Autor Tópico: Projeto cnc phoenix  (Lida 4655 vezes)
Re: Projeto cnc phoenix
« Resposta #15 Online: 20 de Maio de 2008, 12:45 »
Usei eixos e rolamentos lineares de 20mm e 25mm na minha, sei por experiencia propia que se tivesse comprado guias de tipo 15mm teria ficado o mesmo preço e a qualidade do sistema ficaria mil vezes melhor, não que rolamento linear é ruim é muito bom até, mas não é o ideal... Se for usar rolamento linear só se vc não for gastar nada pra fazer todas usinagens necessárias, tanto eixo quanto alojamentos dos lineares, só assim vale a pena...
jgetulio
« Resposta #16 Online: 20 de Maio de 2008, 21:17 »
Valeu brenck.Acho mesmo que que vou p/ as guias de trilho de 15mm com
patins, apesar de eu ter torno e freza e não depender de terceiros, mas realmente quero fazer uma maquina boa,a diferença não vai ser muita.
Outro item bem carinho são os fusos c/castanhas,gostaria de saber se
alguem usa o sistema com cabos de aço,como funciona em uma usinagem em aço.Ao meu ver dependerá da potência dos motores,pois terá uma
redução bem menor em relação ao fuso.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #17 Online: 20 de Maio de 2008, 21:23 »
tem um topico que estao discutindo isto, mas vc pode utilizar fusos trapezoidais e depois quando sobrar uma grana vc coloca os fusos de esferas..
« Resposta #18 Online: 20 de Maio de 2008, 21:28 »
...gostaria de saber se alguem usa o sistema com cabos de aço,como funciona em uma usinagem em aço.
Aqui de novo vale a máxima popular:
"O barato sai caro"
Ao meu ver dependerá da potência dos motores, pois terá uma redução bem menor em relação ao fuso.
Acho que para usinar o material que você quer será necessário bem mais que apenas potência dos motores...
Sei que sou cético mas não tem como não comentar de novo:
Não se engane - não tem mágica - precisa de estrutura rígida, que absorva muito bem vibrações para "descascar" aço com uma máquina feita em casa!
Maaaaaaaass, é só minha opinião...
jgetulio
« Resposta #19 Online: 20 de Maio de 2008, 22:38 »
Ola fgille.Que bom que voce deu este pitaco,gostaria da sua opinião.Estou
fasendo a estrutura em chapas de aço de 3/4'' x 4'',e minha ideia de usinar
aço,é usinagem leve,com frezas até 10mm,no mais será para usinar eletrodos de cobre.Outra ideia que me ocorreu seria fundir uma porca de
zamag ou outro material,diretamente num fuso de esferas que tem mais precisão e fazer um sistema antifolga.Acho que a castanha simples do fuso
de esferas não aguentaria muito sem dar folga e a castanha dupla, nem
cotei o preço,pois a simples está +- Cr$225,00.O que voce me diz?
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 21 de Maio de 2008, 00:41 »
Concordo com tudo, até porque eu também já cometi esse engano.
Estou montando uma máquina nova com guias lineares e com certeza eu digo que nem devia ter gasto dinheiro com os eixos e rolamentos lineares.
Offline vnconrado
« Resposta #21 Online: 21 de Maio de 2008, 07:40 »
Olá, pessoal.
Concordo com o Brenck. Estou fazendo minha máquina com eixos lineares. A compra dos componentes muito mais em conta. O problema é que a vantagem do custo inicial logo se vai, pois, se você precisar contratar com terceiros os serviços de usinagem para colocação dessas peças, que é o meu caso, acaba pagando até mais do que pagaria se fosse usar guias lineares :o.
Para minha próxima máquina, estou decidido usar guias lineares no lugar dos eixos. O custo final da fabricação acaba compensando o preço pago por essas peças.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #22 Online: 21 de Maio de 2008, 08:09 »
... minha ideia de usinar aço,é usinagem leve,com frezas até 10mm,no mais será para usinar eletrodos de cobre.
Outra ideia que me ocorreu seria fundir uma porca de zamag ou outro material,diretamente num fuso de esferas que tem mais precisão e fazer um sistema antifolga.
Eu acho que é melhor fazer a porca em algum material como PTFE ou mesmo Nylon...o zamac não vai resistir nada...
Acho que a castanha simples do fuso de esferas não aguentaria muito sem dar folga e a castanha dupla, nem cotei o preço,pois a simples está +- Cr$225,00.O que voce me diz?
Acho que você está redondamente enganado! :)
« Resposta #23 Online: 21 de Maio de 2008, 08:15 »
... A compra dos componentes muito mais em conta. O problema é que a vantagem do custo inicial logo se vai, pois, se você precisar contratar com terceiros os serviços de usinagem para colocação dessas peças, que é o meu caso, acaba pagando até mais do que pagaria se fosse usar guias lineares
E não é só isso - o material muitas vezes não é adequado à função primeira - usinagem...
Pode até sair de graça a mão de obra - o resultado prático fica muito aquém do necessário...
« Resposta #24 Online: 21 de Maio de 2008, 12:16 »
Se não da pra gastar com um de esferas ,use um fuso trapezoidal com procas de ptfe, ou bronze mesmo... já que dispõe de torno faça vc msm suas porcas, pode se fazer tipo duas uma contra a outra ou com uma com rasgo e um parafuso de ajuste pra tirar a folga ( maneiras é o que não falta tem um topico sobre isso ).
O metro do fuso é barato nas lojas, o caro são as porcas, ja q vc pode fazer as suas vai sair barato.
jgetulio
« Resposta #25 Online: 21 de Maio de 2008, 23:59 »
Olá pessoal,é muito bom poder contar com a experiência,a paciência e a boa
vontade de todos voces,assim se cometermos erros é de teimosia mesmo.
A gente sempre quer fazer as coisas gastando o mínimo possível,e só se dá
conta depois.Estou muito grato  á todos.Então já decidi vou fazer com os
guias de trilho mesmo,quanto ao fuso,vou usar os de esferas mesmo,pois
acho que o custo benefício será maior,vai ser a mesma história dos eixos
lineares e as guias de trilho,é mais barato no início sòmente,depois acaba
saindo quase a mesma coisa e a qualidade não se compara.Segunda feira
vou decidir com a mectrol ou obr.Estou instalando a rede trifásica aqui na minha casa,e então já darei início á construção da minha criatura.Espero
ainda contar com os pitacos e sugestões de voces,pois ainda faltam os
motores e eletrônica.Tenho um motor de 1CV 3400rpm,será que serve para o spindle?Valeu pessoal.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #26 Online: 22 de Maio de 2008, 12:24 »
creio que sim, so tem que colocar um inversor pra aumentar a frequencia do motor e consequentemente aumentar a rotacão.
jgetulio
« Resposta #27 Online: 22 de Maio de 2008, 15:23 »
Olá Acruwer,que rpm conseguirei atingir com o inversor,e qual inversor
deverei usar?Terei perda de potência aumentando a rpm usando o inversor?
Este motor é de um aparador de grama,eu uso ele tambem numa serra circular p/cortar madeira,acchei interessante porque é um motor leve,acrcaça dele é de chapa e não de ferro fundido.Estou vendo alguma coisa mais apropriada,sei que há motores próprios para este fim,com p/pinças e tudo,mas deve ser os olhos da cara né.Vi um motor aqui no ferro velho,é da ASTEN tinha o seguinte na placa dele: 215.a/w----vcc180----
A2.00----rpm 4000----controle eletrônico.SE alguem conhecer,por favor
me avise.valeu.
jgetulio
« Resposta #28 Online: 22 de Novembro de 2009, 22:52 »
Ola  pessoal,o sonho não acabou,so foi adiado,estive com alguns problemas e interrompi a construção da minha maquina.Mas agora se DEUS quizer vai sair.ja tenho as guias e os patins de 20mm,e to montando a estrutura.to pensando no motor de alta frequencia,que ja vem com o porta pinças,falando nisso vi algum comentario que este motor refrigerado a ar não trabalha bem abaixo de 8000rpm?alguem sabe?  quero usinar cobre e tambem aço,quais as velocidades medias para estes materiais,usando fresas de 6mm.Os motores de passo to pensando usar de 15kgf. os fusos de esferas  de 20mm passo 5mm com castanhas simples. Me acudam por favor.valeu pessoal.
jgetulio
« Resposta #29 Online: 28 de Novembro de 2009, 17:04 »
Bom estou fazendo orçamentos dos fusos, spindler  ,placas eletronicas,motres e mais umas coisinhas ai .Enquanto isto vou mandar um negocinho legal para fazer roscas na bancada,sem aquela chatice de alinhar o macho.
