Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42553 vezes)
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #30 Online: 13 de Novembro de 2008, 00:14 »
É, tenho conseguido melhores resultados com rpm alta.
Uma coisa que pode-se fazer tambem é velocidade de avanço maior com duas passadas.
A 1a. digamos com Z -0.15 e na segunda -0.2.
Acredito que vai diminuir as rebarbas.
Smarley
« Resposta #31 Online: 13 de Novembro de 2008, 00:20 »
Vocês usam que programa para fresar?
Eu estava pensando em usar o TurboCNC e desenhar as placas no Eagle.
Pelo que eu vi em um tutorial no eagle, la tu coloca o que o eixo Z irá baixar, quanto ele irá subir para se movimentar e velocidade dos motores...
O que é preciso configurar no TurboCNC além do ponto 0? Ele le as informações de velocidade e do eixo Z a partir do código G gerado pelo eagle?
Obrigado pela ajuda!
« Resposta #32 Online: 13 de Novembro de 2008, 00:40 »
O eagle para gerar o code e o emc2 para fresar
O ponto zero vc pode escolher qualquer lugar da area da sua máquina.
Basta enviar (usando o jog) os eixos para o local desejado e zerar o programa.
A partir daí este será o ponto zero.
Somente atente que o gcode que vai usar não pode ter uma area de usinagem maior que a area que sobrou na máquina.
Smarley
« Resposta #33 Online: 13 de Novembro de 2008, 01:23 »
Acabei de testar aqui, gerando um código G com o eagle...
Mas no meu eagle não tinha aqueles arquivos no UPL, e n tem aquele de inverter as trilhas... Tu sabe onde eu consigo?
No meu os componentes ficam sempre aparecendo la também... não sei como fica no código G.
Para fresar eu acho que vou usar o TurboCNC, acabei de testá-lo, e só falta eu descobrir onde configuro o passo do fuso.
Esse programa que tu usa para fresar é fácil de configurar e usar?
« Resposta #34 Online: 13 de Novembro de 2008, 08:06 »
Eu fiz meu teste com uns 4000 mm/min, será que foi por causa dessa velocidade que ficou com rebarba ?
Provavelmente - a ferramenta em "V" por ser pequena na área de corte não tem capacidade de retirada de material - se diminuir a velocidade de avanço provavelmente irá melhorar o acabamento...
Nem sempre dá para cortar tudo em alta velocidade...
« Resposta #35 Online: 13 de Novembro de 2008, 08:32 »
Alexandre & Lolata, experimentem brocas de centro bem pequenas, vcs vão se surpreender com os resultados.
http://loja.tray.com.br/loja/produto-103689-1105-Broca_de_Centro
Depois do milagre eu conto quem é o santo.  ;D
Smarley
« Resposta #36 Online: 13 de Novembro de 2008, 09:53 »
Para as primeiras fresas eu vou usar broca de dentista, de fresar mesmo... Alguem ja usou elas?
O problema é que são muito grandes... Cerca de 1mm.
« Resposta #37 Online: 13 de Novembro de 2008, 09:58 »
Fabio Poser,
Brocas de dentista (a grande maioria) não tem pontas, e dependendo do trabalho que queira desenvolver, não obterá um bom resultado.
Smarley
« Resposta #38 Online: 13 de Novembro de 2008, 10:15 »
Fabio Poser,
Eu coloquei ela em um dremel, testei e ela furou bem...
Mas é que como a grana pra começar ta curta, pois nós estamos fazendo um protótipo.
A única coisa que vai ser de primeira é a estrutura e a eletrônica. Os motores ja comprei estes: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82776504-motor-de-passo-para-cnc-ou-outros-usos-_JM
E o que vai fresar é uma furadeira com uma broca de dentista... :P
Vamos ver no que da... Será que vai servir para fresar uma PCI?
E Fabio eu gostaria de te fazer uma pergunta. O meu motor não tem aquelas cores, verde, verde/branco, etc...
Eu perguntei apra o vendedor as cores do meu motor e são: preto, laranja, vermelho, branco, amarelo e azul.
Eu li um tópico seu onde explicava para medir a impedancia para ver quais eram os pares.. Até ai tudo bem, mas o que vai acontecer se eu inverter o A pelo A'? Eu li la que o motor tocaria no sentido contrário do programa, certo?
Mas como eu sei qual é o certo?, quando eu coloco em JOG e aperto a seta da direita, a de cima, e page up, o motor tem que girar para qual lado?
« Resposta #39 Online: 13 de Novembro de 2008, 10:31 »
O que está decidido, decidido está...
Se o vendedor não pode ajudar, quem sou eu para me meter nesse assunto...
O que se mede naquele caso é a "resistência" e não a "impedância".
Como não sei de que placa e de que motor está falando, não posso opinar.
Monte primeiro a máquina e se preocupe com isso depois...
Há um costume de se ajustar os eixos sempre em um determinado sentido e direção - respeite-o pura e simplesmente.
Smarley
« Resposta #40 Online: 13 de Novembro de 2008, 10:41 »
Ok!
A placa que vou usar é a CNC3AX, eu pensei que talvez você pudesse me ajudar em relação ao motor... ja conhecesse ele...
Uma coisa que eu estranhei quando coloquei um código G no Turbo CNC é que o X ele sempre avançava para o lado negativo, e o Y o positivo.
Intaum eu acho que é por isso que vou ter que arrumar o A, A', B e B' pois pelo que eu li la, eles invertem a rotação do motor.
Se trocar A, A e A' pelo B, B e B' inverte a rotação.
E se eu trocar A pelo A' ou B pelo B' o motor não gira bem, apesar de eu não saber o que seria este girar normal eu vou experimentar...
Obrigado!
« Resposta #41 Online: 13 de Novembro de 2008, 10:47 »
Fabio Poser,
O importante é notar o display digital (no programa) quando a máquina se desloca nas direções como no desenho acima - note os sinais do desenho - o display deve estar da mesma forma.
Smarley
« Resposta #42 Online: 13 de Novembro de 2008, 11:04 »
Hmm, agora eu entendi...
Intaum o meu X no TurboCNC está invertido.
Ele está andando para traz...
Vou ter que descobrir como inverto isso para não precisar inverter no motor...
Tu me recomenda alguma programa melhor que o TurboCNC?
E outra dúvida... Quando eu gero o código G no Eagle eu determino as velocidades do X e do Y, mas no TurboCNC eu também tenho está opção. Na real, qual delas é que está valendo?
Obrigado!
Smarley
« Resposta #43 Online: 14 de Novembro de 2008, 10:42 »
Eu consegui uma impressora matricial agora, e acho que vou usar o carrinho dela para o eixo Y.
Só que quando o motor da uma volta completa o carrinho anda 85mm, isso não é muito? Daria para usar assim?
Obrigado!
« Resposta #44 Online: 14 de Novembro de 2008, 13:17 »
Nem tinha visto esta mensagem.
Será que existem menores que 1 mm?
Parece que no link só tem até 1.
