Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45200 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #330 Online: 10 de Julho de 2009, 10:57 »
amigo paulo qual foi a maior velocidade que voce conseguiu sem perda de passo com os motores de impressora e a cnc3ax ..
li todo o seu topico ficou em 600mm/min?
zick,
no limite consegui que ela trabalhasse a 1200mm/min, mas com receio de falhar(perder passo) em algum momento configurei a 900mm/min e nunca perdi uma peça sequer, isso quando ela(a maquina) era pequena 500mm X 300mm, agora está com 1200mm X 1000mm, ainda estou em fase de ajustes com motores 18k da Action, vamos vêr o que vai acontecer.
edgsilveira
Re: Rolamentos
« Resposta #331 Online: 13 de Setembro de 2009, 15:03 »
Pessoal pra que ainda não conhece minha cria ai está:
Paulo,
Parabéns por sua construção. Sou iniciante aqui e tenho visto bastante coisa interessante. Pretendo iniciar a construção da minha e tentando diminuir os custos, prestei muita atenção no seu trabalho com rolamentos. Pergunto o seguinte:
Analisando a qtde e o custo dos rolamentos e alumínio, não seria mais viável a utilização de rolamentos lineares e pillow block's?
Mais uma vez parabéns e sucesso. Obrigado.
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #332 Online: 16 de Setembro de 2009, 18:48 »
Olá edgsilveira,
Obrigado!
Se fosse começar hoje meu projeto com todas informações que temos hoje em nosso forum sem dúvida esta seria uma ótima opção e ficaria mais barato, e com visual mais bonito.
Mas este projeto começei em Setembro de 2005 sem ter praticamente nenhuma informação que temos hoje, agora é facil desenvolver qualquer projeto de acordo com o bolso de cada um, veja como era minha maquininha praticamente feita de sucata: http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=398.0
E hoje o que consegui foi trocar os eixos fusos por maiores comprimentos nada mais que isso e gastei bastante, como disse antes de fosse hoje este dinheiro que gastei nas modificações daria para fazer uma máquina com trilhos e patins, fusos de esferas e etc, depois de todas modificações veja como está ela hoje:
« Última modificação: 16 de Setembro de 2009, 19:00 por Paulo »
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #333 Online: 16 de Setembro de 2009, 18:53 »
Paulo
Que é isso que está na mesa da sua maquina ?
Tá louco ?
Meu, isso não pode acontecer, vou mandar expulsar voce do Parque São Jorge
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #334 Online: 16 de Setembro de 2009, 19:07 »
Grande Amigo Lolata,
são os ossos do oficio que nos obriga a este sacrificio, e do geito que o campeonato esta andando e o "Timão" não tomar uma atitude este sacrificio vai aumentar. ;D
Offline denilsonmanzano
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #335 Online: 17 de Setembro de 2009, 07:29 »
Olá Paulo.
Esta maneira em que colocou as mangueiras do syclone aspiram bem a poeira ?
Digo isso ,porque parece que a maquita sopra ar na ponta dela né ,ai esparrama o pó para todo lado.
grande abraço.
Denilson.
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #336 Online: 17 de Setembro de 2009, 17:52 »
Olá Paulo.
grande abraço.
Denilson.
Denilson,
as mangueiras estão entrando por cima de uma bandeja de aluminio virada de boca para  baixo e a makita tambem, esta bandeja não deixa o assopro da makita enfluênciar na sucção das mangueiras, para voce ter ideia quando vou cortar peças pequenas tenho que criar pontes nelas senão vai tudo para as mangueiras.
