Autor Tópico: Sugestão para corte - Projeto ventilador  (Lida 2287 vezes)
Offline faeljs
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Estudante
« Online: 24 de Abril de 2012, 17:26 »
Olá.
To montando uma especie de ventilador, entretanto este meu projeto deve ser todo feito em mdf 3mm e feito no laser, nada a mao.
http://img850.imageshack.us/i/imagezvv.jpg/
Estou com dificuldades de fazer esse pino que vai no meio que ajudara a girar... Na madeira que utilizei na foto, eu fiz totalmente manual, lixando e tudo mais. Preciso agora fazer em mdf, mas como é corte a laser, vai ficar quadrado esse pino.
O que voces sugerem?
Offline CRBR
Re:Sugestão para corte - Projeto ventilador
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2012, 18:12 »
Pegue um pedaço de cabo de vassoura ou outro tarugo redondo e coloque na furadeira e vá moldando conforme vc quer.
Só não esqueça de ligar a furadeira.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2012, 18:18 »
Segue...
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2012, 00:28 »
Segue...
Olá Paulo, como vai tudo bem?
Antes de mais anda, muito obrigado pela sua resposta.
Pensei exatamente nisso, mas achei que não daria certo. Como voce teve a mesma idéia, creio que de certo então. Você já testou?
Gostaria de te pertubar e tirar duas curiosidades:
1 - Que programa voce fez essa simulação ai em 3D?
2 - Sabe esse encaixa que você fez? Você tem uma dica de como eu posso ter a noção que o encaixe vai terminar certinho com a outra peça a ponto de ficarem alinhados? Tenho essa séria dificuldade. Quando faço isso, parece que as partes ficaram desalinhadas uma com as outras... (que vai passar direto)
Muito obrigado!
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2012, 08:47 »
Salve!
Já testei sim mas para aplicações diferentes. Se o seu intuito é fazer uma hélice de ventilador funcional não vai dar certo... ocorre que numa escala entre madeira e papelão o MDF está mais para o lado do papelão... ou seja o atrito vai limar as arestas do pino. Se for para um modelo meramente ilustrativo ai sim vai funcionar, do contrário recomendo que vc use acrílico para fazer o conjunto do eixo.
Vc pode melhorar a superfície de contato a fim de minimizar o desgaste usando uma sequencia de arruelas que encaixem no pino. (outra imagem em anexo)
1 - Que programa você fez essa simulação ai em 3D?
O desenho foi feito no Sketchup. Pela sua descrição vc não deve estar fazendo seus projetos usando alguma ferramenta 3D... nesse caso o processamento necessário para simular e projetar as peças 3D com uma ferramenta 2D é puramente abstrato e mental e a mente é suscetível a erros. Use uma ferramenta de modelagem 3D ou CAD pra desenvolver seus projetos, os encaixes ficarão perfeitos. Pela facilidade e simplicidade recomendo o Sketchup.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2012, 11:07 »
Salve!
Abs.
Paulo Bubolz
Olá Paulo. Bingo! Uso apenas o Corel, realmente não sei mexer com nenhuma ferramenta 3d.
Vou estudar este programa que me passou.
No meu caso, fazendo no corel, voce tem alguma dica de como eu faço esse encaixe perfeito que fiz na segunda pergunta? O tamanho das entradas. Eu nunca sei se a entrada ficara muito grande, a ponto de, na hora de encaixar, as peças entrarem demais e ficarem desalinhadas.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2012, 12:36 »
Bom dia faeljs:
Não sou muito bom no Corel não, mas fiz um vídeo que talvez te ajude, foi feito meio no "zóio" sem os devidos cuidados com medidas, apenas para ver se te ajuda.
Segue: http://youtu.be/-RP9--tdm4A
SDS.: Casarini.
Offline faeljs
  • Nome:: Rafael
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2012, 00:08 »
Bom dia faeljs:
SDS.: Casarini.
Olá Cassarini.
Gostaria de agradecer imensamente pela sua atenção. Vejo que você fez este video hoje, especialmente para sanar essa minha duvida.
Obrigado mesmo, de coração!
Com certeza agora já deu para eu ter uma base de como devo fazer para ter as medidas corretas.
Muito obrigado mesmo!!
Offline Casarini
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2012, 07:50 »
Bom dia faeljs, eu fiz para você o que todos os membros do GUIA fazem, que é ajudar, ensinar, explicar e claro, quando pisa na bola, sai uns puxões de orelha ;D e posso te dizer com absoluta certeza, que você está no lugar certo para adquirir conhecimentos e também passar conhecimentos.
Esqueci de mensionar, o vídeo não tem som porque estou sem microfone.
Qualquer dúvida é só perguntar, aqui todos procuram ajudar da melhor forma possível.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
