Autor Tópico: Projeto CNC PCI Lucasi  (Lida 3283 vezes)
lucasi
« Online: 18 de Janeiro de 2010, 22:09 »
Oficialmente o projeto dessa CNC já começou a mais de um mês. A parte mecânica está definida no que diz o tamanho da criatura, algo em torno de 30cm por 30cm, a eletrônica será feita com o projeto da CNC3ax que é um projeto simples e que funciona.
Estudei com a ajuda dos colegas do forum o programa de confecção de circuitos impressos o eagle 5.6 e fiz uma placa usando transferência térmica e vou começar a fazer a fonte usando um trafo de 20V + 20V por 10A para os motores
e um outro de 12 volts por 600 ma para a parte lógica.
Conforme o projeto for andando irei postando as fotos.
Offline Blackmore
Re: Projeto CNC PCI Lucasi
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2010, 00:37 »
não to conseguindo ver a foto ... espero em breve poder fazer um histórico tb ...
abrax! (aguardo o andamento da construção! )
lucasi
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2010, 09:29 »
Blackmore,
Segue a imagem da placa mais os trafos.
Abs
Lucasi
lucasi
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2010, 19:28 »
Hoje, foi feriado aqui no Rio de Janeiro, dediquei parte do meu dia para confeccionar a placa da parte lógica a CNC3ax versão face simples.
Fiz a placa mas a furação tá sendo problemática pois já se foram 3 brocas quebradas.
Razão pela qual eu quero fazer uma CNC justamente para furar e fresar as PCI's.  ;D
Abs
Lucasi
lucasi
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2010, 10:35 »
Ontem começei a analisar como farei o meu Z axis. Eu não saco nada de mecânica e vai ser uma aventura a começar pelos nomes que estou aprendendo.
Arrumei um fuso de esferas e uma barra rosqueada +- 15cm que já veio com um dos suportes na ponta completo para fixação e na outra ponta veio somente um rolamento. Vou ter que providenciar um mancal... seria mancal??? hehehe
Esse rolamento tem cerca de 2,6 cm de diametro. Ainda não sei qual seria a melhor maneira de fixar.
lucasi
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2010, 20:22 »
Final de semana adiantei um pouco mais a fonte de alimentação terminando a parte dos motores.
Com o trafo de 20+20 consegui em torno de 54Volts por 10A...
Creio que isso possa ser muito para os motores, Utilizarei o FET IRF640, acho que aguenta.
Faltam poucos componentes que não achei aqui em casa prá finalizar a fonte.
Liguei os leds na fonte mas só tinha 2k2 por 1/8watt e rapidinho eles foram virando carvão... hehe tenho que colocar todos eles com pelo menos 1watt prá não torrar.
Depois é achar um gabinete que comporte ela em um ferro velho.
Mecânica.
Não deu tempo de procurar um torneiro para fazer um mancal.
Estou em dúvida se compro uma guia linear com patins ou se faço o movimento
com guias cilindricas 16 + pillow blocks como o Lolata fez na sua ultima máquina.
Esse Z axis é bem pequeno. a barra rosqueada tem 15 cm
Tá andando devagar mas tá andando  ;D
Abs
Lucasi
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2010, 20:52 »
Em minha opinião, o importante não é o tamanho da barra, mas o curso útil, pois no caso de usinagem e furação de PCIs, o curso necessário é da ordem de +/-5mm. Se for deixar mais uns 30mm para poder trocar a ferramenta, o que seria dispensável se for trocar manualmente. Ou seja, acredito que se tiver um curso útil acima de 45 mm já seria excelente.
Não esqueça que quanto maior o curso do eixo Z, mais rigida e pesada deve ser a construção da máquina, para que não flexione com os esforços, que em seu caso são até bem pequenos.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2010, 21:08 »
Creio que esteja de bom tamanho LUCASI quais motores voce vai usar?
Voce poderia me passar este seu layout da placa pois so consegui achar os trafos destes que voce esta a usar em sua fonte? os que achei sao de 12+12,,,, 20+20,,,,24+24 eu tinha um de 40v por 5A mais foi para o espaço...
Mecânica.
Caro LUCASI se optar por usar as guias lineares e patins fara uma boa escolha
pois a precisao e a durabilidade deles sao superiores aos dos eixos lineares
mais nao descarte a possibilidade de usalos pois eles sao bons e tambem bem mais baratos..
a parte que tem a rosca tem 15cm ou o tamanho dele de uma ponta a outra sao de 15cm?
Abs
Lucasi
E parabems a fonte esta ficando com um belo aspecto ok
lucasi
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2010, 09:30 »
DoctorCnc, a parte que tem rosca tem uns 15cm de ponta a ponta tem 22,5.
minilathe, obrigado pelas dicas do tamanho do curso...!
Abs
Lucasi
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2010, 12:13 »
Abs
Lucasi
Este tamanho ja esta bom para o seu projeto caro LUCASI!!!!!
E o layout?  manda ai ok.
ATT:RUBENS
lucasi
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2010, 23:32 »
Layout? da CNC? Não tenho desenho...
só uma idéia vaga do tamanho útil que preciso que serão 30 x 30 +-
Hoje caiu a ficha que como será só para fresar pci ela poderá ser de pórtico fixo.
Estarei fechando o eixo Z e depois partirei pro X e Y...
Até o final do ano eu devo terminar...
mas com certeza a eletrônica vai acabar primeiro.
Hoje fechei mais uma parte da CNC3ax face simples
Fiz a mascara de componentes e agora é montar... devagar e sempre  ;D
Abs
Lucasi
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 23:41 por lucasi »
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2010, 12:15 »
Ola caro LUCASI!!!!!!
Estou falando do layout da placa da fonte que esta fasendo para a alimentaçao!!!!!
ATT:RUBENS
lucasi
« Resposta #12 Online: 26 de Janeiro de 2010, 22:01 »
O projeto da fonte foi resultado da leitura do post inteiro sobre "Fontes de alimentação".
Basicamente são 3 fontes isoladas.
A de 56 volts usando diodos 1N5408 e as demais 12V e 5V usando diodos 1N4004, a filtragem da de 56volts utiliza dois capacitores de 4700/63volts
Abs
Lucasi
« Resposta #13 Online: 26 de Janeiro de 2010, 22:30 »
Ola caro lucasi!!!!!
o layout a que me refiro seria como o da imagem abaixo e nao o schematic!!!!
mais deixa queto mano!!!!!
ATT:RUBENS
lucasi
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2010, 23:42 »
Ok, então vou deixar quieto...
Um abraço
Lucasi
