Autor Tópico: Projeto cnc phoenix  (Lida 4674 vezes)
Projeto cnc phoenix
« Online: 03 de Maio de 2008, 18:08 »
Acho que se for usar buchas ainda mais que se vai usinar aço talvez seria melhor usar de bronze... tornealar as buchas em bronze.... Pois tbm acredito que não serviria as de maquina de lavar pois elas tem uma folguinha.... E pra aço quanto mais folga mais vibração vai propagar pela maquina...
Poliacetal eh tipo um nylon mais barato, se compra em lojas que vendem tarugos de bronze, aluminio, aço, latão, nylon.... esse tipo de coisa...
Re: Projeto cnc phoenix
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2008, 18:18 »
Jgetulio,
Se posso sugerir, experimente Teflon (PTFE) ou nylon66 (para fazer as porcas, bem entendido)...
O PTFE terá um bom desempenho pois seu coeficiente de atrito é baixo, e combina bem com um fuso laminado (de rosca trapezoidal espero)
Já o Nylon é um pouco mais duro, tem um coeficiente de atrrito um pouco pior, mas em compensação terá um pouco mais de resistência aos esforços que aparecem no fuso...
Como última opção, tente usar um latão naval, um pouco mais duro que o latão de decoração...
Chamam de latão naval (erradamente chamado de bronze naval) por causa do conteúdo de estanho, um pouco menor nesta liga...
Ele é duro de usinar, não dá bom acabamento superficial, e tem uma cor bem próxima do ouro, mas é muito resistente e serve bem para peças que irão sofrer algum atrito...
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2008, 18:27 »
Jgetúlio.
Trabalhei na TRAUB que fabricava fresadoras e tornos cnc, e eles usavam uma resina que se não me engano se chamava "mechanite" ou algo parecido, mas não conheço nenhum outro nome ou fabricante dela para poder indicar...
O que pode tentar é aplicar uma camada de PTFE ou algum outro acetal nas partes de deslizamento dos carros...
Turcite ou Rulon são alguns compostos comerciais de PTFE que so poderia usar, mas prepare o bolso...
jgetulio
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2008, 19:23 »
Obrigado pessoal pelas dicas.Este forum e dinâmico mesmo heim!parabens
 Gostei da ideia do teflon ou naylon,pois acho que absorvem melhor as vibraçoes do que o bronze.Por favor nao esqueçam dos motores e da parte eletronica que nao tenho a minima ideia .Usarei polias e correias sincronizadas.A estrutura e de chapa de aço 3/4'' sera que aguenta.O curso sera de 500x350x150.
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2008, 19:30 »
Jgetúlio,
Acho que primeiro deve se preocupar com a estrutura da criatrura - a motorização e consequentemente a eletrônica vem por último...
Veja bem que  foi sugerido nylon (ou teflon) para fazer as porcas - para os deslizamentos, PTFE ou bronze fosforoso...
jgetulio
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2008, 09:19 »
Bom dia pessoal.Sou jgetulio,eu tinha postado um projeto de uma cnc, mas
nao o achei mais aqui,vi alguma mensagem que tinha muitos projetos com
nomes iguais  e alguns seriam excluidos,preservando os primeiros.Entao rebatizei meu projeto e la vou eu de novo pedindo a valiosa colaboraçao
de todos.Meu projeto e o seguinte:desejo montar uma cnc para usinar
peças em 3d em materiais como cobre e tambem em aço,nao precisa ser
algo de produçao,mas que seja precisa.As caracteristicas que preciso sao:
cursos de 500x350x100,estou fasendo a estrutura com chapas de aço 3/4''
pre tendo usar eixos lineares de 25 de diametro com buchas de esferas.O fuso to pensando no de rosca trapezoidal com porcas de bronze com compensaçao de folga.Conto com a ajuda de voces para definir a motorizaçao e eletronica da maquina,ai vai um esboço da criatura.Obrigado.
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2008, 09:25 »
Jgetulio,
O nome do seu projeto é "projeto cnc" e está neste link:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2398.0.html
Escolha qual deles quer preservar, e o outro será apagado.
jgetulio
« Resposta #7 Online: 08 de Maio de 2008, 20:20 »
Ola fabio,desculpe ter postado duas vezes o mesmo projeto,mas eu nao
tinha achado de jeito nenhum.Obrigado pela atençao e pelas dicas que
que ja tinha recebido,vou ficar com o "projeto cnc phoenix",pode deletar o outro.Para mim a estrutura esta definida,vou fazer em chapa de  aço 3/4 e
parafusada,pois a solda e meio traiçoeira e se eu tiver que reforçar alguma coisa fica mais facil.
« Resposta #8 Online: 08 de Maio de 2008, 20:44 »
Jgetulio,
Desculpe - tentei juntar as mensagens mais antigas, mas elas aparecem na frente da sua última mensagem...
Queria ajudar e acabei atrapalhando...
jgetulio
« Resposta #9 Online: 08 de Maio de 2008, 22:05 »
Valeu fabio.O importante e que eu estou me achando.Preciso cotar o preço
dos eixos e buchas com esferas.
jgetulio
« Resposta #10 Online: 13 de Maio de 2008, 22:04 »
    Ola pessoal, hoje fui na mectrol orçar os guias e fusos.Os trilhos realmente são uma  maravilha e ate que não são muito caros, mas os patins
á Cr$ 100 cada  é de doer.Optei pelos eixos e acho que nem vale à pena
 fazer as buchas,pois os rolamentos sai à Cr$22,10 cada,praticamente o valor de uma hora de serviço.Os fusos tambem não achei caro, mas as
porcas Cr$250,00 nossa!!!Vou perguntar ao ''Gille''que é ferramenteiro como
eu,se conseguisse fazer as porcas fundidas em zamag diretamente nos fusos
como se fazia antigamente nos guias de punções  em ferramentas, será que
não ficaria bom?Claro que teríamos que fazer um sistema antifolga.Que tal,
se não partirei para os fusos de rosca trapezoidal mesmo.Gostaria de alguma
ideia dos motores tambem, pois ja quero cotá-los.Obigado.
« Resposta #11 Online: 13 de Maio de 2008, 23:27 »
Experimente cotar esse mesmo material na Obr, cada patin eu paguei R$ 75,00
jgetulio
« Resposta #12 Online: 14 de Maio de 2008, 00:01 »
  Valeu lolata amanha vou dr uma olhda nao sei se tem representante aqui
em Porto Alegre,mas sao 12 patins né.Sei que a qualidade é outra comparando com os rolamentos.Se alguem tiver uma frezadora com rolamentos lineares para usinar aço por favor me diga como é a rigidez destes rolamentos.
jgetulio
« Resposta #13 Online: 20 de Maio de 2008, 10:58 »
  :'(Bom dia pessoal,ta na hora de meter a mão no bolso.Estive na ibatech
foi legal, tive a oportunidade de ver tudo de perto,eu ja estava quase decidido pelos eixos lineares,pelo custo e montagem mais em conta, mas
eu vi que os rolamentos lineares tem uma certa folguinha,que eu fiquei na
duvida se não vai me dar vibração na usinagem,pois quero usinar aço tambem.Estou aguardando orçamento da ibatec e então decidir.Estava
vendo os trilhos de 20mm,mas acho que os de 15mm sai muito mais em conta,pois os carros saem a metade do preço.Estive tambem espionando
um fabricante aqui em Porto Alegre e vi as maquinas dele na montagem mesmo,ele não usa fusos,usa correias dentadas ou  cabos de aço para
a transmissão dos eixos,não sei,acho que para usinagem leve serve mas
se forçar um pouquinho mais?Por favor me ajudem à não gastar muito e fazeruma maquina boa.Obrigado
uma máquina boa
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 20 de Maio de 2008, 11:22 »
Jgetulio,
sou de Novo Hamburgo, se quiser dar um pulo aqui pra ver a minha máquina me dá um toque, a minha fiz com os rolamentos lineares, a rigidez esta muito boa, consigo usinar aluminio tranquilamente com ela, aço não tentei ainda pois estou com medo de quebrar as poucas fresas que possuo...
Sem dúvida a melhor opção seria a de utilizar guias lineares com os patins no lugar dos rolamentos lineares, pois com os rolamentos vc terá que fazer os pilow block(bloco aonde é fixado o rolamento para poder fixar a chapa da mesa(por exemplo) nele, nos patins voce ja fixa ele diretamente sobre o patin, nao tendo os problemas que eu tive em alinhar os pilow uns com os outros.... na minha proxima maquina utilizarei sem duvida guias lineares, que no final das contas, deve dar o mesmo preço dos eixos lineares com rolamentos e muito menos dor de cabeça na hora da montagem e alinhamento.. Mas depois que a maquina esta alinhada, o funcionamento é excelente..Dai vai por vc, lembrese de que quando calcular o preço dos eixos e rolamentos lineares, vc deve acrescentar o valor da tornearia e usinagem que tera que fazer (que é o maior gasto), a não ser que vc tenha um torno em casa, dai sim sai em conta..
