Autor Tópico: Projeto CNC Pequena com 3 eixos - 50x50 cm  (Lida 6581 vezes)
Offline PHQ1910
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Pedro Henrique
  • Profissão: Desenhista
« Online: 20 de Dezembro de 2011, 11:05 »
Olá Pessoa do forum.
Este será meu primeiro projeto e estou postando aqui para receber algumas dicas.
Primeiramente o modelo que estou pensando seria igual este:
http://www.diybrasil.com.br/projetos/fresa-cnc
Mas com algumas alterações....
A controladora eu comprei fora: aquelas com CI TB6560
O basico fica igual.... os eixos são lineares mesmo, no lugar do fuso será
usado uma barra roscada... de inicio... depois estudo colocar um fuso mesmo.
No lugar de usar mangueira de borracha no motor para encaixar a barra roscada, userei um acoplamento de aluminio mesmo.
A minha duvida é a seguinte... vejo muitas CNC montadas com base em madeira apoiada em metal... ou só madeira com é esta no caso.
Já ouvi alguns comentários aqui, em alguns posts de que com o tempo a madeira gera certa folga, o que compromete a precisão
dos trabalho.
Gostaria de saber se é possivel, viável, utilizar algo diferente como Nylon, Poliacetal, etc...
Aqui neste site... é na minha cidade. Não sei nem o custo, mas talvez pode ser mais resistente do que a madeira e dá um resultado melhor..... ou não.!
Alguém tem alguma informação ?
Estarei postando as novidades.... e aceitando dicas e sugestões.
Offline PHQ1910
Re:Projeto CNC Pequena com 3 eixos - 50x50 cm
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2011, 11:17 »
Esqueci de colocar o link do site com os materiais......
http://www.riberman.com.br/produtos.html
Aguardo sugestões.
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2011, 11:22 »
Gostaria de saber se é possivel, viável, utilizar algo diferente como Nylon, Poliacetal, etc...talvez pode ser mais resistente do que a madeira e dá um resultado melhor..... ou não.
Sim é viável! A escolha dos materiais depende da utilização que pretende da máquina.
A utilização de qualquer material não garante "resistência"; um bom projeto vale-se do aproveitamento equânime das características do material empregado para obter o melhor resultado; não existe a formula mágica de como fazer um bom projeto, o que conta é experiencia e criatividade.
Abçs...
Offline PHQ1910
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2011, 11:24 »
Estou fazendo como curioso mesmo... gosto de ficar inventando coisa em casa sabe...
Não será para uso profissional...
Usarei em MDF, ACRILICO, talves em latão, mas não sei se será possivel.....
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 20 de Dezembro de 2011, 12:50 »
Olá Pessoa do forum...
alumínio costuma ser MUITO mais barato que nylon, acrílico e poliacetal.. alem de ser mais resistente
Offline PHQ1910
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2011, 12:59 »
Eu tb pensei nisso... liguei para cotar... uma chapa de aluminio 10mm 500x500mm saiu mais de R$ 300,00 e o polietileno saiu R$ 308,00 1000x1000mm ,pode ser que o preço do aluminio aqui saiu caro... ainda estou pesquisando para ver se encontro alternativas....
Offline havell
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2011, 13:30 »
PEAD não é nylon, poliacetal e nem acrilico.. polietileno é "macio" nylon é consideravelmente mais duro e mais caro
ah.. a chapa de quantos mm de espessura ? e quanto kg de material ?
aluminio em sp você deve encontrar de 10 a 20 $$ o kg , já o plastico eu não sei.. mais aqui onde eu compro (rj) varia entre 40 e 80$$ o kg do nylon (inviavel)
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2011, 13:35 por havell »
Offline PHQ1910
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2011, 14:06 »
A pessoa que me passou o orçamento da chapa não me falou quantos kg daria... mas olhei na tabela.... vi que daria algo em torno de 24kg.
Estou tentando agora cotar em outros lugares.......  Obrigado.
Offline PHQ1910
« Resposta #8 Online: 20 de Dezembro de 2011, 15:21 »
Consegui uma chapa de aço 8mm com 1200 x 960mm por R$ 190,00. O preço achei excelente...... mas o problema é o peso.... quase 90kg só a chapa......
Para um CNC pequeno acho exagero. Quando o meu intuito era usar em cima de uma bancada e guardar quando não estivesse usando.....
Estarei buscando outras alternativas
Offline havell
« Resposta #9 Online: 20 de Dezembro de 2011, 16:59 »
já cotou o alumínio estrutural ? é uma alternativa...
« Resposta #10 Online: 21 de Dezembro de 2011, 08:45 »
Desculpe-me, mas acho que esta fazendo da forma errada; primeiro deveria definir um projeto de máquina (com madeira ou aço conforme preferir) e depois adquirir os materiais necessários conforme o projeto escolhido e manter o mais fiel possível a esse modelo.
Improvisar materiais aleatoriamente pode resultar muitas dificuldades adicionais e culminar o resultado final duvidoso.
No fórum existe muitos projetos detalhados de sucesso com baixo custo desenvolvido por usuários ou terceiros, sugiro que pesquise e leia os tópicos pertinentes e depois faça a adequação conforme a sua realidade.
Abraços...
« Resposta #11 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:06 »
Acabei de postar no fórum um excelente projeto construído com MDF que usina muito bem alumínio.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10521.msg157437.html#msg157437
abçs
Offline PHQ1910
« Resposta #12 Online: 21 de Dezembro de 2011, 12:13 »
abçs
Obrigado.... estarei estudando tudo.... antes de começar a montagem...
Gostaria de mais uma ajuda dos amigos do forum... tenho 3 motores NEMA 23 e comprei esta placa
http://www.ebay.com/itm/190606614586?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Pelo que li lá.. .eles falam na descrição da placa que para o padrão NEMA 23 teria que ser alimentado com 16 a 24V com 3A.
Alguem pode me confirmar se seria isso mesmo.....
Comprei a placa no dia 18/12 e de acordo com o rastreio que tenho acompanhado, chega amanhã... então quero deixar a font pronta
para ligar os motores e testar eles... comprei no ML e ainda não os testei.
Obrigado a todos que tem colaborado, com dicas, conselhos....... aceito até puxão de orelha......
Como meu conhecimento nestá área é de praticamente 0% vou precisar de muita ajuda.......
Antes de iniciar eu revirei esse forum de cabeça para baixo, principalmente a parte de projetos de usuarios, e na net também para definir como seria.
Se tiverem mais sugestões de projetos simples... CNC pequena, bem detalhado.... estou aberto a sugestões....
Quantos as partes que ja comprei, me limitei as guias lineares de 20mm com 500mm. cada.... e para o eixo Z eu peguei de 16mm.
Essa limitação é devida a minha limitação de espaço para trabalhar com ela.... então não vai ser muito maior que isso.....
Estava na duvida também com relação ao portico (movel ou fixo).
Mas pelo que li em algum topicos, parece que o portico movel requer uma atenção maior com relação a estrutura e menor espaço para a mesa, porque vc perde menos na area util....
De outro lado o portico fixo, é mais simples e barato a construção, mas ai demanda em uma perda maior na area util....
Seria isso mesmo ou estou enganado.......? Obrigado.
Offline havell
« Resposta #13 Online: 21 de Dezembro de 2011, 14:05 »
se não me engano aqui no forum mesmo já teve gente queimando esta placa por alimentar com "um pouco mais" do que o necessario...
se o fabricante recomenda isso.. é melhor seguir as recomendações do fabricante.
Offline PHQ1910
« Resposta #14 Online: 22 de Dezembro de 2011, 02:30 »
Quero ter certeza porque os motores tem as seguintes especificações....
3 motores 23km-c051-07v.
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Fase de Resistência /: 2.0 Ohm
- Fase Indutância /: 4.4 mH
- Holding Torque: 980 mNm min.
- Dynamic torque em 600pps: 869 mNm ref.
Ouvi em alguns lugares pesquisando que a fonte teria que ser 24v x 15a.
Está correto isso ?
Onde consigo encontrar essa fonte para comprar. Obrigado. FAZPLAST Instrumentos
