar o rolamento para um lado, e prender o motor somente por 2 parafusos...
Vou perguntar para o cara do ML quando mede o motor, talvez eu tenha que diminuir aqueles 20cm la emcima...
Se alguem tiver alguma dica, eu agradeço!
Abraço!
