Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42379 vezes)
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #240 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 09:27 »
Alguem sabe porque teria queimado o transistor e o motor?
Sim, claro!
Isso já foi discutido diversas vezes em diversos tópicos aqui mesmo no fórum...
Dê uma boa lida por gentileza...
Smarley
« Resposta #241 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 10:14 »
Acabei de fazer uma pesquisa e olhar bastante mas não achei...
Teria como dar uma dica?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #242 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 11:49 »
Tenho sim, uso um trilho de alumínio desses de cortina...
Aqueles com pouco metal e com pouca área aletada??
Sugiro pensar num dissipador melhor e colocar um ventiladorzinho...
Smarley
« Resposta #243 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 12:09 »
de aletas não tem muita coisa mesmo...
Mas eles é um L, e só amornou...
Já vi dissipadores muito mais quentes e os transistores trabalharem bem.
Por esse foto da pra ver alguma coisa.
Tem um cooler emcima, tirando o ar.
Offline Blackmore
« Resposta #244 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 12:15 »
Dando um pitáco ...
tinha pasta térmica tudo bem montadim? ele poderia estar aquecendo apenas por ar quente da área ...
mais quente não é parâmetro, o importante é dissipar bem o calor ...
Por esse foto da pra ver alguma coisa.Tem um cooler emcima, tirando o ar.
dá para ver que o ar está sendo "sugado" de onde não tem ar quente para sair ... a melhor condição é localizar o cooler na direção dos FET´s e dos resistores, o mais legal ainda é ter um cooler jogando ar para dentro, pq se a porta do painel aí estiver fechada o cooler não vai aliviar em nada a minha opnião, se não tem ar frio entrando como é que vai sair ar quente dalí?
pense nisso.
abrax!
Smarley
« Resposta #245 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 12:23 »
A caixa tem furos embaixo e na lateral, por onde entra o ar passando por toda caixa saindo emcima.
Ela trabalha fechada... então ocorre uma circulação boa...
Eu coloquei pasta térmica sim, em todos transistores...
Agora eu acho que vou trocar estes disspadores ou fazer rasgos nele.
Smarley
« Resposta #246 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 19:34 »
Fiz rasgos no dissipador, para aumentar a área de dissipação.
Coloquei um cooler soprando de fora para dentro emcima do dissipador.
Troque o IRF queimado por um novo.
Mas surgiu outro problema...
O eixo Y está perfeito, funcionando muito bem, só com um apito.
O eixo Z o motor fica com um chiado muito forte, mais do que o normal.
O euxo X não quis mais funcionar, funcionou um pouco e parou. O motor fica travado e não anda.
Ja testei todos transistores, estão 100%, sem curto.
Ja estei os cabos, estão conduzindo bem e não estão com curtos.
O que eu notei também é que quando o Z está com um motor e funcionando, da para escutar uns estralos vindo da placa. Parece quando encosta algum fio e da curto. Mas não tem nada ali para isso, e só da isso quando tem motor. Quando não tem fica normal.
O X não anda de jeito nenhum mais, testei em outro motor e nada...
A única coisa que pode estar acontecendo é o encaixe do cabo que vai no motor não estar encostando todos os pinos...
Amanha eu vou trocar de cabo os eixos para testar.
Ja aconteceu com vocês isso?
De um eixo chiar demais, e o outro travar sem motivo.
Abraço!
Smarley
« Resposta #247 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 18:41 »
Descobri o problema na placa.
O motor do Z ai dando uns pulos porque 1 dos transistores estava em contato com o dissipador.
E o X não andava porque 2 transistores estavam em contato com o dissipador.
E o Y estava normal.
Isto deve ter acontecido por causa da temperatura, quando esquentou escorregou um pouco de pasta e fechou o curto. Porque logo no começo quando liguei ela funcionou normal por alguns minutos.
O problema agora é que com poucos minutos ja esquenta muito o dissipador da palca pois a temp. ambiente aqui esta em torno de 35 graus.
Eu dexei a placa fora da caixa e coloquei um ventilador apontando para o dissipador. Assim ele fica frio enquanto trabalha, pela quantidade de vento...
Daqui alguns meses esse problema acaba... 10~15 graus no inverno normalmente.
A corrente do trafo está entre 3,5 e as vezes 3,8A quando os 3 motores funcionam.
Eu coloquei um cooler de processador, com o disspador na traseira de cada motor. Desse jeito eles trabalharam uns 30min. e ainda da para tocar neles...
Só falta eu colocar um no Z.
Uma coisa que eu notei quando botei rodar um código ali é que o Z umas duas vezes... girava pra mais do que o programa mandava. Achei isso muito estranho
Offline CRBR
« Resposta #248 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 19:06 »
Você não colocou a mica entre o FET e o dissipador, somente a pasta branca?
Se não colocou pare tudo e coloque ela (MICA) que não terá mais problemas de contato, só ela é que vai te resolver os problemas futuros.
Smarley
« Resposta #249 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 19:15 »
Coloquei a mica sim, sem ela não iria isolar nada. E nunca teria funcionado...
Eu quis dizer que a pasta vazou pelo lado da mica talvez e ai deu o curto...
Offline CRBR
« Resposta #250 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 20:04 »
Coloquei a mica sim, sem ela não iria isolar nada. Eu quis dizer que a pasta vazou pelo lado da mica talvez e ai deu o curto...
Se a pasta vasou pelo lado da mica é sinal que esquentou muito seu FET e o dissipador não suportou tal temperatura ou digamos assim não dissipou o calor suficiente. Taí a consequencia toda em sua estrutura placa/motores.
Offline samusad
« Resposta #251 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 21:01 »
parafuso do fet folgado,mica isolante com diametro maior que o normal?
o inconviniente da minha cnc3ax desde que montei é so o  chiado.
meus banbinos perguntam,pai! vai ligar a maquina hoje? rsrs
aí é mais um final de semana perdido porque fico com pena do
ouvido deles
Offline CRBR
« Resposta #252 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 21:07 »
ouvido deles
Samudad,
Deve ter algo que não está certo com sua placa, pois a minha não faz chiado.
Unico chiado que faz é igual ao chuveiro, que são os motores que fazem.
Smarley
« Resposta #253 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 08:53 »
A minha não faz chiado nenhum.
Somente um apito.
Ela fazia chiado quando o transistor estava em curto, ai era grande o chiado.
CRBR, tu conseguiu fresar o arquivo de PCI que te mandei?
Offline CRBR
« Resposta #254 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 09:43 »
Lembra que você mandou um arquivo que estava com problemas e não abria, ficou de mandar outro, este outro não recebi.
Se puder mandar, daí vou fazer o teste.
