Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42657 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #60 Online: 24 de Novembro de 2008, 12:56 »
Digo que gastei mais porque quando vai apertar a presilha, se não cuidar, geralmente estraga ela.. e caso não apertar que chega, o eixo do motor gira e o fuso não, fazendo com que estrague a usinagem..
Os acoplamentos não vem furados, você manda fazer os furos num torneiro, do diametro que quiser.. dai vc rebaixa o fuso para aquele diâmetro e tá feito..
Smarley
« Resposta #61 Online: 29 de Novembro de 2008, 19:24 »
Olá!
A máquina ficou pronta!
A placa funcionou de primeira, e muito bem por sinal. Os motores estavam todos OK.
Eu só não entendi uma coisa. Os motores não chegam a 1500Hertz, em JOG quando eu coloco 1000hertz como velocidade máxima ele funciona blz, agora quando eu boto 1500hertz ele acelera, chega em uma rotação e se trava por completo. Será que é muita velocidade para ele? Eu achei que não pois ja vi vídeos de motores rodando a 30000Hertz...
Eu tive que regular o passo dos eixos individualmento, pois o eixo X não fechava com o que tinhamos medido. Medimos 1,5mm de passo, mas ele só ficou 100% as medidas com 1,85mm.
O eixo Y esta com uma pequena folga, n sei dizer ao certo quantos mm, mas com passo em 1,83mm ficou muito bom!
Nós vamos tirar esta folga.
Outro problema que apareceu é que a rosca do Y não é totalmente reta, ai ela fica pulando, e acaba fazendo o "carrinho" pular. Pode-se perceber no desenho como os movimentos no eixo Y estão tremidos... A caneta vai pulando.
Em anexo segue as fotos.
« Resposta #62 Online: 29 de Novembro de 2008, 19:38 »
Caro Fabio;
Parabens pela maquina, da maneira que vc montou ela promete muito.
Agora é voce acertar os detalhes p/ tirar o melhor proveito dela.
Questão da velocidade, é isso mesmo, agora seus motores estão empurrando o conjunto, ai esxite o atrito, realmente ele vai perder um pouco.
Mas agora é voce ir fazendo os testes e aos poucos vc vai melhorando sua maquina,
Um dica é voce "travar"  a parte de traz da maquina, ela vai deixar o conjunto mais rigido.
Um Abraço
Smarley
« Resposta #63 Online: 29 de Novembro de 2008, 22:27 »
Obrigado Lolata!
Eu descobri o problema da velocidade. É que a aceleração estava em 2000hertz.
Mas eu baxei a acel. para 200Hertz, vel. mín 250hertz, máx. 1000hertz, e estou saitsfeito com ela.
O único problema que estou tendo é o do eixo torto, mas isso é fácil de resolver, é só comprar um novo. Vou fazer isso essa semana.
E a folga do Y ja esta quase arruma.
Smarley
« Resposta #64 Online: 29 de Novembro de 2008, 23:47 »
Troquei aquele L que estava ali no Y segurando o carrinho por um bem mais largo e reforçado.
Melhorou 100%, tirou a folga e parou de balançar a ponta da caneta pois eu acho que como ficou firme eliminou aqueles pulos que a rosca dava.
Agora só falta regular o passo no X, pois um quadrado de 5X5cm ta dando 5cm de Y e 5,25cm no X.
Conseguir uma fresa boa, e partir para os testes com PCI.
Abraços!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #65 Online: 29 de Novembro de 2008, 23:52 »
O que pode estar fazendo com que a caneta trema, pode ser a fixação da mesma.. eu tive este tipo de problema..
« Resposta #66 Online: 29 de Novembro de 2008, 23:58 »
Pra usar a cnc como plotter fiz esse adaptador pra caneta.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1755.msg48465.html#msg48465
Assim a caneta parou de quicar no desenho.
« Última modificação: 30 de Novembro de 2008, 00:00 por Alebe »
Smarley
« Resposta #67 Online: 30 de Novembro de 2008, 10:28 »
Muito bom o seu suporte! Eu tenho uma peça parecida com a sua aqui, mas a caneta ficou muito solta dentro, e não é de tão fácil fixação na base quanto a sua.
Pois eh, com certeza é a fixacão dela, pois está presa somente com fita isolante...
O único detalhe agora é acertar qual passo eu devo colocar para as medidas fecharem 100%, pois estas roscas não são muito confiáveis.
Eu não estou conseguindo 100% de precisão ainda no X, o Y está fechando certinho.
Agora o X esta dando um erro de 2,5mm em 50mm. Não sei se vou precisar arrumar este erro, pois eu só vou fazer PCI.
Claro que se estiver 100% seria ótimo, mas com a caneta é muito ruim de corrigir isso. O bom vai ser quando a furadeira estiver no lugar. Ai fica fácil de arrumar.
Outro problema que eu percebi, usando agora, é que de uns 15cm para cima, no X a mesa está mais caída. Eu ainda não sei como compensar isso, vou ter que pensar em alguma coisa...
Smarley
« Resposta #68 Online: 30 de Novembro de 2008, 11:27 »
Consegui regular os eixos!
\o/
Agora o X e Y estão 100%.
Eu dexei a caneta erguida, e peguei um escalímetro que tenho aqui, pois nele eu confio na marcação.
Ai eu marcava e arrumava o passo e consegui um ajuste perfeito. Que dizer, quase perfeito.
Agora ele da um erro de 1mm e poko a cada 200mm, eu acho isto até que bem aceitável para o tipo de construção da máquina.
Uma pena que eu não tenho uma fresa aqui, sen ja iria testar hoje. Vou ter de conseguir a fresa amanha. Por enquanto vou colocar a furadeira só.
E sobre a mesa desnivelada, vou ter que resolver este problema ainda.
Só que como eu não vou usar aquela parte da mesa, não vou fazer isso agora.
Eu só vou fresar PCI, intaum a áre que vou utilizar dificilmente passa de 10x10cm.
O passo do eixo X ficou em 1,74mm e do Y 1,76mm. As rosca são as mesmas, mas eu acho que da essa diferença por causa da máquina mesmo...
« Resposta #69 Online: 30 de Novembro de 2008, 14:20 »
Fabio;
Existe uma maneira correta de voce acertar a configuração do fuso, da maneira que voce está fazendo é a mais complicada.
Meça uns 10 fios de rosca, assim é mais facil saber a medida exata do passo do fuso que está usando
Smarley
« Resposta #70 Online: 30 de Novembro de 2008, 14:51 »
Fabio;
Como assim medir uns 10 fios de rosca? medir a distancia que da 10 fios de rosca? ou a distancia na ponta da broca?
E fazer o que com esta distancia?
« Resposta #71 Online: 30 de Novembro de 2008, 15:00 »
Fica mais fácil medir 10 fios em vez de 1.
Depois vc divide o valor medido por 10 e terá uma melhor aproximação do passo do fuso.
Smarley
« Resposta #72 Online: 30 de Novembro de 2008, 15:02 »
aa, agora eu entendi o que ele quis dizer.
Vou fazer isso. Mas ja cheguei em um bom número pelo menos.
Eu acho que vou ter de trocar toda base, por uma nivelada.
Smarley
« Resposta #73 Online: 30 de Novembro de 2008, 15:08 »
Fiz isso agora, e o X deu 1,75mm e o Y mais ou menos 1,7mm.
Mas eu vou deixar com 1,74 e 1,76 no programa pois foi uma boa regulagem.
Smarley
« Resposta #74 Online: 01 de Dezembro de 2008, 11:45 »
Fiz 2 vídeos da máquina trabalhando.
O primeiro estava com velocidade de 200mm/min, no segundo eu aumentei para 500mm/min e ficou bom também.
Eu estou tendo dificuldade de criar os códigos G, se alguem puder me ajudar ai.
Eu tenho os desenhos vetorizados, abro o Artcam, importo o arquivo, vou no assistente e la em 2D seleciono a primeira opção. Ai eu configuro tudo e na hora de gerar ele diz que eu não selecionei os vetores, ai eu vou para selecionar manualmente só que eu nunca sei o que pegar, e ele da erro. Alguem tem alguma dica?
Obrigado!
