Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42366 vezes)
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #210 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:12 »
Quando a agua começa a ferver, isso quer dizer que está a 100º, para comparar, mande o Edi colocar uma mão no motor e outra na agua quaze fervendo, assim dá p/ ter uma ideia melhor.
Claro que o Lolata deve estar de brincadeira - nem pense em fazer este tipo de experiência, pois a queimadura será séria...
« Resposta #211 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:20 »
Voces estragam tudo
Queria ver o Edi chegar lá no encontro com o dedo queimado, hehehhehe
Isso que eu considero ele como amigo.
hehehhehehe
« Resposta #212 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:42 »
vixi..
Lolata, você agora é torturador por correspondência?
Sergio Oliveira
« Resposta #213 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:50 »
Boa tarde a todos.
Estou realizando a alteração na minha CNC3AX para colocar os IRF640, e estou orçando o transformador da fonte, a princípio eu estava orçando um transformador com 30V no secundário, assim depois de retificados teria em torno de 42Vdc, gostaria de saber se há algum problema se eu aumentar para uns 60Vdc, se é recomendável fazer isso, e se é vantajoso, pois ainda não encontrei informações sobre isso, o que percebi que todos que utilizaram os IRF640 operam nessa faixa de 42Vdc.
Desde já, grato pela ajuda. Até mais.
Smarley
« Resposta #214 Online: 29 de Janeiro de 2009, 14:02 »
Boa tarde a todos.
Se tu for usar mais que 42V n~ao esque'ca de trocar o capacitor da placa, pois ele s'o aguenta at'e 50V.
Seria melhor voc^e usar 60V.
Eu pretendo fazer testes com 84V na minha...
Eu acho que ninguem usa voltagens t~ao altas porque com 42V ja tem um bom desempenho com a m'aquina...
Abra'co!
« Resposta #215 Online: 29 de Janeiro de 2009, 14:12 »
eu uso 42V com muito sucesso na cnc3AX
Sergio Oliveira
« Resposta #216 Online: 29 de Janeiro de 2009, 14:39 »
  Maravilha, desculpe estar usando este espaço para sanar essa dúvida, mas é que já fiz o orçamento do transformador  na TransforCenter e queria confirmar esssa informaçao para fazer o pedido.
  A estrutura da minha CNC já está sendo finalizada, a eletrônica também está em andamento, logo posto ele aqui no forum.
  Muito obrigado pelas contribuições....
Novatonaárea
« Resposta #217 Online: 29 de Janeiro de 2009, 18:48 »
  Olá Jane tudo bem?
um amigo nosso me ajudou falando que você era de Santa Bárbara tambem, sou novo aqui e tenho muito pouco conhecimento nesta area, mas tambem sou muito interessado.
  Gostaria de saber 1/4 do que vocês sabem sobre CNC, mas chego lá...
  Bom, conto com sua ajuda pra poder me aperfeiçoar; com dicas de sites, projetos, qualquer coisa que vai me ajudar no desenvolvimento de algum projeto.
   Tenho curso de Mecânica Geral, Auto Cad e estou iniciando Engenharia Mecânica, trabalhei 1 ano com manutenção de máquinas e hoje trabalho em uma metalúrgica com Inspeção e Operador de Centro de Usinagem.
   Desculpe escrever tanto...rssrrs!
   Agradeço desde já
Offline Blackmore
« Resposta #218 Online: 29 de Janeiro de 2009, 19:48 »
Smarley
bixo ... eu não me lembro de ter visto no tópico por isso pergunto ... esta sua fresadora para CNC ... tu sabe me dizer qual a precisão que tu consegue com ela?  ???
Tu chegou a fazer algum tipo de cálculo para determinar os motores? acoplamentos ?
abrax!
Smarley
« Resposta #219 Online: 29 de Janeiro de 2009, 22:54 »
Smarley
abrax!
A resolução da minha máquina ficou em 0,0085mm por cada passo do motor...
Não fiz nenhum cálculo para determinar os motores...
Apenas comprei o que achei que iria servir, mas como a gente nunca ta satisfeito, estou trocando ele por motores mais fortes e me arrependo de não ter comprado antes...
Agora ela vai receber motores de 10Kg ao invéz de 5,5Kg como estava antes.
Mas eu acho que o segredo é uma fonte de tensão alta(42V por ai...).
Acoplamentos eu não estava afim de gastar muito, então usei mangueira de gás mesmo.
Está servindo muito bem. Até agora não perdi nenhum passo por causa delas...
Abraço!
Sergio Oliveira
« Resposta #220 Online: 30 de Janeiro de 2009, 07:48 »
 Olá, bom dia a todos.
 Bom estou com mais dúvida em relação a fonte de alimentação. Como disse anteriormente já cotei o trafo para montar a fonte, porém gostaria de saber se há a possibilidade de utilizar fonte chaveada, se alguem já utilizou e teve algum tipo de problema, pois pode se tornar um alternative para a fonte também.
 Obrigado, até mais.
Segue o link da fonte que estou interessado.
http://www.metaltex.com.br/downloads/S150.pdf
Smarley
« Resposta #221 Online: 30 de Janeiro de 2009, 07:56 »
Sabe quanto custa aquele modelo de 48V?
n tenho nem idéia do preço, mas n deve ser muito barato...
Sergio Oliveira
« Resposta #222 Online: 30 de Janeiro de 2009, 08:04 »
 Bom aqui para empresa já comprei algumas fontes chaveadas, muitas do modelo de 24V 5A, ou 24V 3.2A, sempre custaram na faixa de R$120 a R$130, acredito que essa seja mais barata, eu já enviei um e-mail para o contato que tenho lá, logo ele deve estar me mandando o orçamento, ai eu posto aqui para vocês.
Smarley
« Resposta #223 Online: 30 de Janeiro de 2009, 08:13 »
pois eh...
derrepente sai mais em conta.
Eu paguei 85 reais no meu trafo de 30V+30V/10A
Só q tem que montar mais a fonte...
No meu caso eu ja tinha a fonte, que seria usada em um amplificador.
Sergio Oliveira
« Resposta #224 Online: 30 de Janeiro de 2009, 13:56 »
Ainda não recebi o orçamento, mas assim que recebe-lô eu posto.
Agora estou com uma pequena dúvida, utilizando aquela tabela postada no forum pelo noberto, o meu trafo ficou dimensionada para ter 30V e 2,5A, utilizarei motores de 3V e 3A por fase, e estou pensando em comprar um trafo com 30V 5 A, será que vai me atender bem?
Só mais uma coisa, onde você comprou esse trafo, eu fiz o orçamento na TranforCenter, e o de 30V 5A ficou R$90,00 e o de 30V 10A ficou R$120,00, pelo o que eu percebi onde você comprou ficou mais barato.
Obrigado, até mais.
