Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42656 vezes)
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #45 Online: 14 de Novembro de 2008, 16:20 »
Nem tinha visto esta mensagem. Será que existem menores que 1 mm?
Tem sim, mas não precisa e são muito mais caras. O santo milagreiro usa coisa que estimo em 2 ~ 3 mm ...
Smarley
« Resposta #46 Online: 14 de Novembro de 2008, 19:36 »
Sobre o que eu mesmo postei ali...
Nós achamos muito grande o passo(no eixo y) de 0,425mm da rosca ou 0,2125mm se o motor trabalhar a 1/2 passo...
Por isso iremos subtituir pelo mesmo sistema dos outros eixos, e aproveitar somente o carrinho que é muito alinhado...
A rosca que temos aqui tem passo de 1,5mm o que daria uma ótima precisão.
Eu tenho uma dúvida...
« Resposta #47 Online: 14 de Novembro de 2008, 21:42 »
Vc tá confundindo resolução com precisão.
E qual é a dúvida ?
« Resposta #48 Online: 14 de Novembro de 2008, 22:12 »
...e são muito mais caras.
Eu vi no link  :o
O santo milagreiro
Ta bom vai...  ::)
Vou fazer a que não quer calar. Quem é o digníssimo?
E de a receita toda.
Ta se fazendo de dificil? hehehe
Smarley
« Resposta #49 Online: 14 de Novembro de 2008, 22:46 »
Desculpe, escrevi errado ali...
A dúvida que eu tinha eu postei no tópico sobre o Turbo CNC, mas agora eu consegui um Mach 3 e vou usar ele eu acho...
« Resposta #50 Online: 15 de Novembro de 2008, 09:38 »
Não conto, não conto e não conto ! Só depois que vcs experimentarem e reportarem os resultados ...  ;D ;D ;D
Não tem receita não ... é só o de sempre, experimentar com velocidades de rotação, avanço, etc ... não sei o que ele usou ... mas o resultado me surpreendeu ... e olha que sou avesso a fresar placas, hein ?
Tô não, é só brincadeirinha pra realçar os méritos de quem tem ... veja vc, cego pelo preconceito eu jamais teria a idéia de experimentar uma broca de centro para essa tarefa ...
Tá, não vai dar pra enfiar meia dúzia de trilhas entre um par pinos de um CI, mas para layouts não tão densos a coisa funfa muito bem ... acho até que vai mostrar suas virtudes em outras operações de gravação, outros materiais ...
Smarley
« Resposta #51 Online: 23 de Novembro de 2008, 18:39 »
Está pronto o acoplamento.
Foi a melhor maneira que eu achei.
Como a rosca 'e de 1/2 e o eixo esta com 13mm, eu comprei uma manga de g'as de 3/8 esquentei e coloquei nas pontas.
Eu coloquei duas abraçadeira, uma em cada ponta da manga e apertei bem.
Não cede nenhum pouco, mesmo se a rosca pesar.
A máquina ja esta pronta, assim que der eu tiro umas fotos e posto aqui.
A placa quero ver se termino até terça, pois os componentes chegam amanhã.
« Resposta #52 Online: 23 de Novembro de 2008, 18:54 »
Essas mangueiras são muito ruins, mangueiras plásticas de modo geral não são adequadas, logo endurecem e podem causar probs ... Servem para um teste inicial, mas substitua quando puder por mangueiras para ar comprimido, daquelas de lona e borracha.
Smarley
« Resposta #53 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:02 »
Hmm...
Não sabia que essa mangueira não era recomendada.
Vou usar esta mangueira de gás só por um tempo intaum, ou então vou atrás dessa que tu recomenda.
Cara o eixo Y deu uma pequena folga cerca de 1/4 a 1/2 volta. Ou seja, o motor gira 1/4 a 1/2 de volta para come'car a mexer o Y.
Por enquanto eu vou usar assim.
Mas eu gostaria de saber de uma coisa...
No TurboCNC tem uma op'c~ao la para configurar a folga.
'E para isso aquela op'c~ao? Ali eu devo colocar quantos mm de folga esta dando la na ponta da fresa?
Obrigado!
Smarley
« Resposta #54 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:17 »
Esqueci de mencionar.
Esta folga representa entre 0,37 a 0,75mm na ponta da fresa.
E, por ex.:
Digamos que a folga 'e de 0,5mm e eu configurei 0,5mm no programa.
O programa corrige isso de que maneira?
Quando ela vai da 0,5mm e quando volta da 1mm, pois tem os 0,5mm de quando ela foi mais os 0,5 de quando ela vem.
O programa corrige isso quando ela troca de sentido?
Obrigado!
« Resposta #55 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:20 »
Essa folga é excessiva, é preferível tratar de eliminá-la ... pode tentar compensar por software, mas duvido que consiga bom resultado ...
Smarley
« Resposta #56 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:24 »
Ok!
Eu ja sei de um jeito para elimar a folga, mas achei que desse para trabalhar assim por um tempo...
Vou tentar arrumar ela.
Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #57 Online: 24 de Novembro de 2008, 07:29 »
Creio que o ideal seria colocar acoplamentos nela.. da uma olhada no site da dagross - www.dagross.com.br la eles tem uma loja virtual com os preços dos acoplamentos.. eu também estava utilizando desta maneira (mangueiras) mas acabei gastando mais do que se tivesse comprado os acoplamentos..
Smarley
« Resposta #58 Online: 24 de Novembro de 2008, 07:56 »
Porque acabou gastando mais?
O que aconteceu?
Abra'co!
Smarley
« Resposta #59 Online: 24 de Novembro de 2008, 08:00 »
Qual daqueles acoplamentos tu recomenda?
A rosca 'e de 1/2, o eixo do motor mede 6mm e aquele acoplamento que esta nele deixa ele com 13mm.
