Autor Tópico: Projeto Karlin  (Lida 4107 vezes)
Offline karlin
  • Cidade - UF: Foz do Iguaçu-PR
  • Nome:: Carlin Santana
Re:Projeto Karlin
« Resposta #15 Online: 16 de Outubro de 2011, 14:31 »
Obrigado pela observação. Com certeza foi um erro de vírgula, pois área deve ser de 1" (vou corrigir). Quanto a opção B pensei que talvez fosse a melhor pela possibilidade de colocar tanto acoplamento quanto polia.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2011, 14:37 por karlin »
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #16 Online: 16 de Outubro de 2011, 15:33 »
Eis que surge um desenho um pouco melhor, com os rolamentos e medidas corrigidas.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2011, 16:23 por karlin »
Offline CRBR
Re:Projeto Karlin
« Resposta #17 Online: 16 de Outubro de 2011, 21:18 »
Olha um exemplo do eixo Z que fiz
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #18 Online: 17 de Outubro de 2011, 20:18 »
Depois de inúmeros cálculos estão decididas as medidas de minha CNC. Só mandar usinar as peças.
Pórtico Móvel
X=890mm
Y=830mm
Z=145mm
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #19 Online: 18 de Outubro de 2011, 18:43 »
Hoje fui em um amigo torneiro pedir pra ele frezar alguns mancais e encontrei no meio das sucatas dele quatro peças dessas, ele disse que eram de uma máquina de fazer cigarros. São de alumínio. Ele me arrumou duas. Acho que pro pórtico ficaria uma beleza. Claro que precisam de alguns ajustes.
O que vocês acham?.
Dimensões: 80mm X 190mm X 600mm.
Toda em chapa de 12mm
« Última modificação: 18 de Outubro de 2011, 18:49 por karlin »
Offline karlin
Re:Projeto Karlin
« Resposta #20 Online: 27 de Outubro de 2011, 21:37 »
O crescimento da criatura.
