Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42648 vezes)
Smarley
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #75 Online: 01 de Dezembro de 2008, 11:50 »
As vezes ele diz que eu selecionei vetores fechados e aberto, e da erro. Isso quando eu seleciono toda figura.
Mas se eu não seleciono toda ele não funciona...
Smarley
« Resposta #76 Online: 02 de Dezembro de 2008, 18:04 »
Outro problema surgiu!
\o/
Até não se testar a máquina não surgem os problemas...
Até agora o X e Y estavam ótimos, testados e aprovados. Mas hoje quando fui fresar uma placa aconteceu um problema.
Eu ja sabia que não ia ser uma maravilha pois a minha furadeira está com uma folga no mandril e a fresa era de dentista. Resultado: uma porcaria.
Quinta vou conseguir uma Tupia da Makita, de alta rotação, e sexta chega as minhas fresas. Vou comprar hoje uma fresa 0,4mm e outra 1/8"(para MDF).
Vou comprar deste cara:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-85196500-fresas-cnc-router-2-e-4-corte-_JM
Alguem sabe se são boas as fresas?
Vou ter que comprar também um adaptador de 1/8" para 6mm pois a tupia só agarra 6mm ou 1/4"
Mas o problema mesmo foi o seguinte, como a fresa era ruim, ela não perfurava o cobre e acabava erguendo o carrinho todo. E quando furava abria um baita buraco...
Agora nós vamos colocar um MDF de um lado a outro emcima, e fazer o carrinho correr bem rente a ele. E talvez colocar outro embaixo também. Ai eu acho que vai ficar bom!
Mas com a Tupia e a fresa boa talvez resolvesse os problemas por completo.
Alguem ai conseguiu ver os vídeo?
Abraço!
Smarley
« Resposta #77 Online: 02 de Dezembro de 2008, 18:39 »
Imagem de um desenho que fiz agora a pouco.
Mesmo com a folga no mandril da furadeira, ele até que ficou bom...
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #78 Online: 02 de Dezembro de 2008, 18:52 »
boa noite amigo smarley .............. estou acompanhando o forum.............. ..... estou montando tb uma router............. ....  vou utilizar nela uma tupia da makita 3709 e recomendo as fresas do walter os caras entregam rapido.......e no prazo........... comprei um kit de fresas ele  me indicou algumas medidas para MDF ............... o cara é gente boa. vc tem msn para podermos trocar informaçoes futuras da maquina
Smarley
« Resposta #79 Online: 02 de Dezembro de 2008, 19:15 »
Claro! fabioposser@hotmail.com
Blz! Vou comprar as fresas dele intaum!
Obrigado!
  • TocadoTatu
« Resposta #80 Online: 02 de Dezembro de 2008, 19:31 »
ok amigo ja ta adicionado ............ 8) 8) 8)
Smarley
« Resposta #81 Online: 03 de Dezembro de 2008, 10:28 »
Acabei de encomendar duas fresas de 0,4mm e uma de 2,1mm do Walter.
Eu consegui uma Makita 3700, parece ser bem potente.
Amanha de manhã irei colocar o novo guia do eixo Y, para não deixar ele se mecher mais. Acho que vou colocar um MDF embaixo e outro emcima do carrinho, pra não ter erro. Claro que vou laminar os 2, para ele poder deslizar melhor.
O problema é que eu não vou poder colocar muito pra apertado para não pesar o eixo do motor.
Mas eu acho que só com a fresa boa, e a Tupia ja iria funcionar. Vou colocar o MDF só para garantir.
Assim que colocar posto fotos aqui.
Abraço!
Smarley
« Resposta #82 Online: 04 de Dezembro de 2008, 12:11 »
Máquina finalizada!
Agora é só esperar chegar as fresas do Wagner e testá-la.
Fiz uma escora emcima com mdf, e ficou muito boa. Agora segura bem o carrinho.
Coloquei a placa e a fonte na lateral. Só falta ligar o motor da base.
Em anexo segue as nova fotos da máquina:
Abraço!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #83 Online: 04 de Dezembro de 2008, 16:57 »
permita-me uma dica. retire a placa do local onde ela está fixada, pois por melhor que esteja, a maq vibra, é um processo natural de usinagem e onde sua placa está fixada pode lhe trazer dores de cabeça com mau contatos no futuro devido a vibrações.
Smarley
« Resposta #84 Online: 04 de Dezembro de 2008, 17:27 »
Ok!
Eu cheguei a pensar nisso, mas como a vibração era pouca, não dei bola.
Eu vou ver se coloco uma pequena esponja por traz dela. Só por proteção.
Ou tiro ela dali e coloco no chão mesmo...
Obrigado!
  • TocadoTatu
« Resposta #85 Online: 04 de Dezembro de 2008, 18:52 »
Parabens pela sua maquina .................. espero concluir a minha em breve.............. ...........logo irei postar algumas fotos aqui.
Smarley
« Resposta #86 Online: 04 de Dezembro de 2008, 19:06 »
Não esperei pela fresa de 2,1mm do wagner e resolvi testar logo a máquina!
Obtive resultados melhores do que esperava, a tupia corta que nem manteiga.
Foi muito bom, inclusive, o passo vertical estava em 1,2mm. Dei uma passada assim, e vi que estava barbada para máquina fresar pois a velocidade está baixa, dexei em 50hertz a velocidade máxima de cada eixo, 20 a mínima e 20 a acel.
Ai no segundo passe ja baxei para 3mm, e no terceiro resolvi fresa tudo de vez e baxei os 6mm. A máquina não sentiu nada, fresou muito bem.
Só que ela forçou mais o MDF, mas como eu estava segurando com a mão, não foi problema.
Eu vou ter de conseguir duas morças agora, para prender o MDF bem preso. Ai não vou mais ter problemas.
Eu nem sei o tamanho da fresa que está nela, mas é bem grande.
Em anexo as fotos do primeiro serviço dela.
« Resposta #87 Online: 04 de Dezembro de 2008, 20:44 »
Parabens Fábio.
Agora é só dar uma reguladinha aqui, outra ali... e partir pro abraço.  8)
Offline jack_live
« Resposta #88 Online: 04 de Dezembro de 2008, 20:45 »
 ;D parabens, já sabe como é o cheiro de mdf sendo usinado  :P ehehe, ahh tenha paciênçia para usinar, dê passos menores e siga em frente, força menos a maq. ;)
Smarley
« Resposta #89 Online: 04 de Dezembro de 2008, 20:47 »
Parabens Fábio.
É isso ai!
Só falta prender bem o mdf agora!
