PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: xlucioflavio em 23 de Julho de 2011, 23:17
Pessoal, sou novo por aqui e vi grandes idéias, além de ficar impressionado com o altissímo nível técnico do pessoal,
bom, como estava precisando de uma maquina pra fazer pequenos moldes e que deveria ser portatil, quebrei a cabeça para montar alguma coisa e ficou realmente interessante (eu acho ::)).
Por isso estou anexando uma foto do meu projeto reciclado que usa uma CNC3AX da Toshiba com pequenos motores de passo como ela ficou bem pequena e leve nao precisou de motores com alto torque. o sistema de transmissão é todo belt-drive (rss não sei se é bem essa a expressão) ou seja toda com correias dentadas de sincronismo retiradas de impressoras velhas. as guias são (acreditem) guias para gavetas de teclado de móveis ;D. A estrutura base foi com MDF mesmo. Ah, os motores estão todos com reduções removidas das próprias impressoras.
Agradeço a todos por compartilhar as experiências aqui no guiacnc de onde tirei muitas idéias e atalhos para construir meu primeiro projeto de CNC.
E já estou partindo pra outro, agora com eixo tangencial. 8)
Lucio F.
Boa noite Lucio!
O forum esté recheado de conteudo, fique a vontade e estamos ai para aprender juntos ....
Caro Lúcio.
Seja muito bem vindo mao grupo.
Muito legal a sua pequena, só não entendi como funciona o eixo Z, é apenas uma guia incorporada naquele conjunto em azul?
RAranda,
Boa tarde desculpe demorar pra responder,
Boa pergunta,
Para o Eixo Z utilizei a cabeça do suporte da minha outra retifica Dremel (mod 220), desmontei ela e removi todas as folgas (com algumas esferas) e montei um sistema de engrenagens incorporando o que ja existia nela para converter a transmissão radial em linear, facilitou o trabalho e nao ficou com acabamento tão grosseiro quanto tinha planejado.
Achei a principio que não daria certo por ser fabricado de plástico, mas o que aconteceu é que fiquei impressionado com a força proporcionada pela estrutura da caixa plastica do suporte. :D :D
Legal Lúcio.
Muito obrigado pela resposta.
As vezes o simples é o melhor e mais prático, sem contar quando ocorre tudo além das expectativas.
ola tbm sou novo aki e ta show de bola essa sua maquina so tecnico em informatica e queria saber ql os caminhos pra min fazer uma pequena assim com a sua tenho os motores de impressoras valew
Muito legal mesmo ,acho que é assim que se começa a pegar gosto na coisa !
Dá prá postar um vídeozinho dela funfando ?
Garanto que vai incentivar os mais novatos ,afinal de contas nem todos podem fazer uma máquina Power !
Grato.
Edison,
segue o link para o um rápido vídeo dela funcionando, fiz um com MDF preso com fita dupla face na mesa, pq a cera que uso para os moldes acabou então não quis arriscar em velocidade com a ferramenta que pus, pois ainda não testei cortando MDF rsss!
2011 05 05 19 31 44 015 (http://www.youtube.com/watch?v=LL20s53Yn8I#ws)
Abraços e obrigado pelos comentários. ;D
alexpqn,
Cara, o mais importante é força de vontade e foco, saber qual o objetivo da sua maquina, ainda que ela seja só para "brincar" e proporcionar o engradecimento do seu conhecimento, isso é importante para que possa te dar um direcionamento, assim como não ter medo de buscar informação.
É possível fazer muitaaaa coisa.
A primeira dica que te dou é alinhar os seus conhecimentos, pois uma CNC envolve conhecimentos de diversas áreas como mecânica, eletrônica, informática, entre outras dependendo do objetivo da máquina.
Quando digo alinhar é no sentido de se auto-avaliar para o que pode ser mais produtivo para você, por exemplo no meu caso eu conheço eletrônica porém preferi comprar uma placa CNC3AX já prontinha pra qualquer tipo de motor, o que me poupou muito tempo para gastar quebrando a cabeça para fazer um eixo Z pequeno.
Outra dica, não compre materiais caros para sua primeira CNC, crie uma BETA / protótipo como eu criei a partir do chassi de uma impressora (vou postar fotos dela também), só para saber se o conjunto responde a altura do que você tem como objetivo e para você já sacar os problemas e as possibilidades!! ;)
E a dica mais importante: Leia muito mas muito este site, o pessoal daqui é absurdamente fera....
Abraços e garanto que pode contar com a turma daqui estão sempre dispostos a ajudar!!!! :D :D
Ola
que tipo de guia vc usou? de gavetas?
Sanches
Olá Sanches...
Exatamente, usei guias de gavetas!
Tive de fazer alguns pequenos apertos com leve pressão lateral usando um torninho de bancada para que a folga fosse mínima, mas no final deu certo (e bem mais do que imaginava :D ).
Lúcio
Pela foto eu vi que são motores de impressora de 7.5 ( 48 passos por revolução ) eles são suficientemente fortes para mover a estrutura do eixo X+Z ? Tenho vontade de montar uma também mas não sei se dá para confiar no torque que estes pequenos motores possuem.
olá, também fiz uma com guias de gaveta (claro que naum esta bacana como a sua) rssr..., estou tendo dificuldades na hora do corte, eu estou Utilizando o SheetCam para fazer o percusso.
tipo assim: eu mando ele fazer uma desenho apenas um corte, mais cada vez que ele levanta o "Z" para ir para o próximo ponto ele vai subindo, no fim do percusso o "Z" já esta tão alto q a caneta naum encosta mais na folha. já viu isso?
Ronaldo, andei sofrendo com isso dentre delas era ligacao do motor de passo c fio longo e fino, o gerenciador de energia do windows que fazia oscilar o clock do processador, e por ultimo falta de alinhamento... por ultimo, mal contato em 1 das fases do motor, so deu para descobrir depois de 2 horas ... Boa sorte ai, perdoe se nao te servir, estou comecando, ainda sou uma piabinha nesse mar de tubaroes.
