PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Vip_Rafa em 17 de Setembro de 2009, 19:51
Boa noite
Sou designer gráfico e hobista em eletrônica (nao tem nada haver eu sei hehe)
Estive verificando várias alternativas para agilizar o processo de confecção de placas de circuito impresso e dentre as que encontrei optei por utilizar uma fresa cnc para fresar as trilas diretamente na placa, certamente ja devem ter visto isso por ai. Um dos motivos pelo qual optei por este metodo foi tambem para montar minha propria cnc, nao só por questao de custo como tbm pelo hobby de faze-la. Bom... ja tenho o projeto da mecanica que desenvolvi com a ajuda do engenheiro da industria em que trabalho, que é relativamente simples no meu ver, disponho tambem dos motores, tudo de pequeno porte para coisas leves devido ao serviço que irei realizar não exirgir muito. Bom vamos às duvidas hehe...
Como podem ver sou leigo no assundo de CNC, nunca usei uma na vida (muito menos montei) só tenho alguma experiencia na confeccao de plotters por um projeto q iniciei (e nunca concluí por nao precisar mais) e encontrei dificuldade em encontrar um software de controle e uma interface. Encontrei entao o mach 3, tenho a versao completa em ingles. A interface eu até consegui alguns projetos mas nao sei se sao compativeis com o software por nao entender seu funcionamento, confesso que fiquei totalmente perdido ao abrir o programa.
Gostaria de saber se alguem poderia me orientar no sentido de como deve ser a eletronica para trabalhar com mach 3, links para projetos que poder ser utilizados ou simplesmente alguma esplicaçao de como deve ser o funcionamento desta para ver se as que arrumei servem ou podem ser adaptadas.
Tambem gostaria de saber se para o serviço que quero fazer irei encontrar muitas dificuldades neste projeto pela esperiencia de outros que entendem mais do assunto.
E por ultimo (por enquanto hehe), se irei conseguir usar os arquivos gerados por softwares especificos para confeccao de placas de circuito impresso no mach 3 (que tipo de arquivo deve ser exportado para usar no mach 3) pois nao sei fazer o serviço por meio de programacao.
Desde ja agradeço a todos que se dispuserem a ajudar.
Rafael, - o programa em questão funciona enviando pulsos através da porta LPT do micro e é onde normalmente se conectam placas que aceitem sinais de passo e direção, que é como são normalmente conhecidas...
Há diversas opções, das mais simples às mais sofisticadas, e para você começar posso sugerir a "cnc3ax" que inclusive é muito comentada por aqui nos últimos anos.
Trata-se de uma placa simples e funcional, interessante como um projetinho inicial.
Se preferir placas comerciais, aqui também no fórum há alguns exemplares interessantes, e destaco os drivers "Smile" do amigo Rudolf - muito eficientes e de custo não muito alto.
As dicas de cima valem, mas pode também estudar outras possibilidades como o exemplo do link abaixo:
http://www.pminmo.com/
Bem, não sei quais as suas habilidades mecanicas e nem as suas espectativas quando ao produto pronto e funcionando, mas acredito que nada é impossível de se fazer.
Dependendo da complexidade da construção e da necessidade, talvez tenha que recorrer a serviços profissionais de usinagem, etc...nada fora do comum eu acho :)
Alguns daqui usam alguns programnas de criação de placas que tem a capacidade de gerar os arquivos de corte compatíveis com o programa de controle Mach3. - um deles é o "Eagle" e inclusive tem alguns tópicos por aqui...
Seja bem vindo :)
Fabio, primeiramente gostaria de agradecer a atenção. Verifiquei o link que indicou e também encontrei um site contando o esquema elétrico da cnc3ax e optei por utiliza-la no projeto ja que vc mensionou ser indicada para tal e tambem pelo fato do site fornecer tudo muito pratico para desenvolvimento desta (facilidade é sempre bem vinda hehe).
Sobre a mao de obra para a mecanica, tenho um tecnico em mecanica industrial (chamo ele de engenheiro como no topico anterior por abito) me ajudando nisto, temos todas as ferramentas necessarias na industria em que trabalho e a mao de obra ele mesmo fará entao acredito que neste sentido nao terei problemas. Pensamos em usar rolamentos lineares nos eixos, em lugar de buxas e outras opções que vi por ai, oq me diz? seria uma boa opção? a estrurura faremos de aluminio e para os eixos vou usar alguns de impressoras antigas que tenho aki. Nossa maior duvida seria nos fusos, qual o melhor (e barato) a ser utilizado tendo em vista q fosos esfericos e outros que vi tem um costo elevado e acredito nao serem tao necessarios, e tbm sobre o passo (qual o passo adequado para este tipo de serviço para se obter uma boa relação entre precisao e velocidade).
Os motores que disponho sao 3 motores distintos, retirados de um antigo canhão seguidor destes utilizados em shows. São eles:
Syncro modelo 8419013 - 12V - 0,6A - unipolar - 4 fases
Step-Sym (deste nao tenho nenhuma identificação)
Teco Elec. type 4h5618x0705 - 12v - 0.4A
Todos possuem passo de 1,8 graus ou 0,9 em modo de meio passo.
Seriam indicados esses motores para meu objetivo? e teria algum inconveniente o fato de não serem todos iguais mesmo possuindo o mesmo passo e voltagem de alimentação?
Mais uma vez obrigado.
Fábio, desculpe por fugir do assunto do tópico do mach 3 e obrigado por move-lo para o local adequado. E sobre as dúvidas que comentei antes será que pode me ajudar de alguma forma? Obrigado.
Rafael,
Normalmente a gente espera ter a estrutura montada para então decidir que motores e eletronica usar.
Não sei o que dizer em relação a estes motores que voce aponta...
A grande maioria das máquinas de pequeno porte que o pessoal faz usa motores a partir de uns 6 kgf/cm de torque estático...
Obrigado fabio, vou montar a eletronica primeiro, por ser mais facil, testa-la e comprar os motores adequados por segurança, depois montarei a estrutura. Estou testando uma impressora a qual adaptei para imprimir diretamente em PCI para então corroe-la com percloreto ou outro, hoje acabei de fazer o ultimo teste de impressao, foi um sucesso... é só imprimir direto na placa e colocar no ácido, sem etapas intermediarias. Tem algum topico no site que eu poderia abrir um topico sobre isso para quem estiver interessado em tentar montar a engenhoca tbm? andei procurando e fiquei em duvida sobre em qual categoria colocar. Assim que tiver mais duvidas sobre a CNC volto a perguntar aki hehehe... espero não estar sendo chato com tantas perguntas. Obrigad.
