Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42642 vezes)
Smarley
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #225 Online: 30 de Janeiro de 2009, 14:01 »
Comprei na CompoEsquema...
site: http://www.compoesquema.com.br/
email: vendas@compoesquema.com.br
Entregam bem rápido, o trafo chegou faz uns dias mas só vou testá-lo agora semana que vem.
Abraço!
Smarley
« Resposta #226 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 14:12 »
Hoje de manhã coloquei a fonte nova nela...
O consumo ficou em torno de 2,5A.
As velocidades que antes eram de 600mm/min., arriscando uns 800-900mm/min. sem usar as extremidades(porque tranca).
Agora são 800-1000mm/min.(n tenho certeza ainda de quanto vai ficar) em toda máquina tranquilo, e 1200-1500mm/min. trabalhando com a mesa no meio da rosca, e isso da uma área útil de uns 30x30cm.
Já é mais que suficiente para eu fazer as placas.
Eu acho que não consigo mais velocidade por causa da rosca, 1,7mm de passo só.
É muita velocidade nos motores...
Mesmo com os motores novos, mais fortes, eu não vou passar disso.
Porque parece que a porca vai sai voando, de tanta velocidade na rosca.
Desse jeito acho que não vai durar muito a minha porca e rosca...
Então eu vou fixar em 1000mm/min. a velocidade, que para fazer as minhas placas ja está suficiente.
Se algum dia resolver trocar minha rosca por fuso, ai eu acho que consigo muito mais velocidade.
Hoje de tarde vou fresar uma PCI, ai eu faço um vídeo e depois posto aqui.
Abraço!
Smarley
« Resposta #227 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 19:13 »
Ontem tentei fazer uma placa, mas não obtive sucesso.
Sai uma porcaria... Em um pedaço fresava bem, em outro demais e outro nem pegava.
A furação ficou perfeita pelo menos...
Ai hoje eu resolvi mudar o sistema de fixação da placa, coloquei 4 parafusos e duas barrinhas de ferro prendendo a placa.
Ficou muito melhor!
Só deu problema em uma trilha, que eu vou fazer na mão mesmo.
Mas de resto ficou muito bom.
Eu queria que a fresa pegasse menos ainda pois em alguns lugares ela furou demais...
Mas nada que não se resolva.
Hoje eu ja comecei a desmontar ela, a parte de eletronica.
Para trocar os motores essa semana e montar toda a eletrônica dentro de uma caixa, para facilitar o transporte, e com conectores de engate rápido para os motores.
Eu vou usar um DB-25 para isso.
Será que ele aguenta e transmite bem a corrente para os motores?
Em anexo foto da placa fresada.
Este circuito é uma placa para automação de um engenho secador de grãos.
Ele vai controlar a temperatura, e futuramento colocar um medidor de umidade também.
Abraço!
« Resposta #228 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 19:24 »
como gerou o G-code?
bmp to g-code?
e o código de furação?
eu baixei 2 programas.. geram bons resultados, mas não geram direito a furação..
como resolvo?
Smarley
« Resposta #229 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 19:55 »
Eu uso o Eagle para desenhar os projetos e fazer as placas...
Porque ele ja faz o arquivo de furação.
Até agora eu não tentei com o bmp to g-code...
Tenta o eagle ai, baxa o 4.13 mesmo que é o primeiro.
Só com ele eu consigo fazer funcionar umas Ulp como a de inverter o desenho da placa.
Abraço!
Smarley
« Resposta #230 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 21:45 »
Fui soldar os componentes agora e está muito ruim...
Algumas trilhas ficaram muito pequenas.
Eu estava fazendo com 30mil de largura, só que não da isso em todas pois em alguns lugares a fresa come centéssimos de milímetro a mais e isso ja da diferença.
Como podem ver pelas fotos...
Agora eu vou fazer assim, vou fazer o circuito em duas placas e usar trilhas de 70mil, que vão ficar bem largas.
Ai eu não vou ter mais esse problema para soldar...
Fica a dica pra quem for fazer.
Abraço!
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #231 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 00:10 »
o cara ein..
ta encarnado nessa, e eu aqui sem pode ajuda.
vai firme, quero ve como tu vai dexa ela.
abraço.
Smarley
« Resposta #232 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 00:12 »
Hoje terminei a montagem da parte eletrônica dentro de uma caixa.
Fiz parecido com o que o André Lima fez para a dele, só que eu usei uma caixa menor pois não achei a de 60x40x20cm. Se eu encontrasse essa eu iria montar tudo na placa laranja mesmo.
E não usei cabos para engate rápido porque os motores ja tem esse tipo de encaixe.
Então dexei somente os cabos saindo direto da caixa para os motores.
Comprei a caixa, fiz as furações e a instalação elétrica.
Consegui colocar tudo dentro, e mais um cooler na parte de cima e uma alça para transportá-la fácilmente.
Coloquei duas chaves na frente, uma liga o trafo da placa, e a outra o trafo dos motores.
Os motores só ligam depois da placa.
Gostei do resultado., valeu a pena.
Agora fica muito mais fácil mecher na máquina e não tenho mais perigo de danificar a placa.
Amanhã eu posto fotos.
Abraço!
Smarley
« Resposta #233 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 14:25 »
Hoje a máquina parou de funcionar...
Troquei os motores pelos novos de 10Kg e botei ela a funcionar...
Foi poucos segundos para um dos motores feder a queimado e não se mecher mais.
Depois de testar tudo, descobri que o que queimou foi o motor e 1 FET daquele eixo.
O ruim vai ser tirar ela de dento da caixa pois ja estava bem arrumada la...
Vou falar com o vendedor pois eu acho que o motor ja estava com problemas, ja que eu regulei a corrente certinha na máquina...
Mas o pior de tudo é que eu não tenho como comprar nada aqui, pois não tem loja para isso.
Vou ter que conseguir uma carona ou comprar de fora alguns FET's...
Abraço!
Offline Blackmore
« Resposta #234 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 15:13 »
dá uma olhada no seu e-mail lah !!  :)
abrax!
Smarley
« Resposta #235 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 16:55 »
Não recebi nada cara...
Eu te mandei um email hoje de tarde.
Da uma olhada la, tenta enviar denovo, porque eu não recebi...
abraço!
Smarley
« Resposta #236 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 17:48 »
Foto do culpado...
Mas, porque isso teria acontecido?
Poderia ser culpa do motor?
Felizmente falei com um amigo agora, que está em uma cidade onde existe o FET para reposição.
Aí se der tempo ele vai comprar e me trazer amanhã.
Abraço!
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #237 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 22:30 »
Smarley,
Você não esta usando dissipadores e isolação nos fets,
ou estão sem porque os tirou pra fazer a manutenção?
Demetrius
Offline samusad
« Resposta #238 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 22:36 »
caso nao tenha,seria bom vc colocar um dissipador de calor nos fets
Smarley
« Resposta #239 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 09:25 »
Tenho sim, uso um trilho de alumínio desses de cortina...
Alguem sabe porque teria queimado o transistor e o motor?
abraço!
