Autor Tópico: Projeto CNC Silva  (Lida 9233 vezes)
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Jair S. da Silva
  • Profissão: CHAVEIRO TECH
Re:Projeto CNC Silva
« Resposta #15 Online: 13 de Outubro de 2011, 10:24 »
Nobre Jair.
Já comprei brocas de 0,5 mm na Piratininga á menos de 2,00 dilminhas cada uma, estão "jogadas" aos montes nas bancas expositoras.
Se precisar de mais detalhes é só gritar.
PS. Acho que não deve gastar $ com uma micro retífica, a não ser que precise mesmo, uma furadeira de bancada resolve o problema e ainda lhe restá maquina para muito mais. Se precisar estou á disposição.
Olá Rubens!
Valew pela dica! Vou dar uma olhada por lá!
Abraço!
Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #16 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:54 »
Bom, vamos lá!!
Já que estou parado com a placa CNC3AX resolvi adiantar a fonte!
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #17 Online: 13 de Outubro de 2011, 21:47 »
Bom! Acabei de Corroer a PCB, o resultado ficou bacana também!
Fiz o Silk, porém não ficou muito legal devido ao tipo de papel usado, neste usei A4 Sulfite comun, o couche está acabando e enroscando na impressora!
Amanhã espero fazer a soldagem dos componentes!
Até lá!!
Jair
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #18 Online: 13 de Outubro de 2011, 22:25 »
Pra quem já tem furadeira de bancada no ML tem mini mandril com broca de 0,20 a 1,2mm por R$40,00
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #19 Online: 13 de Outubro de 2011, 22:52 »
Bom, como não parou de chover, eu também não parei de trabalhar! rsrs, fiquei na loja esperando o tempo melhorar, enquanto isso terminei a fonte!
Só falta testar com os trafos, sábado já irei busca-los!
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #20 Online: 14 de Outubro de 2011, 10:55 »
Bom dia!!!
Ontem estava demorando pacas pra corroer a placa! Então resolvi agilizar um pouco as coisas, lembrei da estação de re-trabalho, mandei ver no ar quente lá! haha, daí foi rapidinho!!
Hoje dei mais uma guaribada na fonte, testei com o trafo que já está em mãos de 12v, bom, o LED acendeu!!! hehe, a saida DC funcionou também!!
Estanhei as trilhas, depois envernizo!
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 12:33 por thiburco »
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Resposta #21 Online: 16 de Outubro de 2011, 19:44 »
Olá Jair, preciso programar algumas eproms, do tipo "27C..", usadas em rádios transceptores da marca Control, coisa simples, as eproms armazenam as frequências de tx e rx. obrigado.
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #22 Online: 17 de Outubro de 2011, 18:24 »
Olá caro amigo!!
Pode trazer na loja, me liga antes ok! Qual o encapsulamento do 27C?
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #23 Online: 17 de Outubro de 2011, 19:39 »
   Fonte pronta, CNC3AX pronta (salvo alguns detalhes, falta dissipador e alguns bornes)
Vou arrumar esse .PDF com a silk, não coloquei nessa placa, está ao contrário, necessário edição no mesmo, ao espelhar ela não bate.
  Me desculpem a bagunça e grosseria nesta placa ok, foi devido ao erro comentado acima, sem o silk tive que ficar olhando toda hora no note pra ver a posição dos componentes e acabei me atrapalhando um pouco.
  Agora me faltam os motores de passo para fazer os testes, hehe!!! ;D
???Qual escolher??? pretendo comprar de 9,9kgf e de 15kgf em sucatas e testar os 2, qual marca é a mais indicada?!
« Resposta #24 Online: 17 de Outubro de 2011, 19:55 »
Oi, Jair.
Só um pitaco: ponha dissipadores nos FETs porque eles vão esquentar. Se for pôr um dissipador para todos, isolar com mica porque eles não podem ficar interligados.
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #25 Online: 17 de Outubro de 2011, 20:05 »
Oi, Jair.
Olá Jorge!!
Opa! Ah sim! Valew pela atenção! Como eu coloquei na msg anterior "CNC3AX pronta (salvo alguns detalhes...)
entre esses detalhes esse é um deles!! hehe! ;)
Obrigado!
Abraço!
Jair
Para gravação de Eprom/PIC/Outros, entrem em contato.
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #26 Online: 18 de Outubro de 2011, 17:55 »
Iae galera! hoje dei um pulinho em uma sucata na Joaquim Marra, os caras não tem nenhum motor de passo Unipolar (5 ou 6 fios) o atendente me disse que alguém comprou um lote de uns 4mil, rsrs, fico imaginando se foi alguém daqui!! se foi, please me vende 3 baratinho   ?_6!! hehe!
   Faltam os motores para fazer o teste aqui, alguém indica outra sucata em Sampa? Valew!
Será que tem algum esquema para motor Bipolar?! Eu não achei, se tiver alguém pra indicar fico grato novamente!
Abraço!
Jair
« Resposta #27 Online: 19 de Outubro de 2011, 09:32 »
Nobre Jair.
Não fui eu quem comprou esses 4 mil. rsrsrsr
Mas como já lhe disse antes, tenho á sua disposição o de 9,9 kgf para os testes de que precisa, e se sevir......
Vamos nos falando.
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #28 Online: 20 de Outubro de 2011, 11:16 »
  Fiquei tentado a comprar a eletrônica toda que vi na "HOBBYCNC" rs! Vamos com calma né, rsrs!!! Quero fazer este primeiro como experiência e depois sim fazer uma mais engrenada! inclusive a parte mecânica com estrutura em alumínio.
  Gostaria de um projetinho para motores Bipolares, ter mais de uma opção, e não só a CNC3AX, o pouco que procurei foi mais facil achar motores de passo usados Bipolares do que Unipolares!
  Se Alguém tiver o esquema de um drive que realmente funcione pode mandar no e-mail ou posta aqui, valew!!
Abraço!
Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #29 Online: 25 de Outubro de 2011, 14:33 »
Ajuda sobre CNC3AX
Motores usados "57BYG-059" só faz zumbido!
Pelo que vi, a ligação está correta, já fiz ajuste do potenciometro.
A porta paralela está ok, pois uso a mesma para para outros fins.
Sem jumpers na placa.
Tem img para verem a configuração que peguei em algum lugar!
Não manjo nada destes programas e caminhos para as configurações, isto foi tudo o que consegui até o momento!
Será que a placa está legal?!
Nos eixos "X" e "Z"  os fet's esquentam bastante (só os 2 da direção - + e LA/A/B) não dá nem pra colocar a mão, faço um pequeno teste, fico pouco tempo e já esquenta demais! já retirei e testei fora da placa e parecem estar em ordem, agora estou testando só com o eixo "Y" pois os mesmos não esquentam como do eixo "X" e "Z"
No eixo "Z" e "Y" faz apenas zumbido
Obrigado!
Jair
